Vše, co zveřejnil toknitram
kouří na volnoběch 2.0 TDI BMN
Tak rozvody vyměněny a auto kouří vesele dál zase budu mít něco složitějšího, jinak zacalo turbo houkat jako sanitka
- MaxiDOT
- MaxiDOT
Problémy s otáčkami za studena
Ahoj už jsi to nějak vyřešil? Zajímalo by mě čím to bylo, mám podobný problém
MaxiDOT
No ja mám ty novější budiky, kontrolka tempomatu mi svítí, vim že to jsou nepotřebné věci, ale líbí se mi to, a právě někdo na sbazaru prodával budíky jako mám já a měl tam nastavený Welcome a trvaly svícení pouze ručiček, je to štít co se dávaldo před FL od r. 2008
- MaxiDOT
- MaxiDOT
- MaxiDOT
- MaxiDOT
Měření emisí 2016
Tak STK za mnou,,, emisema jsem prošel tak tak , diagnostika OK, ale vysoké rozdíly v kouřivosti , technik tomu šlapal na plnej asi 15x než ho to pustilo ale prošel jsem, prý to je občas horší naftou, ale já tam měl plnou Vervy tak nevím no, jestli nechat něco překontrolovat
Lupnutí při brzdění
dal jsem závadě prostor a odešla Samo to přestalo
- VAG COM - Kódování Octavia II
Měření emisí 2016
Přikládám ještě foto toho readiness code, nejsem v tom sběhlý tak nevíjak zjistit co jsou ty jedničky, nevíte někdo co to je za okruhy? (nebo jak se to říká ) Popřípadě budu mít problémy na těch emisích?
Měření emisí 2016
omlouvám se asi jsem přehledl
Měření emisí 2016
Ahoj, byl už někdo na STK v tomto roce s TDI ? Napojujou na tu diagnostiku? Mě žádná kontrolka emisí nesvítí ale občas mi to spadlo do nouzáku a po opětovném nastartování Ok na VAG v paměti nic není. A co readiness výpis v první sekce mám vše 00000 ale v prostřední liště mám jednu nebo 2 jedničky pak dám kdyžtak foto. Děkuji za poznatky mám z toho docela vítr. Každej mi tvrdí že slyšel ale zatím mi nikdo neřekl že byl na STk a že to je opravdu tak
- Špatný DPF filtr? Saze ve výfuku
Lupnutí při brzdění
Ahoj vyřešil jsi to nějak?? Já měl zadní brzdy total nefunkční a po výměně mi to žačalo dělat taky takový zvuky jako když tam něco mlátí
pada do nudzoveho rezimu
Taky se mi to ted stalo, jedu si cca 100km/h chci předjet autobus šlapnu na to auto vystřeli a v polovině předjíždění auto bez tahu. Taky mi píská turbo. Vyřešil jsi to nějak?? Děkuji
Takze mysliš že na to kouření pomohlo seřízení rozvodů? Mě to na volnoběh než se to ohřeje na provozní teplotu taky kouří
Jaký výfuk na OI
Ahoj, nevíte někdo jestli je rozdíl mezi 1dílem výfuku s katalyzátoremz O1 1.8 20V Turbo a 2.0i? Potřebuju vyměnit katík na 2.0i a nechce se mi kupovat nový a na vrakáčích mají všude z 1.8. Díky
Čerpadlo sekundárního vzduchu
Super, je absolutní klid, díky moc
OK zkusím také, děkuji za radu
Ahoj, stává se mi že když nastartuju rozběhne se čerpadlo sekundárního vzduchu na plné točky je to takovej rachot že se až lidi otáčejí, občas se mi to stává i při zahřátým motoru když stojím na semaforu a běží to chvíli na volnoběh pokud normálně jedu tak se mi nerozbíhá. Díky všem za nápady
Zámek dveří
Ahoj mám taktéž problém se zamykáním, občas se mi nezamknou zadní levé dveře a nebliká kontrolka zamčení, pak se mi zase neodemknou zadní pravé dveře, když zamykám na vícekrát tak se nakonec vše zamkne a kontrolka zečne blikat. Bude to asi taky ta jednotka zamykání, ale kde jí prosím najdu??
