standa 2
Vše, co zveřejnil standa 2
  1. koukni na žárovky znovu dnes některý ty žárovky nevydrží ani jeden den .( jakou chvíli to bylo dobrý jeden den půl roku ) pokud praská pojistka stále zkusit vyndat rele dát jiný , nebo bych světla odpojil ve spoji v motorovém prostoru nebo nejlépe po jednom ( abych věděl která strana to dělá ) a kouknoul zdali praská dál , a co je na tu pojistku ještě zapojeno . Nejlépe odpojit kabeli na pojistce a po jednom je přidávat a koukat na který kabel praskne pojistka. . Když praská stále je to dobrý pokud praská náhodně špatně se to hledá ..Najhorší jsou spoje pod baterkou na kasli položeném tam se nachází plno poruch .
  2. Já taky mám problém roomster 2007 když je teplo a několikrát zastartuji ( asi 20x ) zmizne jen to rádio na palubovce horní půlka v počítači MAXI DOT , ale přitom rádio je originál hraje a na rádiu se vše zobrazí lak má . Do druhého dne je vše OK a vše to funguje . Zatím to neřeším mám to 4 roky . Prý se měnili rádia , nebo se přehrával SW přesně nevím .Zde jsem se výsledku nedočkal , plno lidí si stěžovalo , ale víc nic .Jak mu to spraví už jsem nejdou ani nedají zprávu .
  3. byl jsi ve škodovce aby ti ho sladili s počítačem , něco podobného měl soused a ted v pohodě doma mu to nikdo neudělal .Závady jsou podobný ale nemusí být stejný ! Já mám originál rádio v autě 2007 a když asi tak 15x za teplého počasí nastartuji po sobě krátkém časovém úseku , tak mi taky vypadne maxidot na rádio druhý den zase vše funguje jak má ,zatím nevím čím to je taky zajedu do servisu škoda
  4. u některých vozidel když nesvítí žárovka nabíjení po zapnutí klíčku přerušený kabel , nebo je spálená žárovka tak alternátor nenabíjí nebo málo , protože přes žárovku jde buzení a pokud je to přerušení tak žádný proud altík nedává . I tohle mohl být váš problém už v začátku a možná jste měl altík dobrý. . Více by vám vysvětlil elektrikář.
  5. standa 2 odpověděl na criters's téma v Elektrika
    projektory s natáčením. myslím až od roku 2011 NEBO KONEC ROKU 2010 ( co je u fabie ll je i u roomstra rok 2011 a mohou tam být dvě žárovky v jedný parabole bud H7+H7 nebo H7+H1)jinak do roku 2010 jsou dvoje provedení u fabie 2 s jednou žárovkou H7 - ČOČKA , nebo s jednou h4 KLASIKA PARABOLA . Jak se jim to povedlo ale je to vidět na 5 m od auta STAČÍ SE PODÍVAT NA SVOJE AUTO co tam vidíš ZDALI ČOČKU NEBO PARABOLU SE ŽÁROVKOU. Bohužel zaměnit světla 2008 rok výroby ,s natáčecími z 2011 se to nedá jedině výměnu nárazníku masky a chladičový stěny, elektriky atd. a podobný je záměna čočky za klasiku parabolu zádrhel je v elektrice jinak ale pasují .Syn má 2007 naftu jako ty výroba s sklasickou H4 já SLUŽEBNÍ s H7 ROK VÝR 2006 PROSINEC takhle vypadá klasika H4 http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/691794/.htm?gclid=CjwKCAjw5ZPcBRBkEiwA-avvk8TQIkyE2ZC4h6T9-kyZ-DpvqRNJ0OcEa1ck3wzVMGnKVOqqPyRaJBoCpb8QAvD_BwE nebo čočka JEDNA ŽÁROVKA H7 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j1941018a-predni-prave-svetlo-hella-8709.html
  6. více informací chce aby se to mohlo odstranit , jsou to světla na h4 žárovku , nebo jsou to čočky na jednu h7 , nebo máte v parabole dvě žárovky jednu na potkávací druhou na dálkový jaký je to rok výroby možností je dost a pak se může něco dělat . .Jak píšete svítí potkávací a po přepnutí na dálkový nesvítí ano ani jedno tak jsem to pochopil .
