emf
Vše, co zveřejnil emf
  1. emf odpověděl na tomson1's téma v Elektrika
    Zdravím,nedávno se rozvítila na maxidotu hláška - nesvítí pravé zadní obrysové světlo. Jedná se o ty malé žárovičky boční 3W horní a dolní svítí.Vyměnil a pořád nic ...podle zkoušečky tam nejde + .....poradí někdo kam se kouknou (nějaká svorkovnice co rozvádí dráty levá - pravá strana ? Na levé straně jde vše.Díky
  2. emf odpověděl na drapek's téma v Elektrika
    Zdravím,poslední dobu jsem se všimnul ,že mě sem tam zhasnou xenony 1-2 sec a zase naskočí.Napřed jsem myslel že se mě to zdá,ale ne - bohužel.Teď jde o to kde můžu hledat potíž - buď jen špatný kontakt anebo ... ? Nemá někdo radu ? Dík
  3. emf odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    O tom že kompresor jede pořád ,už mě řeklo spousta lidí,ale nikdo neví jak to přesně funguje..V zimě když je -20 tak ti klima 100% nechladí a přitom kompresor se točí ale medium netlačí........Dokáže tady někdo zhruba popsat jak to vlastně je? Díky
  4. emf odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    Dík,jestli tobě vydržel celou zimu tak myslím v mém případě 20km zvládne..... No a ohledně toho kompresoru samotného nějak mi pořád není jasný jak vlastně teda funguje - pokud běží pořád tak by předse i rovnou tlačil a pak by klima jela taky pořád jenže to samozřejmě nejede.Tak potom ECON odstaví celej kompresor? nebo jak je to přesně?
  5. emf odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    Nechci s tím jezdit bez náplně - jen to musím před barákem přehodit a zajet doplnit cca 20km ...to je vše...nebo se ještě nechat odtáhnout ? (
  6. emf odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    Zdravím,po zimě mi nejde klima tak jsem zajel doplnit a bylo vše ok tedy v pytli klimakompresor.Už mám v kufru novej ... - fakt je že nevím jak vlastně funguje climatronic ,když je pořád zaplej ? ( -co mě teď trápí je že po namontování nového kompresoru asi budu muset "pár" km najezdit než nechám systém znovu naplnit- bude stačit celou dobou jezdit se zaplým ECON ?? Nebo ještě snad vypnout ventilátor ?? Nebo snad je potřeba naplnit ihned ať nejede kompresor naprázdno ?? Díky moc za radu
  7. Zdravím, mám problém s ostřikovačem čelního skla - včera prostě přestal fungovat ...,jen na světla dál stříká. Vyzkoušel jsem přímo motorek a ten je v pořádku,dál jsem vyměnil pojistky ostřikovače a stěračů.Po výměně pojistek chvilku nefungovaly stěrače teď už jedou.Taky nefunguje ostřik zadního okna (to mě až tak netrápí ) a nejde zadní stěrač - to už mi vadí. Diagnostika píše tyto závady ... 00156 - řídící obvod pro polohovač okna,ostřikovač okna 009 - přerušení/zkrat na kostru 02398 - řídící obvod pro ostřikovač zadního skla 009 - přerušení/zkrat na kostru Tak prosím o pomoc kde hledat závadu - jestli koupit jinou páčku nebo něco jiného....??? Díky moc za pomoc
  8. emf zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím,prošel jsem komplet příspěvky a nenašel odpovedi... tedy mám problém auto se při jízdě mírně pohupuje při jízdě mě tak nějak zlehka auto tancuje (ujíždí jako by spíš zadek), v kolejích je to cítit,projede kamion náraz větru a je to cítit...atd - vpředu mám nové tlumiče (Monroe),komplet uložení ramen (Febi) a tyče stabilizatoru (Febi) no a sbíhavost, - vzadu jsem zatím nic neměmil jen na spojovacích tyčích je lehce vidět ,že už trochu pruží,ale opravdu mírně. Nikde není žádná jiná vůle prostě nic.Zadní tlumiče jsou v dobrem stavu - stlačím k zemi a okamžitě stojí jakmile auto vyběhne nahoru. Když ale rozhoupu auto zboku jako zepředu dozadu tak se pohoupne.Může za to ta mírná měkost v te spojovací tyči zadního stabilizatoru nebo mám vyměnit jinou součástku ??? Díky moc jsem v koncích ..
