10577 -
Dny vítězství
326
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem wirer
je to toho pána, na svoje auto som zatiaľ nemontoval. možno časom, chcem teraz dokončiť iné veci. a písal som ti správu ak budeš mať čas
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
mám chrom rád, resp. mi na aute nevadí. ale toto by som si nedal
Konecne som sa dostal ku zrkadlam ? Len som zabudol na konektory k nim ? tak sa bude improvizovat z domacich zasob. Mam i nejake rozmery uchytenia radarov Edit:
- 90 odpovědí
- 5
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
facelift má aj v tomto prípade výhodu, aspoň čo bol u mňa dnes @Kuban3c. ide o novší typ BCM jednotky, kde síce chýba mnou vybraný a používaný pin B45, ale zase má výhodu v možnosti použitia pinu C72. a kto číta moje články a postupy tak zistí, že práve C72 je určené (napr. na O3) pre osvetlenie nôh. výsledok? treba sa pohrať s nastavením kódovania, no následne je možné regulovať jas v plnom rozsahu priamo cez infotainment auta! video je priamo v téme:
- 121 odpovědí
- 1
- automatické
- světla
(a 3 více)
Označen s:
bežne ich mierne zväčšujem. prípadne ak je to možné, pomôže otočenie o 180°
skôr nákup a ebay a len porovnanie so skoda-diely. to by potom sedelo
chyba sa dá vypnúť. zmeniť kódovanie cez diagnostiku, typ žiarovky na LED
alebo otočiť ten rozbočovač dole hlavou. ale toto by fakt trebalo presunúť do sekcie O3, @Pawouk?
5 000 Kč vrátane montáže? alebo len materiál a aktivácia v Škodovke?
Podla fotky kit obsahuje vsetko. Ved uvidis ked to dorazi
Jeden FL Monte uz na webe je, kamos mi poslal link. Ale ja radsej bez Monte paketu A z auta uz nic :(
a máš vôbec možnosť logá nahrať? niektoré staré modely to nevedeli. hudba z karty/USB funguje?
To je skor otazka na nejakeho dealera alebo predajcu. Aj sekundak, silikon ci tavna pistol su transparentne
- 225 odpovědí
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
No vela ludi si to asi nedorabalo. Mozno @smekac, ale nie som si isty. Vacsinou som to robil ja. Ale mozem sa mylit Edit: vyhrev spatnych je v BCM napojeny na konektor C, pin 2
- volant posu ut do najnizsej polohy a smerom k sebe - tahom k sebe demontovat dekor palubnej dosky - vytlacenim smerom hore s prstami v pozicii hned za volantom dokoncit vyberanie dekoru pod budikmi - zobrat torx skrutkovac a demontovat 2 skrutky (torx c. 20 myslim) - povytiahnut budiky, naklonit si ich a odpojit konektor na pravej strane. Konektor ma poistku cez poistku. Zatlacit zapadku, fialovy kryt presunut do krajnej polohy a vybrat konektor - polozit si budiky na cisty stol, idealne na handru alebo nieco makke, co neposkriabe sklo - zo zadnej strany budikov demontovat 7-9 skrutiek (proste vsetky) torx skrutkovacom c. 9 - na bokoch odistit plastove zapadky (iba 2) a demontovat zadny plast - vybrat plosny spoj von zo schranky - demontocat rucicky otacanim lroti smeru hodinovych ruciciek a zaroven postupne povytahovat. Najpr male, potom velke - povolit 4 zapadky na bielom prednom plaste (2 pod a 2 nad displejom) a cely plast dat bokom. Teda plast si nechat a plosak odlozit - v bielom plaste si pozriet kde idu kontrolky (vyhrev, svetla), urobit zarez do plastu aby nove suciastky nevycnievali mimo. Hlavne kabliky a nozicky rezistora. Pripravit si potrebne diody a rezistory. Pouzivam SMD zelenu a zltu/oranzovu, rezistor pouzity v sobotu 1.3kohm pre zelenu, 1kohm pre zltu. Vyviest si kabliky asib15cm dlhe, minus je spolocny, plusy su osobitne (alebo je len 1, ak ide len o kontrolku stretavaciek) - rezistor a kabliky prilepene tavnou pistolou, zozadu prelepene textilnou izolacnou paskou. Kusky izolacky aj na povodnom plosnom spoji - na volny koniec pripajkovany 2-3 pinovy konektor. Podla velkosti mozne schovat a prilepit o zadnu cast plastoveho krytu budikov - biely predny plast spojit s plosakom, cele to osadit do zadnej casti krytu a vhodne ulozit kabliky. Nasadit rucicky otacanim proti smeru rucickovych hodiniek do spravnej polohy. S citom!!! - nasadit predny