sathack
Vše, co zveřejnil sathack
  1. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    combi
  2. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Nejake obrazky z inastalace pro J0sku
  3. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Vyřešeno. Po vyřazení zpátečky se cca po 10s vypnul obraz OPS na navi a šlo jen pipani z reproduktoru, OPS nešel zapnout přes tlačítko, pokud to take nekomu dela je nutne zmenit kodovani kamery na 5N0 907 441 B - Coding: 0020010
  4. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Tak dnes uspesne nainstalovano do me O2 4x4 MR2006. vse co je treba: 1) nova gateway 7N0 907 530 Q - nutno nakodovat na VW - Offroad - Coding: 356002 2) kamera z Tiguana 5N0 827 566 AB + řj RVC z Tiguana 5N0 907 441 B - Coding: 0000010 + originál propojovací kabel 3) kovová krytka kamery 3C9 827 229 C - plastovou jsem nesehnal 4) konektor spínače kufru 1J0 973 119 5) piny do konektoru 000 979 131 E 6) Navi Columbus - Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 1Z0 035 680 A - SW 3814 noru upraveny pro A 7) park asistent 1Z0 919 475 C nebo 1Z0 919 475 E - Coding: 308002 - umožní zobrazení překážky soucasne s obrazem z kamery, verze s indexem E má navic funkci MUTE pro vypnuti zvuku pipaku ikonkou na dotykove obrazovce, pozor neplest se stisenim reproduktoru audio systemu pri zarazeni zpatecky to umi C i E (po aktivaci v menu TONE) zapojení je vcelku jednoduche +12V z pojistkovky, kostra a CAN HL napojen u radia, hlavní kabel jsem tahl levou stranou dle rady od zdejsich profiku, natazeni kabelu ke kamere do patych dveri pres gumovou pruchodku neni zrovna jednoducha vec ale s trochou sikovnosti a hlavne trpelivosti se da zvladnout, nehorsi vec z cele instalace je zvetseni otvoru pro kameru na cca 10.1 x 4.3 mm, vzhledem k tomu ze nedisponuji zadnou z modernich technologii prisla na radu klasika v podobe pilniku a 4 hodin fyzicke prace ktera za ten vysledek stoji. Jeste zbyva provest kalibraci kamery, mate s tim nekdo zkusenosti ?
  5. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    nevite nekdo jake ma cislo dilu ta plastova krytka ve ktere drží kamera ? viz obrazek
  6. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    jakou stranou auta mas natazeny kabel od jednotky kamery ?
  7. sathack odpověděl na skycze's téma v Autohifi, Navigace
    Mam take O2 MR06 do auta jsem dal gsm premium III - 3C8 035 730 C a funguje perfektne, figl je vtom ze pokud chces sparovat telefon musis jednotku dat do O2 FACELIFT sparovat telefony či jina BT zařízení a pote das zpet do sveho auta. Tyto nove jednotky umi pouze novy protokol BAP pro zobrazovani na Maxidotu, proto na pred FACE modelech nefunguje menu TELEFONU na Maxidotu. Jinak funguju na IPHONE 3GS fw5.0.1, Nokii E66 a s Columbusem SW3810a. Pripojit novou jednotku a sparovat telefony v aute kde je jiz BT instalovana je otazkou peti minut. Potom uz vse ovladas na NAVI.
  8. sathack odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    jaky typ jednotky pro kameru jsi zkousel do predFace ? Da se pouzit tato 5N0 907 441 B ?