  9. Zdravím,už měsíc mám OII r.v.06 2,0 Tdi 8V kod motoru BMM ....potíž je v tom ,že auto má dost velkou spotřebu - palubní pc sice píše že jezdím dlouhodobou za 6,0l ,ale pravda bude spíš tak někde kolem 8l - docela mě vadí ten velký rozdíl,už jsem se i díval pod auto jestli nemám někde dírku v potrubí z nádrže. Můžu nějak ovlivnit reálnou spotřebu nebo si holt budu muset zvyknout.....jezdím tak nějak normálně - žádný závodění ,ale taky se nevleču. PS - filtry jsem vyměnil všechny.....snad ještě rozvody ? ....anebo nějak resetnou palubní pc ať aspoň tak moc nelže a ukazuje realitu ....možná napíchnout a nechat zoptimalizovat jednotku motoru Nebo začít jezdit na kole? )))
  10. emf odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    Zdravím,byl jsem dnes naplnit klimu to proběhlo v pořádku ,jen kompresosor netlačí.Pán co mě plnil klimu říká máte nějaký "jiný" kompresor konkrétně teda jen tu řemenici Prosím profíky - je takováto řemenice v pořádku nebo tam něco chybí - u normální klimy bylo vždy na řemenici kompresoru víčko. Díky moc Roman jo možná ještě - je to OII 2,0tdi 8V s climatronic
  11. takže prášek nebrat dobrá ....a nějaká zkušenost s těma tekutýma přípravkama?
  12. Zdravím,mám O2 s motorem 2,0Tdi 8V r.v.06 auto mám teprv 14 dní...problém je tento-ztrácí se mi voda z chladiče,během 1000km jsem dolil celkem 1l destilky.Když stálo auto v garáži byla pod ním malá loužička takže voda letí ven.Prolezl jsem zezhora i zezdola a nenašel jsem kudy.Spodní plato jsem pořádně vytřel (byla vidět louže přímo pod chladičm-krajní roh u klíňáku) a nasadil zpět.Po týdnu ježdění cca 350km a dolití asi 0,4dc jsem sundal spodní kryt a znovu hledal kudy teče.Nic nejde vidět dokonce ani plast už nemá loužičku jako před týdnem.Když sundám víčko od oleje není tam žádné mlíko,žádná pěna - takže myslím,že voda nejde do motoru- naštěstí.Proto nevím jestli rozdělat chladiče a třeba někde mezi najdu dírku NEBO vyzkoušet nějaký přípravek na utěsnění chladiče.Jediné co zrovna mají u nás v mototechně je takový ten kovový prášek v tubě.Chci se zeptat zkušenějších mám zkusit použít tento prášek nebo koupit něco jiného na utěsnění - jsou i nějaké tekuté přípravky.Díky moc za rady )
  13. Zdravim,protože jsem nenašel podobné téma tak tady je můj problém.Na O2 kombi Elegance při zařazení zpátečky se vzadu světla rozvítí,auto pípá ale na rádiu AUDIENCE se nezobrazí znak auta takže parkovací asistent nefunguje ..........při vyřazení zpátečky na chvilku znak auta na displeji rádia problikne.Auto je dovoz z DE dle dovozce určitě asistent fungoval,snad prý jen některý senzor ... ...poradí zkušenější kde hledat závadu,diky Roman
  14. emf odpověděl na emf's téma v Elektrika
    r.v.99 1,9Tdi , manualni klima ........cislo na moji jednotce je 1J0 919 506 H
  15. emf zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim,shanim jednotku klima 1J0 919 506 H - potreboval bych vedet jestli ji mohu nahradit jednotkou s "G" na konci tu svou H nejak nemuzu rozumne sehnat. Pripadne jestli se nekomu nevali doma......anebo link kde koupim s H diky Roman PS - dle Skoda auto muze byt jednotka nahrazena s E na konci ...takze mam zajem...diky
  16. Zdravim ....na moji octavii nespina kompresor klimy...prohlidl sem pojistky (ty co jsou zboku palubovky) a obe ok.....kontrola tlaku ok.....pak sem merakem zjistil ze na kompresoru po zapnuti nemam 12V ...poradi nekdo kde se muzu jeste kouknout,konektor nad starterem je ok vycisten a prostriknut Kontaktolem a konektor zespoda na kompresoru taktez.Snad uz jen rele (akorat nevim kde a ktere to je)......fakt nevim diky za rady
  17. emf zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim,chci se zeptat jestli uz nekdo montoval hagusy Neumann na Octavii r.v.99 - jde mi jen o to jestli pasuji do original der ve strese ,nebo budu vrtat.Diky
