magero
  1. magero odpověděl na peto120lr's téma v Interiér
    jak mas ty hodiny, tak tam mas potenciometr,cudlik, tak kdyz za nej otocis doleva a podrzis ho ,tak nastavujes hodiny, kdyz zatocis doprava a podrzis ho, tak nastavujes minuty Jeeeeej diky si pomohol aj mne .. Ake jednoduche, stale som sa snazil ten cudlik stlacat, nenapadlo ma s nim otocit .. diky ...
  2. magero odpověděl na Bowie77's téma v Hospoda FA & RO
    Tak to je brutal, neprial by som si nic ine, ako ho pri tom prichytit. kurna!
  3. magero odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Ja som si kupil GoodYear UltraGrip 7+ tak dufam ze budu tak dobre ako v tych vsetkych testoch. Cafte
  4. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
    No to znie uz na komplikovanejsiu vec, drzim palec aby si to vyriesil. Cus zatim.
  5. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
    Havně u toho dejchej a moc nenadavej na magory, co tohle malovali. Bohužel u toho rozebereš kupu dílů. Jelikož mám volšové ruce, musel jsem vyndat čerpadlo sekundárního vzduchu, včetně plechové konzoly (čerpadlo je přidělanéšrouby 3x M6) konzola je nahoře na 2 imbusy a dola 1 imbus a M8 matka. Horní svorku trubky kombinačkama zmáčkneš a posuneš. Dole je naopak závlačka, tu musíš kleštěma vytáhnout. Odpojíš horní konec trubky a trubkou opatrně hýbní a jako ji zkus vykroutit z bloku filtru. Pokud seš levej jako já, ukroutíš ji a uvnitř ti zbude kus umělé hmoty s vnitřním kovovým kroužkem trubky a těsnícím gumovým kroužkem. Když se ti to stane musíš opatrně odpáčit umlělou hmotu a kleštičkama vytáhnout. Mě se to povedlo kleštičkama vytáhnout a přitom nic nenaházet do filtru. Pak vezmeš novou hadici, nasadíš nový těsnící kroužek (80,- kč) a dáš ze staré trubky svorku a vsuneš trubku do filtru. Pak zavlékneš závlačku nasadíš horní konec a zasvorkuješ. Nasadíš konzolu čerpadla vzduchu, čerpadlo. Jo dej bycha aby si neurval trubku od olejové měrky. Ještě zkontroluj husí krk vedoucí z olejového hrdla do té široké trubky. Tam to taky praská a přisává vzduch. Třeba jiný sou šikovnější než já, já jsem ale tohle všecko odendal abych na to pořádně viděl. Diky za navod, pokusim sa to dnes vecer spachat, dufam ze nic neposerem. Dam vediet ako to dopadlo Hodně štěstí. Dej vědět. Já jsem normální domácí patlal, určitě servisák to má najeté rychleji a rozuměji, ale třeba ti to pomůže na orientaci. Dik moc urcite mi pomoze tvoj navod, inac by som vobec nevedel ako zacat. Dam vediet Ahoj ! No tak som to teraz cez vikend spachal a podarilo sa ! Asistovala mi moja manzelka a zvladli sme to aj s prestavkami za 3 hodinky, este nikdy som nic v motore nerobil takze sme radsej postupovali pomali a rozvazne, bol tam dost zhorseny pristup s naradim ale poradili sme si. Najskor sme odmontovali to sekundarne cerpadlo vzduchu, potom sme poodpajali konektory nech nezavadzaju, potom drziak toho cerpadla a nakoniec sme vymenili tu hadicku, bola pekne na cucky, dole pri klukovej skriny bola total roztrhana. Pekne sme vsetko vycistili a namontovali spat.. ESTE RAZ TI VELMI DAKUJEM ZA NAVOD, VELMI NAM POMOHOL. DLZIM TI Dik moc magero
  6. magero odpověděl na brunoos's téma v Lampárna
    No pekne umenie
  7. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
  8. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
  9. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak hadicku uz mam, 1382 Sk, teraz este poradte mi ako ju vymenit, hore pri otvore na nalievanie oleja to by som este zvladol ale ako sa dostat dole ku klukovej skrini. V servise chceli za vymenu 1500 sk tak to som im povedal nech idu do jezibabinej pi... Diky moc za pomoc.
  10. magero odpověděl na magero's téma v Motor 1.6 MPI
    vymen to. a mas po probleme. ta hadica je na odvetravanie klukovej skrine. Stejný problém, vyměň to, stojí cca 1400,-. Bacha při vytahování z filtru, praská to, opatrně. a rovnou musíš koupit i nový těsnící kroužek. Je tam kde se napojuje tahle trubka do filtru oleje. Diky moc za rady, pojdem to hned dnes vybavit.
  11. Caute, potrebujem vasu pomoc, chystam sa na dlhsiu cestu a len tak zbezne som pozeral na motor a objavil som asi prasknutu hadicku. Na pristojovke mi nehlasi nic, vsetko sa tvari v pohode ale mne sa to nezda, okolo hadicky a v jej blizkom okoli je olej a spina. Octavia1 1.6 75kW rv09/01 Prikladam obrazok. Diky moc za vase nazory.
  12. Caute, viete mi niekdo poradit dobry obchod s doplnkami na Octaviu I ako aj do interieru aj exterieru ? Prehladavam vsetko mozne ale ziadny poriadny som zatial nenasiel. Same bazare a pod. Dik
  13. magero odpověděl na Krtek's téma v Elektrika
    Uplne suhlasim, ked niekto chce vase auto tak vam nepomoze ani jedovaty had v aute Ale aspon zakladne zabezpecenie auta je dobra vec. Mechanicke + elektronicke. Cus
  14. magero odpověděl na Bury's téma v Exteriér
    Ja ho na mojej octe nemam a nikdy som ho ani nepotreboval. Podla mna len kazi dizajn auta.
  15. magero odpověděl na ribac's téma v Ostatní
    Treba tiez pouvazovat co si vsetko do nej vrazil, tipujem ze dost penazi, urcite mas k nej aj citovy vztah (ja osobne k tej mojej mam). hihi. A ked s nou nemas ziadne problemy tak nemen.
