Vše, co zveřejnil matesfox
Výměna oleje v rozvodovce
A i přední nebo jen zadní rozvodovka ? Dekuji
Nikde jsem to nenašel, nemohl by mi někdo říct jestli se u 4x4 mění í olej v rozvodovce (zadní +predni) a převodovce ?nebo je tam "doživotní "náplň kromě haldexu ten se mění co 30tkm/3roky
rozvody 2.0 TDI 125kw CBBB
.....................dají se nějak ve vagu zkontroloaat rozvody ?
Chrčí basový reproduktor
Ok,děkuji ti moc
Ahoj v mojem autě se "Sound System" mi na přední pravé straně chrčí basový reproduktor . když to víc zesílím tak začíná chrčet... je to nejspíš zesilovačem a nebo reproduktor ?? žádny jiný nechrčí a když to pořádně ohulím basujou krásně ale jen pravý přední do toho chrčí... velice podobný zvuk v 0:40 Tapec jsem měl dole a repro se ničeho nedotýká a membrána není porušená předem moc děkuji
- špatná kvalita oleje, snímač?
Ano ,na 15tkm pomocí vcds
Ahoj koupil jsem si supa 2 a všiml jsem si ze než jsem vyměnil olej že v diagnostice v centrální elektrice snímač hladiny oleje píše :" špatná kvalita oleje " když jsem olej vyměnil (50700 castrol) tak i po cca 2500-3000km je tam furt špatná kvalita oleje, ale množství oleje ukazuje dobře... myslíte že je potřeba jej vytáhnout a třeba vyčistit?? Díky:) a ještě jedna věc, jak zapnout abych na maxidotu viděl teplotu oleje? Diky
Výměna rozvodů 2.0 TDI CR 125 kW
Dají se u CBBB zkontrolovat synchronizace ve vcds ?
Výměna rozvodů 2.0 TDI CR 103 kW
Kluci dá se nějak přes vcds zkontrolovat rozvod? Vím že u PD to jde ve 4 kanálů tam vidím synchronizaci,jde to i u CBBB CR ?
Alarm Skoda
Ahoj :) potřebuji dát do auta lokátor..ale nevíte kde najdu dva kablíky aby fungoval dobře,jeden potřebuji aby lokátor spustil alarm,a druhý aby alarm spustil lokátor.. takže když řve siréna ať spustí lokátor,ale ať lokátor třeba spustí nějaké čidlo a řve i alarm.. nevíte kde tyto dva kabliky najdu u alarmu ? děkuji
Autoalarmy Magicar
mám celkem vážny problém stím že žádne otřesové čidlo není schopné spustít druhou zónu, vždy jen tu první a můžu dělat co chci.a další věc že co 10min mi pípa pager že je narušena 1 zóna otřesu ikdyž se absolutně nic neděje.otřesový snímač musím mít vypnutý jinak to co 10min pípa.. už jsem zkoušel 3 první byl portman,pak magicar a teď keetec.. čím to jeM
Autoalarmy Magicar
zeleno/bílý a žluto bílý ... dal jsem dnes jiný a nový otřesový snímač a neumí taky pustit 2 zónu,nevíte čím to je ? pouze první zónu pustí že zapípa ale poplach nespustí...a čídlo při první zoně svíti zeleně a při druhe červeně a normálnš sem bouchal tak že svítilo červeně...
Autoalarmy Magicar
Problém vyřešen,špatně zapojené to bylo,dva kabliky se přepinovaly a přehodily a už to maká..akorat ten otřesový snímač k tomu je na hovno,co 3 hodiny hlasí že někdo jde do auta...
Autoalarmy Magicar
Otevřu dveře, zapnu zapalování a na pageru zmáčknout 1+4 na 2s a siréna jednou pipne. Pak zmáčknout 4 a pipne to znova 4 a pipne to a znova 4 a pipne to (a jsem ve funkci 3).pockam pár sekund a siréna pipne 3x (ze jsem ve funkci 3) a zamcknu tlačítko 1..
Autoalarmy Magicar
Ano já vím že mám delší odemykací impuls,a chci ho nastavit na 0,8s ale nedokážu se dostat do programovacího modu a tam to nastavit zamykací mi nevadí ten ať mi okna zavře budu-li je mít otevřené. dal jsem i foto postupu a moc mi to do halvy nejde...
Autoalarmy Magicar
Kluci prosíííím potřebuji poradit dnes jsem nainstaloval alarm magicar M881A a mám problém že při odemčená mi sjednou všechyn okna dolů a při zamčení se zavřou..jak to mám udělat aby mi to nedělal,v programovacím ménu se mi nedaří nastavit délku impulsu na 0,8s .už nevím jak dál vše se zamkne i odemkne ale ty okna mě serou,zavírat je klidně může,ale ne otvírat MOC prosíím
výměna skla (plast) světlometu OI
Daji se ty plastove skla ještě někde sehnat?
vyměna vstřiku
promiňte že zakládam toto téme ale nikde sem nenašel mojí odpověd ani v druhém fóru,mám Octavii 1,9TDI 66kw AHF a chci se zeptat zda tam můžu dát vstřiyk z 81kw bez jakyhkoliv problému zda to poejde na těch "81kw" ?
