Defie
  1. Sup Super. díky moc. Chápu to dobře, že tímhle nahradím původní CD přehrávač a tlačítka k CD nyní budou fungovat k tomu bluetooth modulu?
  2. Já se v autech nevyznám, takže se předem omlouvám za elementární dotaz... Sestra by chtěla do svého Citigo možnost bluetooth handsfree za účelem příjmu hovorů a poslechu hudby z Android telefonu. Nechce za to platit v desítkách tisíc, nějakou tu tisícovku ale oželí. Jak to řešit? Obrázek stávajícího rádia a nějakého konketoru nad rádiem jsou v příloze.
  3. U levého světla mi po výměně žárovky H7 upadlo to zrcátko, které je před žárovkou a odráží světlo zpět do světlometu. Zatím jsem to tam nějak prasácky přidělal. Co s tím dál? Dá se to nějak řešit a nebo je nejjednodušší koupit celý nový světlo? Nebo to zrcátko mám jen odstranit a neřešit to? ps. Auta jsou pro mě španělská vesnice. Můžete mě soudit a/nebo se ptát, proč a jak se to stalo, ale tím nic nevyřešíme :o)
  4. Ahoj. Mám Octavia 2 (2007), 1,9 TDI (najeto 175.000 km). Měl jsem ji v servisu, protože se mi zasekával a zadrhával spojkový pedál. V servisu nejprve vyměnili jeden a poté oba válečky. Pedál už se nezadrhává a nezasekává, což je dobré. Teď mám ale pocit, že se při přeřazování mezi rychlostními stupni spojkový pedál dost klepe. Když mám vyřazeno a sešlápnu spojku, tak tam ten problém není. Když řadím (typicky) 3=>4 nebo 4=>5, tak je to poznat asi nejvíc. K těm vibracím dochází tak po sešlápnutí 1/3 pedálu. Možná si to jen namlouvám, protože si teď spojky víc všímám, ale mám dojem, že to dřív nedělalo. Mám to nějak řešit? ps. O autech naprosto, ale naprosto nic nevím, takže se předem omlouvám, jestli jsem něco důležitého vynechal.
  5. Defie odpověděl na jeanny's téma v Elektrika
    Díky za tip, teď jsem mu volal a asi to neklapne. Když je někdo dobrej, tak má holt hodně práce. Když kdokoliv bude mít nějaký další tip, sem s ním
  6. Defie odpověděl na jeanny's téma v Elektrika
    Okej, machrů je na netu dost, to víme Tak holt už jen tip na nějaký servis a hotovo
  7. Defie odpověděl na jeanny's téma v Elektrika
    Ahoj. Mám octavia II, 2007 (cca 150k km) a najednou z ničeho nic se na palubce rozsvítila oranžová kontrolka volantu. Za jízdy pak průběžně na desetiny vteřiny problikává do červené a nebo ve stejném čase pohasíná. Posilovač řízení mi za jízdy přišel v pohodě, jen když jsem se víc soustředil v pravoúhlé zatáčce, tak jsem měl pocit, že se volant nechtěl moc vracet do původní polohy (ale možná si to namlouvám kvůli té kontrolce). Tušíte co by to mohlo být a jak velké prasátko mám rozbít? Ideálně pak, nemáte kontakt na nějaký rozumný servis v Praze?
  8. Jaybee: Díky za info. Důležitý je, že bych se musel dohadovat a složitě dokazovat. To si to raději schovám na to, až se stane něco většího než jen drobné omláceniny. Ještě jednou díkec a ať to jezdí
  9. Jaybee: Wow, tomu se říká odpověď! Díky moc. Okej, takže S tím zajedu do servisu a zeptám se, co by stála oprava všech těch drobností. Když to bude za pár stovek/tisícovku nechám to tam rovnou srovnat/rozleštit/... No a když ne, tak vyberu tu největší šlupku a tu písemně nahlásím jako havárii. Je to tak?
  10. Díky za reakci. Možná se pletu v tom, že jde o vandalismus. Každopádně se mi nechce věřit, že při odření auta musíš volat policii? To přece ne... Pokud bys měl ty nebo někdo další nějakou konrétní radu, jak postupovat (aby mi bylo uznáno alespoň něco), budu za ni rád.
  11. Ahoj. Mám Octávku 2007 (zakoupena v r. 2012 od firmy, která byla prvním majitelem). Od té doby mám auto mj. pojištěné proti vandalismu. No a jak se tak v Praze stává, auto za ty roky bylo omláceno snad ze všech stran. Tzn. na dveřích u spolujezce je nějaký šrám, něco na nárazníku, něco na dveřích za řidičem apod.. Delší dobu jsem na to kašlal a teď bych to rád vyřešil. Jak to správně nahlásit, abych měl maximální šanci na vyřešení? Mám pocit, že všechny skutky se mají hlásit hned po jejich zjištění. To mám ale říct, že jsem ráno přišel k auto a to bylo odřené ze všech stran? A nebo se pletu a můžu to nahlásit kdykoliv? A druhá věc, jak takové vyřešení probíhá? Dají mi peníze, abych si to vyřešil a nebo s tím musím do servisu a oni mi to pak proplatí? Díky moc za rady, fakt jsem v tomhle úplný začátečník.
  12. Díky za jednu z mála odpovědí, která mi pomáhá No upřímně, ono nejde o jednu kolonu, jako spíš o to, že mě auta vůbec neberou a jen mám rád svůj klid a pohodlí - proto to řeším. Nový auto nechci, takže přemýšlím, jak poladit to starý. Snad mě neodsoudíš Autorádio mi bohatě stačí stávající (Alpine CDE-173BT). Nonstop používám Bluetooth a muziku z MP3. Preferoval jsem rádio, kde můžu panel schovat, páč se v našich končinách dost krade... Jaké sedačky bys prosím doporučil, co to +- stojí, co stojí instalace a kde to koupit? Díky moc
  13. Ahoj. Mám Octavia 2 (2007). Nejsem žádný tuňák (tunič) , v autech se nevyznám ale rád bych si vylepšil pocit z jízdy. Abych to vysvětlil, nejde mi o výkon, vzhled ani exteriér - prostě chci mít větší pohodlí v autě. Zatím mi v tomto směru nejlíp slouží loketní opěrka, nové autorádio s bluetooth+USB, zadní parkovače, nové repro vepředu a staré repro posunuté do zadních dveří. Co dalšího bych si mohl koupit, abych měl lepší pocit, když věčně stojím v pražských zácpách? Díky moc za tipy u tohoto (možná debilního) dotazu ps. audio už vyhovuje, to netřeba tunit dál; pro navigaci používám mobil.
  14. Ahoj. Mám naprosto základní dotaz. Mám Oct2 (12/2007), autoradio stream, ale nějak se mi nelíbí zvuk základních repráků. 1a) Jaké jiné repro byste doporučili? Netřeba hi-end prostě jen něco lepšího, než co je v základu. 1b) Jaké všechny reproduktory bych měl vyměnit? 1c) Jaké jsou velikosti reproduktorů a jejich vlastnosti (odpor, rozměry, ...)? Abych nekoupil něco blbě... 2a) Čekám, že mi poradíte, abych rovnou koupil nové autorádio. Ok Co jiného vybrat? Nepotřebuji hi-end s televizí. 2b) K tomuto rádiu můžu použít repráky z otázky č. 1)? Díky moc za tipy...
