nixberg
Vše, co zveřejnil nixberg
  1. Mně to promazání pomohlo, ale očekávám že to je jen dočasná oprava. Až se to ozve znovu, budu chtít výměnu.
  2. Je to pod sedadlem ridice.
  3. Je to popsané v manuálu k infoteinmentu, včetně max velikosti a formátu obrázku. Umí to mimo jiné načíst obrázek ve složce a přiřadí ho ke všem písničkám v oné složce. Druhou možnost popsal Petrik.
  4. tak jsem to dnes zjistil, za deště to vrže ještě víc. Zkus najet při brždění v menší rychlosti na nějakej retardér a uslyšíš odkud to jde. Mně to dělá přední náprava.
  5. tak kromě bouchání mi začal podvozek i vrzat při přejezdech větších nerovností v malých rychlostech, typicky zvlněná hrbolatá cesta tak do 30 km/h. Vůbec netuším jestli to je od přední nebo zadní nápravy. Zní to jak rezavý listový pera. Nemá někdo podobný problém? Mám podezření na puky ramen ...
  6. je to strašně měkkej materiál a uděláš na tom škrábance i prachovým peřím A rozleštit by šly větší rýhy s tím že na tom uděláš milion mikroškrábanečků, který ti pod sluncem budou dělat neplechu. Pokud to nějaký firma dokáže rozleštit, tak myslím že to pouze maskuje nějakým leštidlem s polymerama. Jedině stlačenej vzduch na to.
  7. Mám to tak na všech tlumičích, když jsou vysunuté do krajní polohy.
  8. Ok. Trochu jsem zjišťoval kdo ty tlumiče do G7 a O3 dodává - Sachs. Náhodou v pondělím Světě motorů vyšel test tlumičů na O2 a Sachs tam totálně propadl. Mimojiné bylo zjištěné volné vodítko vnitřní trubky, což může způsobovat to klepání při nárazech. Je to šmejd. Každopádně zkusím reklamaci, ale moc tomu nevěřím. Mám vyhlídnuté bilsteiny ...
  9. tak jsem dneska zkoušel poklepat na tlumiče a mám stejný problém. Poslední dobou se mi ta hlučnost zadní nápravy fakt nezdá a zhoršuje se. Je to závada na reklamaci nebo vlastnost tlumičů?
  10. Pokud je šířka pásma pro jednotlivé repráky nastavená stejně jak u Cantonu v oktávce, tak zadní "středobasy" hrajou jen středy. Takže pokud dáš balance dozadu, hrajou ti jen výšky + středy a basy obstará subwoofer (ale ne v celém rozsahu), takže to zní hrozně. Ale s tím nic nenaděláš, to bys musel vykuchat celý systém
  11. Jediný co vám pomůže proti rezonování dveří je zpevnit plech v nich - mrkněte do sekce autohifi, sound system canton. Zpočátku jsem taky prudil servis, ale nikdy to neodstraní 100%.
  12. na těch plastových krytkách jsou vylisované plastové úchyty na kleště - stačí pořádně zabrat a vyskočí. Vůbec nic tomu neuděláš. Lanko viz obrázek
  13. nixberg odpověděl na dusan94's téma v Exteriér
    jestli je to jen ďubka do určité malé hloubky ... tak jsem slyšel o nějaké rozumné opravě zakápnutím nějakou pryskyřicí nebo něčím podobným. Mám jednu od minulého týdne taky, ale nebudu to zatím řešit - přibudou další
  14. pěkný návod! Jen bych dal víc tlumícího materiálu na vnitřní plech dveří, obzvlášť pak přes ty plastový záslepky. Měl jsem to podobně a když jsem to dovezl k profíkům na montáž nových repro, tak mi doporučili to dotlumit po celé ploše. Rozdíl byl znát i po dodatečném tlumení. Ať to hraje
  15. Ahoj, řekl bych že mám stejnou zkušenost při přejezdu větších nerovností. Dosud jsem to přikládal vlastnostem nikoli závadě Nikdy jsem v jiném eresu nejel takže nemám srovnání ...
  16. také jsem si toho nikdy nevšiml, najeto 34t km.
  17. moje přítelkyně nesmí na cestách vozit petky v těch kapsách ve dveřích to je peklo
  18. Musíš sundat tapec v kufru okolo subwooferu, drží ho lišta pod nákladovou hranou a pár šroubků (v liftbacku). Pak odmontuješ subwoofer z uchycení aby ses dostal i za něj na vnější plech a ten celej viz foto polepíš nějakým antivibračním materiálem, třeba stp anticor. Můžeš tím polepit i stěny subwooferu ... http://www.imgup.cz/image/uL7
  19. to tam má navlečený jen tak kvůli fotce, nevěřím že by někdo byl schopen toto obout a pak s tím s klidným svědomím jezdit :! edit: po zkouknutí pár fotek přes google pictures držím hubu a šoupu nohama. To musí být poježdění jak sviňa ale proti gustu ...
  20. od subu drnčí uchycení zadního světla Opět pomohlo oblebit plech okolo antivibračním materiálem ...
  21. tak mrazy jsou tu, podělte se o nové pazvuky Mně začal nechutně drnčet ten rámeček kolem řadicí páky, v dílenské příručce zatím marně hledám jak se to rozebírá abych to celé podlepil molitanem. Pak za studena na větších nervnostech slyším zezadu jak něco vrže, asi z podvozku ... ale cca tak půl minuty, asi jak se to ochodí tak ok. Radost. edit: nedrnčí rámeček a dekorace kolem řadicí páky, ale celá ta část středového tunelu. Pomohlo podlepit plast po bocích, co se táhne až k podlaze a částečně se překrývá s kobercem.
  22. V těch dveřích to může být cokoliv, jediný co 100% pomůže je ty dveře vytlumit. To doporučuju všem majitelům Cantonu, pokud ten příplatek 12 tis. má mít nějaký smysl. Měl jsem s tím ze začátku stejný problém.
  23. Taky mi měnili v AS zadní nárazník a 3x mi to spasovali špatně. Strávil jsem tam s borcama příjemné 2 hodiny. Teď už to sedí, což se ale nedá říct o spodním difuzoru a odrazce na erese. Asi lepší si to udělat sám.
  24. nixberg odpověděl na Clint's téma v Exteriér
    Nevšiml jsem si, že by mě v noci v protisměru někdo problikával. Tak to přepněte jen na DRL,svítí to líp než kdejaký bludičky ve starších autech
  25. nixberg odpověděl na nixberg's téma v Motor 2.0 TSI
    ok, díky! Na tento jsem se díval, jen mě zmátlo že tam v popisku nemají 2.0 tsi CHHA.