  7. Prosím o radu nikde jsem se nedočetl jak na to .Potřebuji vyměnit pravý světlo roomster 2006-2007 čočky za nový -nejde mi naklápění . Prosím musím úplně vyndat nárazník přední nebo stačí jen někde povolit a jak ? To světlo asi drží na 3 šroubech nebo víc a jinak se tam asi nedostanu a nevyndám ho kvůli nárazníku jako u fabie l tam je to jednodužší a hlavně na internetu je o tom dost ale na fabii ll a roomstra ne .
  8. standa 2 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Který imbus je na seřízení světel nahoru -dolů roomster - 2006 čočka H7 . Je někde obrázek abych to nerozhodil do strany ? jÁ TO HLEDAL A NENAŠEL Děkuji
  9. standa 2 odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    už je to dávno co jsem tu pdal , ale vracím se ke světlům https://www.bmshop.eu/p/led-12-24v-mlhova-svetla-denni-sviceni-kulata-90mm-ece?gclid=Cj0KCQjw_JrMBRDPARIsACis1HzUCs4rWdDtg8N6VI5_B3-ly_S5W9R-tblJ_xU2uhEA_1UHMYmRWPMaAmFkEALw_wcB a jak to dopadlo martinkkk , Nelíbí se mi ani nic nevidím jak se seřizují . Taky potřebuji denní svícení + mlhovky roomster 2006 čočky s lepšíma žárovkama a kamarád na fabii ll to taky potřebuje . Mám jen mlhovky kulatý . Prosím jak svítí led-12-24v-mlhova-svetla-denni-svicen V POROVNÁNÍ ORIGINÁL , jak se seřizují , nebo jiný nápad jak to udělat . Škoda , že tam nejdou do nárazníku mlhovky + denní svícení po roce 2011 . Jezdím dost a na podzim využívám často mlhovky , po ránu jsou mlhy .
  10. po vyndání žárovky v kastlíku je vše OK a nic se už nevybíjí , jinak mám rok 2006 do kastlíku jde i klimatizace .Vše chodilo dobře do té doby než servis škoda měnil mi předřadný odpor na ventilátoru a jinak se tam na něj nemohl dostat jedině airbagem u okna tak asi hnuli s mikrospínačem ..Kvůli tomu nebudu vyndavat rádio nebo palubovku i jsem uvažoval jak psal jipol57 - Asi bys musel natáhnou nový drát od plus-pólu žárovky na nějakou jinou pojistku. . Jinak všem děkuji
  11. Pokus: Když necháš otevřené dveře, svítí stropní světlo pořád? Nebo po těch nějakých minutách zhasne? Jestli jo, tak sním by měl zhasnout i kastlík. To samé světlo v kufru s otevřenýma 5. dveřma. světlo zhasne v kufru jak píšeš i stropní světlo taky po určitém času ale když budu mít kastlík otevřený tak svítí stále až když ho zavřu tak zhasne. Musí to ale být někde rozdělení protože je na 23 pojistku i parkovačky . Já mám ted vyndanou žárovku v kastlíku je to super nesvítí a nic nevybíjí baterku . Jinak děkuji za rady někdy až bude čas budu v tom pokračovat manualně ted marodím děkuji .