  9. sathack odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    Mam tu samou zkušenost, nova Nokie E66 je super, ja mam v aute jednotku z roku 02/2006, a vse jede perfektne, dokonce jsem zjistil ze prevadi pismena s diakritikou na pismena bez, tak ze na maxidotu nejsou zkomolena pismenka
  10. Chce to jen trosku cist vsechny prispevky viz. obrázek http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=51113 2) CAN Komfort jsem napojil ze svazku ktery vede do ŘJ dveri u ridice (jednotka bezproblému komunikuje, overeno diag. kabelem)
  11. Tak PA asistent je kompletne namontovan a funkcni, ty predni senzory maji fakt neco do sebe Posilam nejke dalsi fotky me instalace. Par postrehu k instalaci 1) vzhlem k tomu ze svazek vede po leve strane auta tak jsem pouzil pruchod do motoroveho prostoru na leve strane pod volantem, cekal jsem ze bude problem s protazenim svazku pres tuto gumovou pruchodku, ale bylo to jednodusi nez jsem myslel vse slo jak po masle, stacilo pouzit starou antenu od CBcka a bylo to. 2) hlavne bylo nutne odpojit, vyndat baterii a plastove kryty viz foto , abych se dostal k jisticimu sroubu baterie musel jsem povolit kryt vzduchoveho filtru 3) potom jsem svazek zastrcil za tlumici filc 4) vyndat xenon a zacvaknout prednich senzoru konektor ktery koncil pod svetlem
  12. Posilam par fotek z instalace. Par postrehu k instalaci 1) napajení - staci dokoupit spravne kontakty do pojistkoveho boxu a zapojit 2) CAN Komfort jsem napojil ze svazku ktery vede do ŘJ dveri u ridice (jednotka bezproblému komunikuje, overeno diag. kabelem) 3) tlacitko PA - zem (3) a podsvícení (6) jsem pripojil paralelne k vedlejsimu tlacitku ESP Jeste me ceka protazeni svazku pro predni cidla ( uz sa na to moc tesim )
  13. PRave si instaluji do sveho vozu, potrebuji poradit od nekoho kdo jiz tuto instalaci delal, kudy se nejjednoduseji dostat s el.vazkem pro predni senzory do motoroveho prostoru diky
  14. Jak mas nakodovanou tu PA jednotku ?
  15. Shehnal jsem si original kabelaz k PA, tak tady v prilozenem obrazku mate priblizne miry v cm a strucny popis jednotlivych PINu mozna se bude hodit nekomu kdo si bude chtit provest vyrobu kabelu sam pri zapojeni postupujte dle schematu z DP
  16. fotky jsou zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6084&st=50
  17. OII Parkovací asistent SCHEMA ZAPOJENÍ z DP snad nekomu pomuze http://rapidshare.com/files/54999501/Skoda...ema_55.pdf.html
  18. Dostalo se me do ruky toto viz obrazek. Nevedel by nekdo jak to rozchodit ? Zrejme v navi neni nahrany zadny firmware ale jen nejaky test.
  19. podle me ty mapy nebudou tak spatne. zde na www.navteq.com v mapreporteru se muzete podivat jesli je ta ci ona ulice v mapach navteku Navteq do GPS navigací Mapy Navteq jsou mapy, kterým bylo dlouhou dobu vytýkáno, že mají Českou republiku zpracovanou jen na západě po Prahu, případně dálnice a Brno. Navteq však poslední dobou na mapách ČR rychle pracuje a jeho zaostání za konkurencí se postupně smazává. Navíc využívá map dalších společností pro teritoria, která svými mapami tak dokonale nepokrývá a člověk, který si pořizuje navigaci s mapami Navteq se proto již nemusí obávat, že by se s nimi v ČR ztratil. Co se týká map států na východ od ČR, stejně jako ostatní mapové společnosti se jim i Navteq začíná více věnovat až nyní a nějakou dobu ještě potrvá, než budou dokonale pokryty. Se západní Evropou problémy nejsou, ta je pokryta více než slušně. Mezi výrobce, které mapy Navteq používají patří Garmin.
  20. nainstalovano dnes, bez problemu cca za 20 min vypadato ted mnohem lepe
  21. sathack odpověděl na casey's téma v Lampárna
    tomu co ma tu audinu tak tomu se nedivim ze takto parkuje, protoze tohle je jednina moznost jak si z auta nenechat udelat otloukanka, jako to udelal nejakej magor se S120 me na pul roku stare OII
  22. Tak to jsem ani necekal 333 s DPH v sobotu provedu motaz.
  23. Dnes jsem si ji byl objednat u VW a 400 Kc je dobra cena
  24. sathack odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Mé závady na cca 33000 km, v záruce výměna těsnících gum ve všech dveřích, to vrzání při přejíždění nerovností bylo děsný, výměna stabilizačních tyček na přední nápravě a klasika pokroucená schránka na brýle. Jinak zatim vse O.k.
  25. ja mam podle maxidotu 6.8 - 7.2, vetsinou po meste kdyz jedu dal tak spotreba klesa na 6.0 - 6.5 l dle jizdniho stylu
