Vinca
Vše, co zveřejnil Vinca
  1. Vinca odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    chlapci, tak jsem pred par lety zaslepil svuj EGR ventil na octavii I - 1,6i 75kW ( 2002) a momentalne ctu clanek ohledne STK od tohoto roku a strasi tam s emisemi a kontrolou jakych si kódů přímo v ŘJ - bude pruser nebo me obavy jsou zbytecne?
  2. U me opraveno - vadna RJ.
  3. Hola chlapci, mozna resim stejny problem z prvniho prispevku, akorat me to dela pri prvnim startu a hlavne kdyz jsou chladnejsi rana. Zkratka nastartuji, rozjedu se a neujedu ani 100m, tak jakoby chcipne uplne motor (půl sekundy) a pak se to rozjede, zkratka jako kdyz je zaply vysavac a nekdo na pul sekundy vypne zastrcku a hned zastrcku vrati do zásuvky a vysavac znovu vysava. Vsiml jsem si, ze na tu pul sekundu i zhasinaji svetla. VAG neodhalil zadne spatne snimace. Co by to mohlo delat? Hlavne nechci cist skrtici klapka, kdyz otacky drzi jak maji a pokud je motor zahraty, tak je vse v pohode. Me to prijde, jest-li v tom neni hacek ohledne ekologie - motor studeny, sycic jede na plno...jo a EGR ventil mam zaslepny. Co mam hledat nebo na co se zamerit? Octavia 1,6i 75kw, r.v. 2002
  4. Vinca odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    zdarec chlapi, mam jeden problem, mam 20l plechovy kanystr na naftu a byl prazdny, mozna trochu zustalo nafty (jak kdyz se cely nevyleje a zustane tam par kapek nafty) a natankoval jsem do nej natural co s tim? muzu ten natural pouzit do auta - do benzinaku? stane se neco? nebo mam natankovat 3/4 nadrze benzinu a treba pulku toho kanystru nalet, aby se pripadne trochu nafty naredilo na vetsi objem?
  5. toz jak je zavit na svicku, toz mezitim zavitem v bloku a svickou vidim, jak to jiskri...
  6. zdar chlapi, potrebuji jednu radu, prave jsem vymenil svicky + zapalovaci kable a pri hledani , co me piska v motoru jsem si vsiml, ze ve druhem valci vidim, jak to ve valci jiskri, asi mezi blokoem motoru a svickou je nejaka mala skvira, co s tim?
  7. ok, zkusim to, me to prave lehce nejde, musim dat celkem velkou silu, aby to cvaklo a pritom se to odstipne....hm....
  8. ....ehm, chlapi, muzete mi nekdo poradit, jak nasunu novy trychtyr olejove merky na tu cernou trubku? Uz jsem zkousel tri trychtyre na olejove merky a vzdycky dule, jak se to ma nasadit na tu cernou trubku to proste praskne a merka je polamana, respektive odstipnuta:(
  9. kur*aaaaa, tak jsem trychtyr nasadil a praskl dule, jak se nasazuje na tu cernou trubku...doprd*le...aspon ze stoji 50kacek...
  10. ok,uz se tak stalo mam koupeny ten novy trychtyr, ale nechce mi tam drzet, mam to nejak moc zkusit narazit? nerad bych to zlomil, protoze ten trychtyr me tam nedrzi a vypadava, kdyz dam do nej merku...
  11. Ahoj, tak jsem menil tu slavnou urvanou trubku odvetrani a i kdyz jsem vedel, ze mam dat pozor na vedeni olejove merky (trychtyr), tak jsem ji proste pri povolovani sroubu ulomil a ted nevim co s tim. Prosim o radu, co s tim zbytkem trychtyrem viz obrazek. Od motoru vede asi 15 cisel cerna trubka, na kterou se napojuje oranzova trubka (vedeni olejove merky), to jde nejak rozdelat ten zbytek urvaneho trychtyre a na to cernou trubku se napoji novy trychtyr? Nebo musim sehnat i tu cernou trubku? Pripominam, ze jsem zalomil asi 90% delky trubky a cast zustava na tej cernej trubce. diky za radu. JInak cislo dilu na merku je 06A 103 663C skoda octavia 1.6 75kw r.v. 2002
  12. ....dal jsem novy snimac otacek klikove hridele a je po problemu. JInak pro ostatni u motoru 1,6i 75kW se snimac otacek klikove hridele nachazi pod olejovym filtrem a vedle olejove merky je jeho svorkovnice. Snimac otacek klikove hridele se da vymenit i byz sundani olejoveho filtru. Nejlepsi je snimac pod olejovym filtrem nahmatat rukou a pak povolit u snimace jeden sroub. Lze to povolit imbusem s nastavcem na GOLA klice ( velikost imbusu tusim ze 5 nebo 6) ci to jde povolit nastavcem GOLA klice (klasicka 10ka orisek). Doporucuji pri demontazi a montazi mit GOLA klice a pouzit nastavec.