  12. ANO to máš pravdu , ale mě se jedná jen o světlo v kastlíku u spolujezdce . Na ostatní světla - stopní kufr to nechám to je v pořádku . Na stejnou pojistku číslo 23 do který vede stálý proud 30 na jedné straně a odvod na druhé straně má napájení společné se stropními světly a světlem v kufru , tyto věci se po určitý době zhasnou přes stmívač , ale POJISTKA Č 23 je taky na parkovačky který se po určitý době nezhasnou že , ale jdou přes přes vypínač světel a kastlík - stálý proud taky přes mikrospínač , který má za úkol vypnout proud po zavřený dvířek . Když mám vypnutý a vyndaný klíček a zavřený dveře aby stropní světla nesvítila a otevřu kastlík tak stejně svítí a měl by zhasnout po jeho zavřený Když to DOMÁČKNU ZHASNE , ale jak trochu někde zabouchám zadupu atd vidím jak se v kastlíku světlo rosvítí - špatný dotek večer je to vidět krásně 23 pojistka NAPOJENA NA STÁLÝ PROUD !!!!!!!!!!Osvětlení interiéru, odkládací schránky a zavazadlového prostoru, obrysovásvětla Pokud to přendám kabel třeba na potkávačky tak bude kastlík svítit jen při parkovačkách a to mě stačí , vypnu potkávací nesvítí nebo na 15 po zapnutím klíčku .Je jistona než takhle to mít zapojený a nebo to rozebrat a opravit ale jak dlouho to vydrží . Prosím já mám 2007 rok a prí s tím byli problémy od výrobce , nevým do jakého roku to takhle vyráběly. .
  13. ano nechtěně jsem koukal jak píšete máte pravdu. . Vše jsem našel a zatím vidím dost práce kolem a budoucnost nejistá ve spolehlivosti . .Nejlépe bych to viděl nějak přendat kabel u pojistek pokud by to šlo , který vede ke světlu v kastlíku na jinou pojistku třeba na světla . Když svítím tak at si to v kastliku dělá co chce , když vypnu zapalování světla zhasnou i světlo v kastlíku - idelní stav ., ale musím zdali by to šlo udělat . Nemáte v tom praxi ? KASTLÍK je na 23 pojistce a dát to na 57 nebo 58 pojistku - potkávačky nebo 17 a 18 parkovačky a byl by klid v klidový poloze .
  14. tak koukám na obrázek na straně 112 tak tam je návod jak vyndat světlo ( TO UŽ JSEM UDĚLAL - To se jen vydloubne ) ale o spínači tam není řeč kde je , ani jsem ho nenašel když bylo světlo venku vedly do něj 2 dráty . PROSÍ znovu kde ten spínač hledat ? ZATÍM MÁM VYNDANOU ŽÁROVKU pro jistotu Prosím nepléci si to s jiným osvětlením v odkládacím kastlíku asi fabia l , kde je světlo + pružina a takový táhlo který naráží na pant víka , ale to já v roomstru nemám tam je stejný díl světla jako v kufru. Demontáž a montáž osvětlení odkládací schránky Demontáž – Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče. Roomster 2006 ➤ – Zaklínit plochý šroubovák pod rozptylnou krytku -šipka- a světlo opatrně uvolnit. – Rozpojit svorkovnici. – Vyjmout a vyměnit žárovku W5W
  15. zkusím se domluvit , pokud to bude problém tak se do toho pustím jinak vám moc děkuji
