Rinda
    8
Vše zveřejněné uživatelem Rinda
  1. Prosím o pomoc, kdo mi pomůže s výmenou či opravou této ŘJ.Vše naznačuje tomu,že budu muset vyměnit,má někdo zbytečnou,případně za kolik kaček.Samozřejmě včetně diagnostiky a zjištění problémů a kompletního nastavení.Nejlépe Brno a blízké okolí,mám strach s tím už jezdit.Díky Richard. 721 371 447 - Brno
  2. Rinda
    Kontrolka ABS
    Zdravím všechny, a díky za typy, závada odstraněně uplná blbost, bylo to způsobeno pojistkou nad baterkou.Po vyjmutí a kontrole a vsunutí zpět se již závada neopakuje,ABS plnně funkční,následná kontrola přes Vag u bratránka,proveden výmaz z paměti a doposud bez problému. Tak ještě jednou všem zůčastněným za pomoc či radu. Zdraví Richard Brno
  3. Rinda
    Kontrolka ABS
    zdravím hoši, včera po návštěvě STK v Brně jsem se dopátral po výčtu na VAG, že je zjištěna závada pod číslem 04FC. Dále mi bylo oznámeno,že se jedná snad o závadu na Hydr.čerpadle s následným popisem "Systém nenačetl žádné mezní hodnoty". Proveden výmaz a nastavení do 0 závad. Po zkušební jízdě opět stejný problém, start kontrolky zhasnou, rozjezd ABS se zapne kontrolka. Po dobu jízdy rožnuta.Stále dokola. Doporučení, začít výměnou brzd.kapaliny. Jedná se o vůz Oct. 1.8 - 20V 92kw r.v.1997 Díky za každou informaci. Zdravím z Brna Richard.
  4. Sice po delsi dobe,ale odpovim Ti.. K dotazu,ktere tu mas... 1:Pokud by byly MiloTec,tak staci vytocit jeden sroub v blatniku a drujeh v kapote,nasroubujes vzpery a je to..Kdyz budou INXX,tak to vyzaduje nakou tu upravku,jak se pise par stranek dal... 2:Jedna vzpera staci,teda aspon INXX to uplne v pohode udrzi a i zvedne,ale ja osobne bych to nedelal..Dal bych dve,protoze pokud by tam byla jedna,tak na ztlaceni ty vzpery pri zavirani bude vznikat paka na kapotu nestejnomerne na jedny strane a pak se kapota krouti do vrtule...Myslim,ze by ji to nedelalo moc dobre.. Hlavně při té jedné vzpěře se kroutí sroub v blatníku-vylamuje se Přesně tak. I při těch dvou vzpěrách a velké podložce se mi to trošku zkroutilo. Ahoj KaJe tak tě po delší době zdravím,a samozřejměděkuji za odpověď. Dám tam tedy dva kusy od toho Miloteku.Zkusím zjistit ceny, tady u nás v Brně to prodává fa. DM doplňky.Vedou i sortiment Miloteku.Jinak musím nechat přezout auto na zimu, doplnit tekutiny a také se musím podívat na baterku.Začíná přituhovat tak bych nerad řešil problém se startem atd. Tak se zatím měj fajn a ještě jednou díky za písmo. Zdraví Richard Brno
  5. Zdravím všechny, a prosím, zda někdo z vás mi může zjistit jaké přesné je typové označení (výrobní číslo) u plynových vzpěr od Milotecu. Mám možnost sehnat plynové vzpěry levněji než vMiloteku, ale potřebuji znát to výrobní číslo, kde jsou zřejmě uvedeny hodnoty jako tlak,zatížení,delka atd. Tak prosím zda někdo z Vás má tyto informace a může mi je poslát budu rád. Jinak snad ještě dva dotazy. 1:musím dávat na to víko ty výztuhy nebo stačí pouze samostatná montáž tzn. vytočit ty dva šrouby jeden na blatníku a druhý na víku motoru. 2: je třeba dát dvě vzpěry nebo stačí jedna? Chci to namontovat na Octavii 1.8 20v Rok výroby je 1997. Díky za odpovědi. Zdraví Richard
  6. No tak to je nepříjemná záležitost.Ale pokud to uznají jako reklamaci tak to bude dobré.Jinak ať ti to dobře dopadne a stojí to co nejméně peněz.Hlavní bude aby to našli a odstranili. Dej potom vědět jak jsi dopadnul. Jinak přeji příjemnou neděli. Zdraví Richard.
  7. Ahoj zdravím, měl jsem podobný problém.Zatékalo mi zadním oknem pátých dveřína horní hraně.Bylo to sice na VW IV Golfu, ale zatékalo mi v prostoru mezi oknem a rámem zadních dveří víka kufru.Zjistil jsem,že mi stéká voda po vnitřní straně zadniho okna.Při prohlídce a hledání příčiny jsem zjistil,že je asi problém v nalepení skla.Ta lepící hmota kterou je sklo přilepeno zřejme zeschla nebo se uvolnila , odtrhla se od skla, a při mytí,dešti a nebo po použití ostřikovačů se vždy oběvil tento problém. V nouzi jsem to vyčistil lihem odmastil a místo mezi hranou skla a rámu dveří vyplnil černým silikonem. Usuzuji, že to místo kde zatékalo, mělo při důkladné prohlídce jiné zbarvení než ostatní čast, kde bylo použito lepidlo po obvodu skla.Bylo to takové lesklejší než ostatní část. Myslím si,že právě to byl ten problém kde se odtrhlo lepidlo od slka.Auto však již nemám a tak nemohu zaručit,že se problém odstranil.Nechtělo se mi s tím do servisu dávat za přelepení skla hříšný peníz. No jinak se pokus prohlédnout tuto část,možná budeš mít tento problém. Zdraví Richard
