k.op
  1. k.op odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    pokud to propajeni odporu pomuze a jednotka se "chytne" pujdou smazat chyby..
  2. k.op odpověděl na Boby91's téma v Interiér
    tak me by zajimalo jestli opravdu pasuje tohle to... http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-new-high-quality-master-Window-Switch-for-VW-Golf-MK5-6-Jetta-MK5-Passat/2046811126.html?spm=2114.01010108.3.11.SIeeIC&ws_ab_test=201526_4,201527_1_71_72_73_74_75,201409_5 to chromovani vypada docela dobre, samo tam maji i cely set vcetne spinacky svetel a zpetaku
  3. myslim, ze na vagu v merenych hodnotach by melo jit vycist jestli dava tlacitko signal/povel. tim bych asi zacal pokud ostatni tlacitka funguji. jinak kazda strana (leva a prava) tech tlacitek je zvlast pripojena. jako dalsi bych sundal bag a zkontroloval zapojeni..
  4. k.op odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Jednotka opravena!!!! Vse zda se funguje jak ma. Kontroloval jsem pres vag. Kontakt pro zajemcevici@centrum.cz
  5. to jo, tohle znam od znameho, ktery to ma origo vw. na druhou stranu je ale dobre obcas se procvicit i bez pomoci
  6. Diky za zpetnou vazbu. Bavi se to s jednotkou klimatizace a parkovacich senzoru? Mam ted sice zaprdeny stream, ale zasadni vec, ktere vyuzivam je vizualizace na displeji pri parkovani. Tem radiim s Androidy se mne taky nechce moc verit..
  7. k.op odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Na dp foru jsem narazil na clena co si rika Vici. Ten tvrdi, ze to chybu 014-defective umi opravit. V sobotu mu to vezu, pak dam vedet jak jsem pochodil...
  8. jak to hodnotis s odstupem casu? a zustalo radio v aute nebo slo do batohu?
  9. k.op odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    ma smysl u vadneho ptc promerovat elektroniku? mam tu can verzi.. podle clanku http://www.vwglobe.cz/clanky/pridavny-elektricky-ohrev-vzduchu-ptc/ jsem promeril odpory a ty jsou v poradku. chybu mam: 014 - Defective hadam, ze timto to cele konci?
  10. k.op odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    kde jsou ty casy, kdy byla v aute novinkou klimatizace..
  11. kolega v praci ma jednocipovy programator (nebo tak nejak). bez toho to asi jen tak nedas. vypada to nejak takto. vic k tomu nevim
  12. k.op odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    s tim chladem jsem to napsal krapet blbe. vypadlo mne slovo klima: ..a tak klima neumi pri vetsi zatezi vyrobit chlad kazdopadne diky za osvetu
  13. k.op odpověděl na RadekOII's téma v Autohifi, Navigace
    chtel bych do pred fl dat swing a nebo bolero. je to techto radiich rozdil? pocitam s vymenou gateway, mozna i parkovacich senzoru (pokud pujde o bolero). staci tedy jen fl gw a swing aby mne to zachovalo komunikaci se stavajicimi jednotkami? zapomnel jsem na neco? cilem je rozchodit cely mf fl volant..
  14. zajimave jsou nektere nazory, ktere tu resite, nicmene abych pridal svou trosku do mlyna, v lete kombinovana 6.9l, v zime 6.8l
  15. k.op odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    VasekRS07: Do jeteho urcite nepujdu. Po tech inzeratech jsem hledal mezi temi novymi.... jenze co potom zaruka hm. Nasel jsem na shopu novy Hella za nejakych 6k. Neznam tu v Ostrave nikoho kdo by delal zrovna do tohoto a nez to nechat nekoho zfusovat, radsi dam novy a jebat.. Na vagu byla prvni sporadicky chyba short to plus .. od posledni navstevy servisu, kdy odsali veskere mediu, vycistili a znovu naplnili uz hlaska "sporadicky" neni.. rekli mne, ze kompresor dava maly tlak a tak neumi pri vetsi zatezi (vetsi rozdil teplot) vyrobit chlad. sem tam to tedy jeste chladi, spis ale jen ze si na to hraje. v tuto chvili me napada spis otazka jestli jsou firmy co ty kompresory vykupuji na repasy.. kdyz jak pises muze jit o vymenu nejakych sitek atp..
