korfiik
Facebook Uživatel
  1. korfiik odpověděl na FraZi's téma v Ostatní
    Ahoj, nadešel čas udělat malý servis na mé OII, bohužel můj osvědčený mechanik zrušil živnost. A tak hledám nějký kvalitní servis v okolí Rakovníka nebo Kladna. Máte někdo nějaký tip?
  2. korfiik odpověděl na marv3k's téma v Exteriér
    Ahoj, nevíte jestly se dělá zimní clona (spodní) na octavii II RS před fl.? popř. kterou použít aby pasovala?M
  3. korfiik zveřejnil téma v Hospoda
    Už mně nebaví během 2 dnů číst po 15 stejný příspěvek od uživatele velra o tom jak jsou tablety b**** nejlepší. Nešlo by to nějak zastavit? Chápu že reklama je důležitá ale z 16 příspěvků jich je 90% jak přes kopírák. Děkuji
  4. Aha, chyba je tam pořád stejná ale dřív to na motoru nebylo, dík za odpověď
  5. Ahoj, měl bych mít Audienci v autě už od výroby. MR2006, umí MP3 i když to zepředu nemá napsáno. Radio má podle VCDS kod 0000020, ale pokud to správně chápu mělo by bejt 0040024, mám MaxiDot, zadní čidla, klimu. Ale při kodování mi vyskočí chyba Coding rejected Error 31: Request out of range Ostatní normláně koduju, netuší někdo kde by mohla bejt chyba?
  6. Na feldě je uchycení pomocí závitu,ale u fabky nee. Zkoušel jsem to na jedný, a byla stašně vysoko = musíš jí o kus zkrátit tu železnou tyčku
  7. Našel jsem jednoho prodejce, nabízel aktualizaci prvních 30 dní zdarma, pak za poplatek. Navigace byla iGO
  8. Ahoj, tak po dnešním scanu chyb se ukázala tato chyba 005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 170312 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:46:41 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 35.1°C (no units): 0.0 Máte s tím někdo zkušenost co to je za chybu, a jak ji odstranit?
  9. Ahoj, mohl by si postnout i schéma s atinou, popř. kterou atinu použít?
  10. Ahoj, může mi někdo říct, jaké je správné nakódování?
  11. korfiik odpověděl na P2M's téma v Ostatní
    Pro ty co jsou líný hledat je to stránka 109 v manuálu
  12. korfiik odpověděl na P2M's téma v Ostatní
    tak už mám taky, hotovo. A předběžně si myslim že to budu používat dost často. Jinak co se týče toho vypnutí dvouzonové klimy, vypnout se to dá i podržením tlačítka ECO nebo AUTO teď nvm zrovna kterým, je to i v manuálu
  13. korfiik odpověděl na P2M's téma v Ostatní
    Ahoj je tu někdo kdo to má upilované, mohl bych poprosit o fotku? Návod z 1. stránky neni již funkční
  14. Výhoda serie, ale když máš auto z druhý nebo třetí ruky vybírat si nemůžeš a udělat musíš sám
  15. Ahoj, já mám originální soundsystem. Auto jsem koupil nedávno a ted jsem našel tyto chyby. Netušíte někdo čím to je? Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl Control Module Part Number: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 Component and/or Version: SK35-DSP 4 1000 Software Coding: 0000000101 Work Shop Code: WSC 73430 790 00000 VCID: F2E14411EDB4809 2 Faults Found: 00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0 00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Time Indication: 0
