leri000
Facebook Uživatel
    21
Vše zveřejněné uživatelem leri000
  1. SW mám v PC viem to niekde hodiť. Pozriem aj maps_tool
  2. Tak som to doriešil že to nepôjde. 😔 Všetko tam sedí aj ramená aj úchyty čiže s tým by problém nebol. Jediný problém je s palivovou nádržou ktorá pri kovovej náprave ide až po nad rám kde pri hliníkovej náprave tadiaľ ešte prechádza nosník ktorý na kovovej náprave nieje. Sú nádrže cez celú šírku auta ktoré boli pri 4x4 tam je to samozrejme ok kto by to chcel meniť.
  3. Ako celkovo viem že hej ale napr spodné rameno je rovnaké pre predný aj 4x4 náhon takže tam rozdiel nebude. Horné a zadné rameno to isté. Tehlica je jasné že je iná kôli náhonu tam by som dal obyčajnú. Nevidím problém prečo by sa nemohol použit pomocný ram(hliníkový) zo 4x4 jediné čo že ta 4x4 má silentbloky na upevnenie ku karosérii. Kľudne ma opravte ak sa v niečom mýlim. Jedine čo neviem a nie som si istý či uchytenie má ten istý rozmer.
  4. Čaute, nechcem zakladať novú tému tak to skúsim tu. Pri výmene oleja som pozeral zadnú nápravu a je v strašnom stave ale ešte drží po kope 🤣😭 Chcem to riešiť nejak celkovo. Mám v pláne vymeniť komplet celu so všetkým asi okrem bŕzd. Otázka znie: dával niekto zadnú hliníkovú nápravu namiesto kovovej? Sedí tam všetko? Na Superb viem že to pasuje ale ako na O2? Nebol tam nejaký rozmerovy rozdiel pri 4x4 kde sa väčšinou použivala? Ta by mohla vydržať niečo viac a + ušetrené nejake kg. O2 RS pred facelift TFSI
  5. Treba napísať typ gateway. Určite sa sama neaktualizuje.
  6. Ventilátor ide podľa potreby chladenia radia aj po vypnutí zapaľovania. Prípadne ak nie je v aute vhodná gateway jednotka, ak sa rádio dorábalo tak môže byť že sa rádio neuspí a aj keď vyzerá byť vypnuté tak ma veľký odber. Nutné vedieť aká je v aute gateway jednotka buď cez diagnostiku(najjednoduchšie) alebo fizycky pozrieť je zašita v palubke pod volantom. Dôležite je koncové označenie
  7. Také to formáty nepodporuje jedine DVD VIDEO
  8. Čaute. Po pripojení vám hodiny nabehli hneď? Skúšal som ich na krátko pripojiť na konektor rádia ale na chvíľu mi len preblikne na displeji --:-- -- a zhasnú. Teraz neviem či sú vadné hodiny alebo je problém inde. Dúfam že niekto odpíše aj keď je to už starší príspevok.
  9. Super návod aj keď som naň nenatrafil skôr ale pri výmene ložísk a ostatných vecí to išlo celkom v pohode bez komplikácií. Riešim si repas alternátora tiež taky bosch ale 023F všetko už mám hotove len objednával som regulátor F00M144128 ale poslali mi 1986AE0124... je tam v niečom rozdiel? Rozmerovo všetko sedí ale čo som na rychlo pozeral tak väčšinou je udávaný na staršie auta ako Octavia 1 alebo Golf 4 ja mám O2 2.0tfsi a ten čo by mal byt ma medené oko a ten čo mi poslali ma poniklované alebo aké to je , ide mi len o to či tam je nejaký rozdiel vo funkčnosti alebo napájaní? Dik za odpoveď.
  10. Tak super dík a ako je ten zosilovač od výroby prepojený so sklom? Tiež len kus anténneho káblu? Na skle som videl plochu cca 5x5mm nezalakovanu tam to asi pripajkovat ze? Len pajkovať na sklo asi nieje dobrý napad v zime
  11. Čaute, riešil niekto dopojenie antény v skle na O2 RS combi predfacelift, chcel by som aby to bola druhá anténa na columbusa, čo je k tomu potrebné aby to bolo ako origo? nechápem na čo to tam dávajú od výroby keď to nie je zapojené pri tom sú aj skla bez antény. Nejak extra som sa nikde nič nedočítal akurát že by mal pravdepodobne k tomu ísť zosilňovač 5L6 035 577 Dík za odpovede.
