kermo20
    116
O uživateli kermo20
  • Narozeniny 08/30/1987
Návštěvy profilu
1490 zobrazení profilu
Oznámení kermo20
Nováček
Nováček (1/14)
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Nedávné oznámení
3
Popularita
  1. Podľa tohto vlákna vidím že by sa malo dať vymeniť tú časť tapaciru čo mám označenu? Aký je na to postup, stači tie čierne čuplíky odstrániť a novú časť tam priletovať s tavnou pištoľou? Alebo je lepšia zváračka na plasty resp. nejaké samorezky? Viem že tapacire vzadu su iné na kombi a iné na sedan ale tie vyznačené časti čo by som potreboval vymeniť sú asi také isté nie? Máte s tým niekto skúsenosť.
  2. Zdravim Na svojej O2 combi predfacelift MR2007 mam dorábané predne aj zadne senzory (už by mali byť facelift podľa foto) jednotka prakovákov je 1Z0 919 475 E a celé sa mi to zobrazuje na columbuse (OPS). Teraz chcem vymeniť zadný naraznik za RS (predfacelift) a kupil som to už so senzormi (taktiež senzory z predfaceliftu). Prvá otázka je, keď dám dole naraznik a svoje povodne senzory (facelift) odpojím a zapojím tie nove (predfacelift) bude to fungovať správne?? Druhá otázka, ak by senzory (predfacelift) v RS narazniku neboli funkčné je možne ich nahradiť mojimi pôvodnými (facelift)?? Ide o to že facelift senzory sú menšie a predfacelift väčšie, existuje na to nejaká redukcia?? Pre lepšie pochopenie pridávam aj foto. Dakujem za každú radu.
  3. Inak na svetle, vlavo dole je napis UR5 Czech rep. ja mam europske a mam tam AP5 Czech rep. hadam to niekomu pomoze kto nema na svetlach stitok aby rozpoznal anglicke od európskych. Bolo by dobre keby mi to este niekto potvrdil kto ma europske cocky.
  4. Chalani a ako je to so zadnými sedadlami zo Sup II do O II, dajú sa nejako dopasovat??
  5. Chalani mam tie salky pre istotu vymenit, mam BXE 10/2006 MR 2007, ale na bloku motora je 6/2006, vymena oleja po 10tisic km,chip na 107kw 320Nm?? Diky
  6. Ano o dverach resp. co dat do tapaciru, na dvere by siel hore spominaný STP anticor G. Videl som ze do tapaciru davaju nejake peny
  7. Díky, mozem pouzit ten material aj na vytlmenie tapacíru??
  8. Tak tak ja som teraz menil pruziny (sportove 40/25mm) vymenil silentbloky ale tlmice maju od 50 do 53% takze planujem vymenit aj tie lebo je to take nemasne neslané. Po tlmicoch pokukujem uz nejaku dobu a celkom sa mi pozdavaju Koni STR.T kedze na nich mozu ist jak OEM pruziny tak aj sportove pruziny so snizenim do 40mm. Mate niekto skusenosti s tlmicmi Koni??
  9. No ten zadok uz mas dost dole ... ja mam po znizeni 2,5cm vzadu: 37cm a znizenie 4cm vpredu: 36cm
  10. A co by si mi odporucil, v dobrom pomere cena/vykon ??
  11. Nazdar chalani, mam otazku, chcem vymenit listy v tapaciroch, tak som si povedal ked uz budu dole preco to nevytlmit. Ale nechce sa mi odvrtavat nity a tlmit aj vonkajsi plech z vnutornej strany (Ono ani nie ze nechce ale nemam na to klieste ani nity a hlavne mam obavy z toho okna). Preto sa pytam ci ma zmysel vytlmit iba tu cast, ktora je obrazku + do tapaciru dat STP Biplast 5 popripade 10. Dvere by sa tlmili s STP Anticor G. Momentalne mi dvere nevrzagaju iba na spolujazdcovej strane akoby sa vo vnutri povalovala nejaka skrutka alebo nejaky kusok plastu. Nie som nejaky audiofil skor mi ide o hluk z vonku. Budem citit nejaky rozdiel. Samozrejme STP Anticor G by siel aj na podbehy kolies a ked sa zvysi aj do kufra kedze mam combi.
  12. Nazdar chalani, mam otazku, ake nity idu na prinitovanie stahovacky na O2. Mam klieste na nity M3-M6, bude to stacit resp. ak niekto pouzil nitovacie matice aku velkost nitovacich matic ste pouzili.Dakujem
  13. kermo20
    Letní pneu R18
    Skusali ste niekto Matador MP 47 Hectorra 3 225/40 R18 92Y co na nu hovorite??
  14. No, mna len zarazilo to ze na aute mam 125 tisic km v zime nejazdene, resp. minimalne jazdené. Ale vek asi spravi svoje a je jedno ci sa s autom jazdi, alebo stoji. Vaha na tie pruziny stale posobí.
  15. Diky moc no mam to podobne predok bol 68,5cm a zadok 69,0cm na 225/45 R17. Tým som aj prisiel na to preco mi auto nekleslo po vymene za sportové pruziny resp. kleslo ale o 1,5cm menej ako malo. Cize pruziny staré cca 9 rokov boli uz unavene a auto bolo o ten 1,5cm nizsie ako nové. Ak mate s tým niekto skusenosti, hodte svoj názor. Mozu tie pruziny tolko klesnút za takúto dobu??
