Vše, co zveřejnil haceink
kontrolka vody v ostřikovači
zdarvím mám superba 1.9 96 kw 2003 a když mi dojde voda v odstřikovači tak se nezobrazi kontrolka nic takže by mě zajimalo jestli tam to čidlo vubec mám nebo nemám mam lepší vybavu . a u předchozího superba ktery býl v zakladní vybavě jsem to měl a kdy došla voda ukazalo to takže jak je to ? díky za informace
PTC článek
Zdravím mám takovou otazku mam superba I 1.9 96 kw 2003 a když rano přijdu k autu nastartuju tedka za mrazivé období tak mi to po cca po km začne už topit přitom motor neni vubec zahraty tudiž by mě zajimalo jestli to je normlaní nebo tam je nejaka přidana elektricka spirala ? webasto ani bufik nemám .A měl jsem indentickeho superba par let zpět a ten to neměl
Radio funguje ale nejde zvuk
mam tam original handsfree tedka jsem ho vypojil tak uvidime jestli to nebylo treba tim a na radiu v menu jsem dal phone OFF měl jsem ON sice nevim jestli to má na to vliv no ale tak uvidime jeste jsem zkousel treba jestli to treba nedelaji reproduktory postupne jsem je vypina na radiu strany ale porad nic no
Zdravím všechny už nejaky ten den řeším problém u superba mám radio symphony na kazety v kufru menic. A děje se to rano přijdu k autu nastartuju radio zapnu vsechno funguje ale nejde zvuk v zadnem reproduktoru zapinam vypinam porad nic vytahnu radio z kastliku vypojim konektor repro vypnu radio zapojim konektor zapnu radio a radio hraje pak ho treba 5X zapnu/vypnu a fuguje ale pak zas třeba ne. nevím si stím rady neresil nekdo ?
Climatronic - zavady, poruchy
Zdravím mám takový dotza mam na svojem supu mam takovy menší problém s climatizaci a to taky kdyz zapnu na auto na 24-25 stupnu tka vpohode kasne teplo i mene treba 22-23 vsechno oka ale kdyz jsem chtel trosku aby byl studenejsi vzduch tak jsem dal 18-19-20 a zaclo to uplné strasně moc topit vedro jak v saune zase sem musel dat tech 22-25 stupnu nebo to uplne vypnout diagnostika klasika ukazuje jenom spatny elektro motorek jeden predtim to normlaně jelo pak sem dal klimu v nedeli a krasne chladila a pak pondeli a uz to tak blblo nemate zkusenosti ? diky
problemy so startom
Diky zkusím na to mrknout ale když je teplota nad 0 tak vpohode na prvni šup těžko řict kde je problém
problemy so startom
Zdravím nikde jsem to tady neviděl tudiž se omlouvám jestli se to tady už řešilo Mám superba 1.9 96 kw a jde o to ze kdyz byla tedka zima tak jsem přišel do auta nažhavil a otočil a nic baterka je dobra a strater novy az potom když jsem to zkusil znoval tak zase nažhavil jsem a nastratoval a držel jsem ten klíček v vte poloze startovaci cca 8-10 sekund a chytlo to napoprve jako kdyby jste dali hadici otočili kohoutkem a čekali až ta voda dojde na druho stranu nevite kde by mohl byt problem ? diky moc za info
problem s volnobehem a teplotou
Zdravím nikde jsem to tu nejak nenašel mam takovy mensi problem respektivě dva problemy 1. nekdy pri startovani mi to vyskoci na 1200 otacek misto 800-900 ale to treba jenom 2 z 10 startu nekdy je motor studeny nekdy je teply nekdy se to stane kdyz treba prijedu domu pred dum a vyradim a tak je tam 1200 otacek . ve vagu zadna chyba 2. provozní teplota mi vyskoci tak na 85 stupnu a pri jizde na dalnici rychlejsi jizde to vyskoci na 90 stupnu zmeny nejsou zadne krasne jede topi a vsechno mozne opet na vagu zadna chyba cetl jsme ze to muze byt bud termostatem nebo cidlem chladici kapaliny tam byla pouze sporadicka chyba na vagu děkuju za rady a popřipadne odpovědi
Pujde mi radio Rhapsody ?
Zdravím mam dotaz ma ve svem supovi autoradio symphony jeste na kazety ale v kufru mam origio cd měnic z duvodu je chci nejake radio 2Din tak se chci zeptat na jestli mi pujde bezproblemu radio Rhaposody neco jsem cetl ze musi byt zesilovac ci co tak samo dotaz na mfd navigaci popripadne jestli mam zvolit uplne nejake jine neorigo radio diky za opdoved
cukani pri nizkych otačkách
zdravím mam takovy problem mam superba 2003 1.9 96kw a při zařazeni 4 rychlostního stupně při otačka 1100 to začne tak mirně pocukavat ale když přidam neděla to ni na pětku na trojku dvojku vubec jenom proste na 4 a pri 1100 otackach nove turbo podtlakove hadice nevite cim to muze byt ?
křupani pri otačeni volantem
zdravim mám superb 1.9 96 kw a pri otaceni volantu na miste nebo i obcas pri jizde mi vtom tak krupne proste a neivm co by to mohlo byt a pri jezdeni na nerovnostech tak tma neco dost striska nevim ejslti to souvisi pomozte diky moc