  13. chlapi, resim snimac otacek motoru G28, mam ho sundany a na pinech 2 a 3 merim 910 ohm, musim ho merit v namontovanem stavu? je mozne, ze snimac za studena funguje a za tepla dela paseku? dekuji za odpoved.
  14. Nazdar chlapaci, umite nekdo delat v excelu? potreboval bych slatat tabulku, velice jednoduchou. jen 17 radku a dva, pripadne tri sloupce, prosim, ozvete se nekde, vice podrobnosti kdyz tak odeslu na SZ. Dik, Vinca
  15. Vinca odpověděl na Petula's téma v Podvozek
    mam jen dotaz, kdyz odvzdusnuji predni trmeny a zadni bubny, tak na odvzdusnovaci srouby striknu wd sprej, abych ten odvzdusnovaci sroub neurval - delam spravne nebo ne? tak jsem nad tim premyslel, ze to wd se muze dostat k brzdove kapaline a wd je v podstate voda...dik za odpoved.
  16. Vinca odpověděl na Zolky's téma v Podvozek
    ahoj, na kolik te vysly komplet kotouce s napravou?
  17. Vinca odpověděl na jwb's téma v Podvozek
    chlapci, kdybych si chtel kupit ty sponovaci kleste na originální spony (hlavne co jsou u tyce rizeni) ktere mam vzit? nebo ktere kde koupit? staci jedny kleste na ty dve spony na tyci rizeni? EDIT: jo a pokud je spona manzety 55,5X7X0,6 tak to je prumer, sirka....,?nebo jak se to znaci, kdyz tak koupim i spony na hadice, kdyz nesezenu ty kleste.
  18. tak jsem zjistil, ze to dela leva tyc rizeni u ridice, respektive v miste, kde se obe tyce rizeni (i prava) spojuji s tyci od volantu (nevim, jak to nazvat odborne). EDIT: tak jsem prechvili hledal, kde to boucha, urcite je to mezi manzetou a skrini rizeni, prosim, pomuze jen vymena ridici tyce? co muze byt poskozene na puvodni ridici tyce do skrine rizeni? tam je nejaky klobou?ten kloub se srubuje do skrine rizeni?
  19. Vidim, ze je tento prizpevek bez odezvy. Mam stejny problem, kdyz na miste tocim volantem (jak male decko rychle doleva a doprava - jen par cm) neco v tom praska a ozyva se to z podpalubovky. Pri vymene kola jsem narazil na praskle pero a myslel, ze vymenou bude problem odstranen. Vymenil jsem obe dve predni pruziny + ulozeni tlumicu a problem porad pretrvava. Nekdy to praskani ci bouchani jde slyset pri najeti na diry a nerovnosti, ale nejvic to dela, kdyz auto stoji na miste a tocise se volantem par centimetru nalevo a napravo. Nejaky rady, co to muze byt?
  20. Vinca odpověděl na beeson's téma v Interiér
    přidávám se do klanu vypadlých pružin
  21. Vinca odpověděl na Konny's téma v Elektrika
    to jsi vrtal do mikrospinače? nebo šroubky jsou až za celým mikrospínačem?
  22. Vinca odpověděl na Konny's téma v Elektrika
    já mám spíše dotaz ohledně výměny toho mikrospínače, puvodní je nasezený do otvorů zámku a z druhé strany jsou ty plastové nožičky zatavený,takže moje otázka zní, jak vyděláte tan původni mikrospínač?a jak tam uložite původní mikrospínač s vyměněným vrchem ( nový spínač na původní mikrospínač). U dvou zámků jsem tam kápl sekundak a drží to, bohužel u třetího zámku se te mikrospínač pořád hýbe a tím pádem uhýbá a pořád se zobrazuje, že dveře jsou zavřený ( i když jsou otevřený). Musím to zas rozdělat a nejak ten mikrospinac poradne usadit, aby se nehybal.
  23. chlapi,kdo mate etku, u ridicovych dvere, kdyz chcete vydelat zamek, tak jsou na boku dveri dve zaslepky, jedna zaslepka kryje sroub, co je na imbus a druha zaslepka kryje obycejny krizovy sroub pro vypaceni zamku. Muze te mi nekdo hodit cisla tech zaslepek a toho křížového šroubu? Jsem spravoval zamek a jsem to poztracel. dik
  24. jejda mane, jak vlozim smajliky?
