- Fabia III Facelift
SWING
Ahoj, poslední dobou řeším problém. Po zapnutí rádia mi chvíli nefunguje AUX-IN, byť zdroj hraje, rádio nevydává ani pípnutí. Samo se to rozehraje třeba po minutě. Když píchnu něco do MDI, tak stejný problém, cca minutu svítí na rádiu připojování k MDI a až potom se chytne. Nevíte co s tím nebo kde hledat problém?
Klíčky k autu
Jelikož se jeden klíč nedožil ani 100k km, které nás s autem spolu během pár dní čekají, potřebuju nový. Napadlo mě, nezkoušel tu někdo (ať hledám jak hledám tak nic) rozjet klíč z FIII s FII? Neměl jsem možnost ještě porovnat, ale planžeta by snad měla být stejná. Nevím si ale rady s elektronikou, zda by vůbec nový klíč šel nakódovat... Díky za případný tip! :)
Dodělání elektrického stahování oken
Zdravím, dlouho jsem tu nebyl, tak se předem omlouvám pokud se tohle již někde řeší - nikde jsem to ale nenašel. Dostala se mi pod ruce z rodiny druhá fabie (F2 2011) v naprosto sociální výbavě (klima a radio, ale okna na švihadla...) Jelikož s ní bude jezdit partnerka, chtěl bych dodělat pár věcí z tohoto století - minimálně dálku a okna. Dá se nějak dodělat origo stahování oken? Respektive lze ten plech s mechanismem vyměnit jen kus za kus a pak jen dotáhnout elektřinu? Pokoušel se vůbec už o tohle někdy někdo? Díky za případnou radu!
Červený Roomstřík 1.4 16v 63KW Ambition+něco navíc LPG
Jo, to už je tam pár let, zapalovač je v kuřáckém paketu za příplatek. Plus mínus za to kilo co jsi prohrál :-D
Klíčky k autu
Kluci, dík, ale to auto už rok a půl mám doma :-D
- Roomster Mato, 1.4 16V
Hospodský pokec
Díky Galvi, jsi bůh! Na ebayi nakupuji každou chvíli všechno možné, ale hledat to tam mě vážně nenapadlo
Hospodský pokec
Chlapi, nemáte někdo tip, jestli se dá někde sehnat MDI kabel s USB samičkou? Někde jsem ho asi zahrabal nebo ztratil a nechce se mi dávat pětikilo za 10cm kousek kablíku
Nefunkčný display palubného počítača
No PP se nevypíná, tak asi jedině nějakej špatnej kontakt...
Výměna přístrojové desky - budíků Fabia I
Pokud myslíš ten bílej plastovej přívěšek, co ti k tomu dají při koupi, tak pin jsou ta čtyři čísla uvnitř...
Přebytek olej u Fabie 1.2 HTP
Jak je ta cedulka pod kapotou? "Při přelití oleje hrozí poškození katalyzátoru" ?
Pane Husaku, kolik km jste s HTP najezdil, že takhle soudíte? Předpokládám, že to máte podloženo alespoň 50 000km a několika lety, že? Nebo jste si jen někde přečetl názor 12-ti letého kluka s mokrými sny o V6kách o tom, jak jsou HTPčka vlastně úplně hrozný, ikdyž ho nikdy ani neviděl? Zpět k tématu: nechat napsat papír z autorizovaného servisu - vyjádření o stavu motoru a příčině problému. Ten vzít a omlátit jim ho v servisu o hlavu i s fakturou. Pokud se budou cukat, tak policie - poškození cizí věci. Nebo ČOIka.
Corner funkce - přisvěcování mlhovkami
Jen tak mezi námi, potkat někoho s xenonama v normálních parabolách, rozbiju mu hlavu o kapotu...
A není to tak, že se po chvíli sám vypne?
