Vše, co zveřejnil olisoft
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Pri niektorych servisnych zasahoch nahravali novsiu verziu SW do RJ motora...
problém s Airbegem spolujezdce
presne tak, zistil si to. Ked skontrolujes ten vypinac, precistis a prihnes kontakty, tak by to malo byt uz Ok.
COMMING HOME
Nejako na to nebol cas , bude to treba s Viktorom znova zacat. Viktor mal dobru ideu , ale neviem, ci s tym potom pokracoval...
Symphony - nedrží paměť
Nuz, vzdy sa mame co ucit. Tiez som na tu poistku prisiel "nahodou" a zrazu to islo lahucko. Hlavne, ze to je vyriesene.
repro do octy
pekne, aj ked obcas mi pripadali niektore kroky len "pre kameru"...
Skus ako to tu ktosi odfotil. Zober kancelarsku sponku, odstrihni to vnutorne Ucko z nej a to pouzi ako vypichovak na pin. Nechaj to Ucko co najdlhsie, sponka by mala byt dost prevna na to. Alebo potom najst niekoho s vypichovakom. Koli dvom pinom ale neviem, ved sa s tym pohraj. A aby som nezabudol, vytiahni zboku konektora poistku pinov, taky inak farebny plast.
airbag spolujazdca, ktory skusas vypinat nie je v sedacke, ale v palubovke. Takze skontrolovat konektor na nom pod palubkou...
Kontrolka zapnutých pásů
to co popisujes je standardne spravanie sa...
Jak vynulovat servisní interval?
Ono na maxiku to vraj nejde ako na klasickych budikoch. Nevynulovali Ti v servise len interval na olej? Su dva intervaly: oil/insp
Světla pro denní svícení
mistni prodejce je vuuuuul. Ak si pohladas tu na fore, tak najdes aj etka cislo toho pinu do konektora. Bol to konkretne prispevok od profora, myslim ze v teme o tripplingu. Inak iso konektory a piny sa daju zohnat aj v dobrom elektre, alebo pripadne v dobrej autohifi predajni.
Kablovy zvazok
Nemusis kupovat druhy, radsej si ho prespajkuj novymi kuskami kabla a mas po probleme. Inak musis hladat kabel na dvere s rovnakou vybavou (elektrika), podla motorizacie sa nelisi.
ake ke trasy jazdis? Ja sa s mojou dostanem teraz pohodlne pod 6l (az k 5l/100km pri jazde na spotrebu), ale to mimo mesta. V meste pod 7 je sen...
- koupit či nekoupit
airbag
je tu niekde na to navod, skus is ho pohladat koli obrazkom. Jednoducho povedane vytocis volant o 90 stupnov a zozadu vrazis do tej diery plochy srobovak, zapacis (tusim od obkladu stlpika) a tym poodtiahnes pruzinku, ktora drzi jednu cast bagu. Rovnako vyhaknes aj druhu stranu (tiez otoc volant tak, aby si mal tu cast hore). Samozrejma maj vypnute a vytiahnute kluciky, obcas doporucuju aj odpojit baterku. edit: ten navod mas napriklad tuto.
Tempomat - poruchy, závady
Este vyriesit to prichytenie o lanko a mas to ako z fabriky. Pri prerabani na packu nepredpokladam problemy. Budes to mat uplne luxusne!
- airbag
Klimatizace dodělání/předělání
Ja potrebujem info len o tom jednom kabliku a konektore...
Ake je ETKA cislo konektora a pinov na konektor pripajajuci snimac oslnenia (hore v strede palubovky)? Aky dlhy je cca ten kablik a na ktore piny je pripojeny? Predpokladam, ze ide priamo na RJ climatronic.
- airbag
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Pohladaj si tu temu o zatuhnutej regulacii turba. Skus, ci sa Ti da hybat (rukou, len pozor na popalenie), zatahaj za tu tycku a mala by sa relativne volne hybat, nesmie driet.
Climatronic
Nie je to nieco ako tento problem? Stalo sa to zrazu, alebo niekto nieco montoval/opravoval v instalacii? Ukazovalo to predtym spravne?
Bubnové brzdy
Nevyskoci. Ten lanovod (teda vymena) tu uz bola rozoberana, spravis to aj sam doma. Najprv si ale naozaj skontroluj ten zadny bubon, mozno to mas len cele zas*ate od prachu z oblozenia a bude stacit to vycistit.
Tažné zařízení Roomster
S tym Rakuskom mas pravdu, dokonca by Ta nemuseli ani cez colnicu pustit... Kolko trva "nahodenie" toho nosica dozadu?
problém se zapalováním
Na mazanie zamku su lepsie pripravky na baze grafitu. V kazdej klucovej sluzbe by mali take mat... Ja som minule mazal viacero klasickych fabiek a to mazadlo je naozaj ucinne. Kvapnes na koniec kluca a zasunies ho do zamku, trochu pohybes a je to.
Klimakompresor
Pri OI je to jedno, ci mas climatronic, alebo manualnu klimu. Pri OII predpokladam, ze tiez. Co myslis pod "stejně je to divný. Chvíli jde, a chvíli ne."? Mas ju dost naplnenu? Mas climatronic? Ak ano, co hovori VAG?
