zahrada
Vše, co zveřejnil zahrada
  1. zahrada odpověděl na zahrada's téma v Motor 1.6 MPI
    nikdo tento problém neměl?
  2. zahrada zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    prosím o radu,mám 1,9TDI/66kw/r.97 né vždy ale někdy při brzdění motorem a nasledovně i brdou prí vyřazení kvaltu,s přišlápnutou brzdou mám otáčky cca pod 700ot jde to znát i na chodu motoru,když povolím brzdu otáčky se zvednou ale motor jde špatně do otáček jinak jede bez problému,poradí někdo,,díky
  3. zahrada odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
  4. zahrada odpověděl na obdrz's téma v Elektrika
    ty světla jsou popsány v návodu na obsluhu vozidla a je to těma nálepkama na sklo
  5. zahrada odpověděl na zabiak's téma v Motor
  6. zahrada odpověděl na Alesss's téma v Interiér
    je to tesnění ,stačí sundat a pořadně vyčistit
  7. zahrada odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    ale ale hoši už to moc nepřehánějte stou spotřebou,,3,5l to už je trochu moc na octavku 81kw,všeho moc škodí
  8. toje kladka rozvodů v kelly maji i neorginal za par penez,i s tlumicem kmitu dnes jsem tam byl a mají to za 4300kč
  9. zahrada odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    17 imbus
  10. zahrada odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    klíč 17mm,imbus
  11. toje kladka rozvodů
  12. dělají se repasy tlumiče, ale kup novou-není už to takový rozdíl.... tak díky všem za radu ,asi mi nic jiného nezbyde.
  13. NEMÁ NĚKDO TUTO KLADKU,,,koupím na oct TDI 66kw r.v.1997
  14. zahrada odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    neni
  15. zahrada odpověděl na TomasJ's téma v Podvozek
    V poho Kdo máte TDI, chvěje se vám volant - brní do ruky? Já jen jestli jsem už fakt paranoidní mam též TDI ale volant je naprosto v klidu
  16. To prostě není způsobeno značkou gum . Zažil jsem to na Klebrech , barumkách, continentalech, pirelkách. A zkusil jsi po pneu přejet holou rukou jak jsem psal v mém předchozím příspěvku ? To pro zjištění závady stačí a je to hned zřejmé že pneu. jojo to budou 100pro ty gumy,tet jsem také přezouval k vůli hluku aje to::: ok::
  17. zahrada odpověděl na tonda vento's téma v Motor 1.9 TDI
    A rachot ustane??Muzou to delat nadzdvihatka[hydrostely] nebo jak rikas dela to obcas i ten tlumic co je na remen altiku,serva,klimy. Co filtr pod steracy menil se nekdy??? na ten filtr kouknu ale co stím tlumičem nevim,při zvíšených otáčkách je klid Prijed nekdy do Havirova na motokarovou halu mame tam obcas TDI srazy tak tam vsechno resime.Se na to koukne vic lidi.Vic hlav vic viii.Ja jsem z Ceskeho Tesina dík a kdy tam bude nějaký sraz?
  18. zahrada odpověděl na tonda vento's téma v Motor 1.9 TDI
  19. zahrada zveřejnil téma v Interiér
    co obnáší oprava toho tlumiče kmitu nebo co to je, hopsá to na řemenu u alternátoru,musí to tam vůbec být? a má to vůbec hopsat nebo vůbec ne.
  20. zahrada odpověděl na zahrada's téma v Interiér
    podívám se na to, díky
  21. zahrada zveřejnil téma v Interiér
    potřebuji radu,nevím co to je,pri zapnutí zapalování svítí kontrolka chlazení či hladina vody a přitom houká nějaký pípák ale navim proč,normalně jsem nastartoval a vyjel,houkaní přestalo po nastartování a kontrolka zhasla po chvilce,ujetí asi 300m.v to někdo co to.díky