  16. Prosím o radu skoro stále mi svití kaslík u spolujezdce roomster v klidové pozici zavřený , stačí klepnout na dvířka a hned zhasne , ale zatřesete autem a znovu rozsvítí .Už mi to 2 x vybilo baterii po delším stání , ted jsem vyndal žárovku a vše OK . . Prosím kde je nejaký vypínač - mikrospínač na dvířka - panty , kde je asi špatný dotek . Jak se k němu dostanu , nebo jak to opravit . Vyndal jsem světlo v kaslíku ( je v kaslíku nahoře v prostředku ) je stejný jako v kufru a tam nic není na světle , myslím tu páčku s pružinou. jako u Fabie 1 . moje světlo je https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b0947415-svetlo-interierove-skoda-14102.html JE JINÝ !! Hrabali se mi tam mechanici ŠKODA při výměně regulároru na ventilátoru topení před 3 měsíci a dělali to přes airbag , ale neviděl jsem to jen to řekli . Od té doby mi to světlo v kaslíku blbne , před tím vše fungovalo . DĚKUJI
  17. Dobrá tak se zeptám jinak dají se vyměnit paraboly s H7 ČOČKOU který mám na autě originál 2008 a špatně svítí "před face" za paraboly se dvěma žárovkama H7 v jedný parabole "po face" a také bez natáčení ? Na parkovišti vedle mne nedávno stál stejný roomster ale po face a měl tam 2x H7 bez natáčení . ale taky originál a vypadalo to že jsou stejný paraboly aspon vzhledově . Nevím a proto se ptám zdali se nechají tyto světla zaměnovat , zdali mají stejný úchyty , zdali by pasovali i rozměrově v detajlech , atd . nechci nic pilovat a dodělávat . Eletrika ta je jasná na předělání o té se nebavím . Už se s tím zabývám půl roku , ale musím něco s tím vymyslet .Světla budu kupovat nový ale záleží jaká zdali originál s jednou žárovkou H7 , a nebo světlo se dvěma H7 pokud tam půjdou . Děkuji moc za radu každý na to má jiný názor a já ztrácím přehled . Povídá se že bych asi musel dávad i jiný nárazník atd. ale, na parkovišti , kde to stálo vedle sebe se mi to nezdálo , že by to mělo jiný rozměry . Děkuji za každou odpověd
  18. standa 2 odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    nevím zdali se to tady zobrazí jsem nováček , nadpis mám nějaký divný . Roomster 2006 - Potřebuji dobrý denní světla , aby svítili a byl viděn , žádný bludičky jak vídám na silnici . Potřebuji je dát do mřížky http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0853666fb41-kryt-mlhovky-pravy-oe-5649.html vedle kulatých mlhovek , který chci zachovat ! Proto se ptám máte typy , zkušenosti , pro nejednoduší montáž ? Musí se vyřezávat ty lameli ? nebo se to dává mezi ně ? Líbí se mi - http://www.nejlepsiautozarovky.cz/svetla-pro-denni-sviceni/denni-sviceni-led-drl9-12831wledx1-philips?gclid=Cj0KEQiA7K7CBRCrwt26v5uHs98BEiQA0JzsZ_Y7duMIgH6IaVPpT2zqbiMFrwArrGvVjv9Miju7McIaAvdq8P8HAQ ale nevím zdali by se mi to tam vešlo i když vyřežu lamely . i když v seznamu je i roomster 2006 . že to tam jde ,ale kam myslí oni .?
  19. Ekkar_z_Bastlírny tak to já nevěděl že parabola ve fabii - roomstru v projektoru je plastová vakuově pokovená , Když jsem měl rozebraný Mitsubishi Lancer evo 8 tak čočky byly těžký , silný a skleněný celý , mám to jako lupu doma . Tak jsem myslel , že u škody fabii - roomstru je něco podobného . Škoda měl bych žárovky za 110 kč 100W H7 který svítí super . dick v mlhovkách je to problém , je tam málo místa a teplota velká - nemůže se to chladit , i u feldy kdyř jsem dal 100W H3 do mlhovek tak prasklo sklo , ale v hlavních světel drželo bez problémů i 130 W ( PO 3 LETECH používání UŽ NEBYLY rezervní žárovky TAK PŘEŠEL NA 100 W ) -Přední světlo velká plocha ,dobrý odvod vzduchu , silnější dal pojistku modrá 15 A , atd . samozřejmě vše bylo přes originál relátka co jsou v autě., aby se nevypalovalo nic okolo .
