Rabbit
Vše, co zveřejnil Rabbit
  1. Tak dnes rano jsem to DX zapnul a zese krásně na Maxiku ukazuje. Tak nevim.
  2. Pár krát se mě to už stalo, ale pak to bylo vždy v pohodě. Vypnul jsem radio a zase zapnul a nic se nezměnilo. Uvidím ráno po zapnutí jak to bude vypadat. Když tak baterka a pak rozebrat. Zatím moc díky
  3. Rabbit odpověděl na Drizzy's téma v Ostatní
    Jediný trik na policii, který bezpečně funguje je prostý: jezdit jako člověk a mít auto a povinnou výbavu v naprostém pořádku.
  4. Z ničeho nic mě přestala fungovat vrchní část maxi-dotu. Mam tam DX a vždy maxik ukazoval a dnes nic. V čem mám hledat problém??
  5. Souhlasím s tebou, protože některé zamykání mě připadá nesmyslné.
  6. Koncovky jsou trošku zahnuté dolů, ale vrchní délka je 16 cm a spodní 11 cm a průměr trubky je cca 7 cm. Koncovky jsou trochu našišlé, nejsou přesně kulaté.
  7. Rabbit odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak mě to nedalo a ještě jednou jsem na to vletěl a konečně jsem to zdárně vyřešil. Bylo to ve svazku, vzadu za řidičovou sedačkou. Moc Vám všem děkuji za rady, které mě přivedly k vyřešení závady.
  8. Rabbit odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak jsem to dnes rozebral, pod kobercem bylo vlhko, rozmotal jsem celý kabelový svazek, ale ty spoje jsou krasné, čisté, žádná oxidace. Tak teď nevím jak dál. Je ještě nějaká jiná možnost??
  9. Rabbit odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak že problém té nesvítící ledky v zrcátku vyřeším také u té komfortky pod kobercem? Zítra na to kouknu. díky
  10. Rabbit odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Tak jsem rozdělal zrcátko a tam je vše naprosto v pohodě, ledky jsou funkční, ale jde do nich jen 10V, proto svítí hrozně slabě. Tak že bude problém někde jinde než v zrcátku, protože mě nefungují i stropní lampičky po otevření dveří. Auto je naprosto suché.
  11. Rabbit odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Dnes jsem si všiml, že mě ledky v řidičově zrcátku svítí hrozně slabě, čím to může být??
  12. Nedíval jsi se po zadních tlumičích z paketu "podvozek pro špatné cesty" ?? Ty jsou určitě vyšší.
  13. Podivej sa na Laityng.cz dělají pěkný koncovky i celé zadní tlumiče. Možná ti něco padne do oka.
  14. Rabbit odpověděl na Zuzi's téma v Exteriér
    Já osobně bych se nejdřív snažil rozhýbat ten zámek na kufru, prostříkat ho WDčkem nebo něčím podobným, aby povolil a mohl jsi zasunout klíč a otočit s ním.
  15. Ta koncovka jde vidět, ale pouze u nárazníku s vykrojením na koncovku. Jsou to nárazníky ze SPORT paketu, Edition 100 a nebo Laurin & Klemet. Ale bohužel koncový tlumič s chrom koncovkou jsem nikde na prodeji neviděl. Objednací čísla jsou: 3U0 253 609, 3U0 253 609 A, 3U0 253 609 B záleží na motorizaci. A to co máš na fotce je klasický zadní tlumič.
  16. Když dáš funkci AUTO to znamená že CLIMATRONIK pracuje automaticky, tak že si pustí vzduch kam potřebuje. Doporučuji stáhnout Manuál Škoda Superb na stránkách škoda-auto.cz, je tam popsané, jak funguje CLIMATRONIC. A jestli máš nějaké pochybnosti o funkci climatronicu, tak ti pomůže jedině napichnout auto na VAG.
  17. Cuzik měl na mysli vstřikovací čerpadlo, které 2.0TDi PD nemá, palivové čerpadlo v nádrži má každé auto.
  18. Rabbit odpověděl na Lukas1450's téma v Exteriér
    Tohle jsem měl na mysli a tady se ke cooleru moc bordelu od kol nedostane. Majiteli fotky děkuji za půjčení.
  19. Rabbit odpověděl na Lukas1450's téma v Exteriér
    Jo jo s bordelem od kol se musí počítat. Řešili to kluci u Octávek a opravdu to těm brzdám trochu pomohlo. Ale Superb není závoďák je na pohodovou jízdu a brzdy má myslím že dostačující.
  20. Rabbit odpověděl na Lukas1450's téma v Exteriér
    Tak výřež díru i do podběh a dej tam mřížku. Vzduch bude proudit skrz intercooler a bude pomáhat dochlazovat brzdy. Někde jsem to tu už viděl a vypadalo to dobře.
  21. Faceliftových masek je na internetu spousta a ceny se pohybují kolem 3300kč.
  22. Zdravím, potřebuji zjistit, kde se přesně nachází na 6 kvalt převodovce spínač zpátečkových světel. Máte někdo i foto, obrázek, nákres?
  23. Tvrdoch má pravdu je to skutečně ve trojuhélníku. Páčky blinkrů jsem vzstříkal WDčkem a bylo to naprosto zbytečné, vůbec nic se nezpravilo.
  24. Potřebuji poradit, kde je problém???? Při zapnutí blinkrů, blinkry blikají, ale po vypnutí blinkrů už neblikají, ale relátko ještě chvilku nepravidelně cvaká. Je problém v nějakém relé nebo v páčce přepínače? Díky za dobrou radu.
  25. Rabbit odpověděl na Hawke's téma v Podvozek
    V katalogu jsou vedeny jako kola z lehké slitiny L&K .