  12. Mne cuka len pri voľnobehu,motor BWA 220 000 km, na diag. pri kontrole meraných hodnôt mam na valci 3 občasný výpadok horenia, maximálne napočíta tak 3 výpadky a potom sa to vynuluje ide len o valec 3, za jazdy všetko ok bez výpadkov, sviečky vymenené, cievky som skúsil prehodiť medzi sebou, bez zmeny, pcv mam zaslepený ale robilo to aj ked som tam mal original, spotreba na voľnobehu 0.9-1.0L, palivoví filter vymenený, tankujem len 100ku, mam športové sanie od turba ale cukalo to aj ked som ho ešte nemal, vydím to už asi len na vstrek.
  13. Montoval som to do kufrových dverí ako to ma superb (superb to ma myslím o 90° otočené) a napájal som to na osvetlenie kufra, použil som LED lampy osvetlenia nôh z činy
  14. Tak konečne sa podarila, zmena boot loga na vlastné
  15. Keby niekto potreboval vedie ako sa demontuje hmlovka na Octavií 2 RS preface tak tu je jeden spôsob, mne to video dosť pomohlo. Demontáž hmloviek RS
  16. Tak len pre info k môjmu vyššie spomínanému problému, bolo nutne vymeniť jednotku 475 za 475B, 475 to nepodporovala
  17. Čaute, montoval som orig. (low) kameru pre tiguan do mojej Octavie II RS, všetko OK po nakodovani kamery v columbuse obraz funguje, mal som ešte starú jednotku park. senzorov (mam zadné senzory) ktorú som vymenil za facelift aby mi fungovalo OPS zobrazenie na columbuse, všetko prepojene a zapojene podla schem, v gateway som pridal 10-asistent park.(starý park. pomoc. myslím 76 som vypol) spojenie s jednotkou a senzormi bez problémov, ale už mi nefunguje na colubuse kamera. Ten hlavný problém je v tom že keď chcem v 10ke v kodovani pridať zadnú kameru tak mi vypíše Chyba 31: Žiadosť mimo rozsah Bol by som veľmi vďačný keby vás niečo napadlo
  18. Čaute prosim vas aky fw mam dať ak mi nejde ovladanie na maxidote (neda sa prepnut späť na MFD). Jeden pán čo sa do toho "rozumie" mi povedal že musím meniť gateway a budiky. Milhausek to spominal na fore že treba nejaku upravenu verziu soft. Ale neviem sa k tomu dopracovat aku. Vopred diki za odpoved ;-) Jedna sa o Oct. 2 RS 2008 predface, bez mf. volantu Teraz tam mam: 3T0035680B HW-Version H11 SW-Version 4120 HW-Vehicle 0xC201 HW Radio 0004 Poriešene, nainštalovany škoda fix
  19. mne jedne tiež nezamykalo a mikrospinač bol OK, mal som studeny spoj, stačilo rozobrať zamok a prebehnuť pajkovačkou kontakty na plošaku
  20. Čaute ja ma tiež problem že mi jedne dvere nezamkne (zamkne-odomkne) zamok som už raz kontroloval,prepajkoval spoje a nepomohlo mikrospinač je OK,mam namontovany dvojcestny alarm a ked zamknem tam mi potom hned huči alarm že su otvorene dvere ale ide mi o to že ked zamknem auto s klučom cez kufor tak mi vždy zamkne všetko jak ma a tak by som chcel vedieť či by sa dalo nejak centralko alarmu napojiť na kufor aby cez neho zamykalo?aby som zbytočne nemusel menit zamok, dalo by sa nejak napojit na ten spinač v zamku? som si všimol že z toho spinača idu tri kable dalo by sa na niektori napojit zamykaci impuls tak ako to mam napojene teraz na dverach?
