Vše, co zveřejnil wirer
Přestal fungovat ostřikovač
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Zadni prava mlhovka
Kodovat nestaci, treba tahat kabel z lavej strany https://forum.skodahome.cz/topic/144257-enabling-both-rear-fog-lights-povolenie-oboch-zadných-hmloviek/- spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Mne sa vcera nahodou tiez darilo, ale isiel som na pohodu ako zvycajne. Len prazdnejsie cesty Listocek 81, 82, 72- Easy Start
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
- Vrzganie prednej napravy - vymena stabilizatora
Tak silentbloky stabilizatora to neboli. Aj po vymene rovnake hnusne vrzganie. Budem skusat dalej... Ale to uz budem musiet v inej teme pravdepodobne- Komfortní spotřebiče - zobrazení spotřeby
Skusal som svoj Swing+ a nepodarilo sa. Mozno len prepracovanost 🤷♂️ preto som to dal do plena nech sa ludia hraju- Schéma zapojení spínače světel
Pardon, je to C. A konektor je na F3- Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Na konci su aj nejake odkazy. Risiel som hlavne svoje auto, inde to mozu byt ine pazvuky. Preto treba skumat- Schéma zapojení spínače světel
T73a/29 Schemy su na fore v sekcii Ostatne- Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Skustr. Neoznacoval som vsetky miesta, no pre inspiraciu snad postaci https://wirer.sk/f3_ticho-izolacka/- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Nie, uz sa to riesilo!- Komfortní spotřebiče - zobrazení spotřeby
Ozivim to tu. I ked je to skor kodovanie, no budem pokracovat. Nasiel som par odkazov, kde sa to Rusom podarilo aktivovat aj na Swi gu. Tak teda kto sa chce hrat na vlastne riziko: https://www.drive2.ru/l/561653905163813830 https://www.drive2.ru/l/561964242320753543 https://www.drive2.ru/l/483795562655646080- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
Videa som si pozrel, problem s vymenou snad nebude. Len stale mi nie je jasne, ci sa meni aj spona a skrutky, alebo staci samotny silentblok. V DP je myslim uvadzane ze skrutky by mali ist nove. Rozpoluplne je este montaz. Niekto uvadza ze pred montazou namazat lithiovym mazivom, niekto ze je to zbytocne lebo casom sa to aj tak strati Ehmm, este jeden problem. 16 ci 17mm vnutorny priemer? Drziak 18 ci 19/20 mm?- Vnitřní osvětlení LED
F3 osvetlenie noh moze mat, dokonca LEDkove - https://wirer.sk/led_nohy/ F3 osvetlenie pod radiom moze mat - https://wirer.sk/f3_led-pod-radiom/, FL ma uz asi aj v zaklade- Vnitřní osvětlení LED
Interierove svetla sa nakodovat nedaju ziadnou diagnostikou!- Problémy s forem
Vela som sa nedozvedel, akurat nieco o podpise.... Aj to nie zmienka o zruseni, len ze si mozme definovat vlastny a ked nevyhovuje, bude zruseny Akoze sorry, ale zrusit podpis nie je prave najstastnejsie riesenie... Alebo aspon niekde pod profilovu fotku dovolte pridat jedno auto. Teraz budeme hadat kto ma ake auto, predovsetkym ak to nie je zname z profilovej fotky. Kolkokrat sa uz stalo ze sa prispevky zaradili do blbej sekcie bez definovania auta a uz bolo hadanie co k comu patri...- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Ja som skusal striekat silikonovy olej v spreji, no vydrzalo to asi tyzden ci tyzden a pol a hluk sa vratil. Predovsetkym pri otacani volantu do lava, okrem toho sa to prenasa aj do interieru. Navyse pri dobrzdovani to dava take divne rany. Tycky a kovovy zvuk neevidujem, preto mi to vychadza na silentblok stabilizatora Foto podvozku som daval u seba v teme, ziadne tecenie ci viditelne poskodenie nie je. Predne tlmice zatial 52 a 54% ucinosti podla autorizaku a ich merania na moju ziadost Je lepsie okrem silentbloku menit vzdy aj uchytenie a skrutky? Pozicia 20 a 22 Dokaze to zrucny clovek aj doma? V DP je uvadzane zvesit ulozenie vyfuku aj napravnicu?- Samolepiace látky ako náhrada tapacíra
ved preto nejaka tenka lista aby nebolo vidno pripadne nerovnosti od rezania strihania. ja si dokazem niektore veci skomplikovat :D - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