plast, zaskrutkovat spat vsetky skrutky... - pripravit si 2-3 vodice pre montaz v aute - jeden koniec osadit konektorom zvolenym protikusu k budikom - vybrat bcm jednotku, najprv z nej odpojit vsetky 3 konektory - z priestoru budikov natiahnut 1-2 vodice k bcm jednotke, 1 vodic na ukostrenie na stlpiku riadenia kablovym okom M5 - rozobrat kryty konektorov bcm jedntotky. Pre scetla koneltor B (hnedy, stredny), pre vyhrev koenktor C (cierny, pravy v smere jazdy) - najst dane piny a pripojit k nim privedene kablikyv, vhodnym sposobom sa napojit - poskladat vsetko do povodneho stavu, pripojit oba konektory do budikov, zaskrutkovat 2 torx, vratit spat dekor - osadit bcm jednotlu, zapojit vsetky 3 konektory - zapnut zapalovanie a dufat, ze rucicky su v spravnej polohe. Ak nie, nutne ich demontovat a najlahsie je vybrat predne sklicko. Upravit polohu ruciciek - ak rucicky sedia, pripojit diafnostiku a zmazat chyby na jednotke 09 Ak ai na to netrufas, zastav sa na vychode SK ako v sobotu chalan z Bratislavy... Ja to uz inac popisat neviem. A dielenska prirucka zakladne rozobratie urcite v sebe ma. A rozoberanie jednotlivych dielov "do skrutky" treba improvizovat. Nenajdes to nikde.... @Pawouk poprosim zlucit s temou na kontrolku stretavacich! https://forum.skodahome.cz/topic/140012-led-kontrolka-parkovac%C3%ADchstret%C3%A1vac%C3%ADch-svetiel/
že späťáky nakódované aby svietili po otvorení dverí je čisté zlo. nesmie to tak byť. že diaľkové+hmlovky nevadia Aby som nebol OT, ďalšia biela kombi
- 225 odpovědí
- 2
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
@alexa vieš sem hodiť fotku zrkadla? lebo ak tam máš senzor vlhkosti, máš i automatické svetlá. výmena senzora vlhkosti za ten dažďový je fakt len o výmene a kódovaní, žiadne ďalšie káble netreba. teda na dorobenie dažďového senzora a FLA potrebuješ skutočne len chýbajúce 2 káble (vodiče) pre FLA. dnes som to riešil. v aute automatická klíma a automaticné svetlá. senzor vymenený za dažďový, natiahnuté chýbajúce 2 vodiče ku FLA a všetko nakódované. Tieto 2 vodiče vážne nikde nezoženieš, musí ti ich niekto vyrobiť
- 121 odpovědí
- automatické
- světla
(a 3 více)
Označen s:
snáď som nezabudol na nič podstatné. len doplnenie pre úplnosť https://wirer.sk/f3_magneticke-svetlo/
nekúpiš ho bežne. niekto ti ho musí vyrobiť. a keď už meníš sklo i zrkadlo, rovno si tam doplň i dažďový senzor. či myslíš že to pôjde bez výmeny skla? https://wirer.sk/f3_sklo-senzor-zrkadlo/
- 121 odpovědí
- automatické
- světla
(a 3 více)
Označen s:
Ak mas samozatmavovacie zrkadlo, konektor tam je. Pin 3 kablik vyberies a vlozis novy. Na pin 8 len vlozis, povodne je prazdny
- 121 odpovědí
- 1
- automatické
- světla
(a 3 více)
Označen s:
Vzdialenost ti je asi nanic, kedze sa musis skor drzat toho, ako su zahnute. Ak dobre pamatam, 33.5cm od hrany blatnika za zadnym kolesom
- 225 odpovědí
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
2 kabliky ako kabelaz asi nie. Ja si to vyrabam sam
- 121 odpovědí
- automatické
- světla
(a 3 více)
Označen s:
Ja som o hrubke obojstrannky nepisal nic. Len hrubka samotnej odrazky 2.5mm merane na okraji odrazky 5mm merane na tej obrune okolo odrazky 4mm merane po vycnelky odraznych trojuholnikov Chcelo by to pridat ciernu vrstvu folie alebo nastriekat, to ti urobi zas nieco. A ako obojstrannu pasku asi lepsie pouzit nieco hrubsie, nech sa stratia nerovnosti... A zase ti hrubka narastie. Tade cesta asi nevedie
- 225 odpovědí
- 2
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
@ferda25 neviem ci ti funguju spravy, no pisal som ti v pondelok. Ak teda ponuka plati a budes mat cas Btw, kto sa rozhodne BSD montovat a pouzit jednotky 2Q0 urcene pre F3FL/Scala, tak do autorizaku budete jazdit zbytocne. Nevedia sa podla VIN auta vraj dostat k datam pre dane jednotky. Ked som im spomenul nech skusia VIN z FL a system "oblbnut", tak na mna divne zazeral a radsej zahovoril ze ked na nieco pridem, mam sa ozvat...
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