  20. prosím mám prosbu máte někdo vyzkoušeno žárovky 100 W H7 ve fábii ll , ROOMSTER , oktávce , atd. hlavně co má čočku v přední parabole , o H4 100 w mi nejde v klasickým světle . Jedná se mi co na to říká vedení , relátka ,počítač a hlavně čočka zdali praská teplem nebo je to v pohodě ? . Já na feldě mám H4 100 W a bylo to v pohodě 8 let , ale vedli k tomu silnější kabely a neřval na mne počítač , že tam mám jinou žárovku , nebyla tam čočka . Proto se ptám zdali to má někdo vyzkoušený na trenikáčích , nebo tuning . ATD NA PARABOLE S ČOČKOU :
  21. standa 2 odpověděl na příspěvek v tématu v Virtual tuning and styling
  22. DĚKUJI MOC ZA RADU až bude hezky tak to vyzkouším zdali to dostanu ven pak uvidím . Prosím jak by fungovalo VOLÁNÍ přes rádio Dance , 1. mít telefon zapojený v AUX . vyzkoušeno super zvuk při poslechu volajícího ( ale k tomu taky potřebuji nějaký mikrofon externí ) 2. jakoukoliv sadu bluetooth HF která jde propojit bluetooth s mým telefonem a používat jen mikrofon na volání který bych dal na stínítko , ale aby to taky chodilo a při zapojení bluetooth aby chodil výstup na AUX-sluchátka třeba http://handsfree.heureka.cz/jabra-bt2045/specifikace/#section . Nebo kolik stojí originál bluetooth sada do roomstra k rádiu DANCE ( a měl bych to vyřešený na všechny telefony , jen spárovat a bylo by to ) .Pro kolegu Nokia CK-15W je asi dobrá věc , ale zdali to potom komunikuje s novými telefony s ANDROIDEM atd.
  23. Děkuji za radu kouknu na to a uvidím . Mám ještě jeden problém jak se vyndavá ten prut ja prut povolím ale vytočit nejde hýbe se nahoru dolů ale prut nevyšroubuji . U jiných se prut dá vyšroubovat tady ne . Jedná se mi v myšce vyndavat prut. Prosím všechny antény u roomstru 2006-2007 mají koncovku RAKU2 kdyby ji chtěl někdy měnit ?
  24. Prosím taky o radu . Nedavno jsem koupil roomstra 2006 má radio DANCE a potřebuji ho propojit s telefonem NOKIA E 52 . Vše je Originál a bluetooth to nemá .Zatím ho mám propojený přes AUX a v rádiu to slyším dobře volajícího , ale musím mluvit do telefonu na velkou dálku a je to rušivý pro toho druhého Našel jsem externí mikrofon s koncovkou nini USB který bych dal do stínítka DRIFT HD170 který bych připojil do lelefonu na orig. zásuvku mini USB .Ted nevím jak mikrofon bude chodit a zdali něco neodpálím je určen pro kamery , ale mají stejný koncovky , NEBO PORADTE jak to vymyslet aby to chodilo .Na feldě mi nokia E52 chodila SUPER S RÁDIEM pioner přes bluetooth . Nechci nějaký velký zásahy do elektriky zas tak v autě nevolám , jen přijmout hovor , nebo si zavolat a vše mít v telefonu , myslím čísla ,ovládání pod volantem to nechci , atd jenom ten hlasový přenos přes rádio a mluvit do mikrofonu . .
  25. standa 2 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Projektorová světla zkoušel jste někdo , nebo máte v tom praxi na přední světla Fabie ll která má originál čočky a H7 žárovky 55 W , dát 100 W žárovky H7 ? Potřebuji to na závody , ty 55 W málo svítí . Chci jen vědět zdali to snese elektrika , zdali neprasknou ty čočky o který mi jde , a co na to ty paraboly , natáčení světel to nemá , atd. , je to větší teplo v parabole . Na felicii jsme měli 130 W/ 90 W H4 a bez problémů , ale větší parabola i elektrika v pohodě ( ono to jde stejně přes seriové relátko ) , ALE NEBYLA TAM TA ČOČKA v parabole přední a o tu se bojím . Žárovky H7 rallye 100W není problém ji sehnat je jich dost stojí 110 kč. Pokud mi o tom chcete napsat zkušenosti tak na zavody@seznam.cz nebo sem děkuji
