Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Zdravím pánové, potřeboval bych radu. Na Sharan 2015 jsem zkoušel vypnout stop/start systém - bylo tma jen stop/start enable/disable nikde žádný volty atd. Zdálo se že to funguje, ale po ohřátí auto furt chcipe 😔 Mám verzi 7.2 ve starší nebyl ani k stop/start přístup... Myslíte že pomůže dát novější verzi?
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ahoj, čeština mi maká tady https://mega.nz/folder/v0UjCRoI#Ng9614GAB1CjbA5n7oWyLA
Ahoj, dokáže carista dokodovat tempomat, tažné a zadní elektrická okna na Octavii 2? 🤭
Dodělání zadních elektrických oken Octavia 2
Ahoj, chci měnit kompletní dveře na Octavii 2 rok 2007, budu dávat z 2008, ta má ale všechny v elektrice (okna) naše jen předek. Jednotky předních dveří mají stejné číslo. U naší vzadu nejni žádná elektronika jen repro a zámek u dárce je to komplet v elektrice ale je to zapojeny jinak. Silnější kabely přívod a kostra, jeden je propojení do řidičovo dveří a dva se spojují kdesi, každej do "uzlu" své barvy a jeden půjde nejspíš do konmfortky.... Je možné to předělat do té mojí octavky? Dárce má jednotku 1k0959433bt má navíc alarm, dešťový senzor, hlídání interiéru a bůh co ještě.... Moje je 1k0959433CP socka a chci dodělat jen okna. Nikde jsem tu k Octavii 2 nic nenašel, jen k nějakým fabiiim
Díky moc 😉
Ahoj, chlapi potrebuju poradit (ta angličtina mě zničí 😁) Kde dohledam kódování osvětlení SPZ na led světla? Octavia 3 scout.... Verzi carista mám 6.4
@PeWedíky moc, zatím tam je zadáno exi 😁, až se auto vrátí tak to předělám 😉
Ahoj chlapi, nevíte náhodou když se koduje nová baterka pólo 2015, co mám napsat do kolonky výrobce, když je to Exide a carista chce jen 3 znaky?
Ahoj, chlapi jak je možný, že carista načte jen jednotku motoru u Fabie 2 2008? Je to 1.2 htp.
Ahoj, prosím vás, funguje vám carista i na jiný vozy? Octavia 2 mi funguje... Forda jsem zjistil, že nepodporuje (je jiná aplikace, která Fordy s elm 327 bílým kabelem z alzy načte?) Dnes jsem zkoušel Opel Vivaro a taky nic tato u Lagunu to na četlo, Berlingo multispace 2018 ne 😣
Chyba 18011 vadná řídící jednotka motoru
Ahoj, potřeboval bych poradit, jestli někdo z vás už řešil závadu 18011 vadná řídí i jednotka motoru. Přitáhnul jsem Fabii II co nešla v garáži nastartovat, myslel jsem že je přetrženej řemen (podle zvuku jako by to nemělo kompresi), ale po kontrole byly oba dobrý. Diagnostika vypsala jen jednu závadu, neměl jsem na to čas tak druhej den jsem zkusil. Auto točilo pak jednou slíbilo, pak škytalo, nakonec chytlo a hned chciplo, pak už chytlo a od ty doby auto jede a startuje. Moc se mi nechce věřit, že to bylo jen nějaký vynechání.... Na auto se nedá spolehnout. A protože teď funguje nenapadá mě jak bych přišel na závadu.... Zkoušel jsem ho nechat jak na, mrazu tak v teple a zatím furt maká. Nenapadá vás něco?
- Denní svícení
Denní svícení
Zdravim chlapi, potřeboval bych poradit ohledně roomstera vyrobenej 2009 motor 1.4 benzín. Opravoval jsem polámaný kabely u pátých dveří (nešla klika osvětlení kufru a ještě něco), pak jsem ještě dělal kablíky u řidiře ve dveřích, jednotka nevěděla, že jsou otevřený dveře a zamykala a ještě dva káble neřešil jsem od čeho jsou. Druhej den přijel majitel, že všechno maká, ale přestaly mu fungovat dení světla. Má v tom xenony. Když jsem proměřoval pojistky tak od tud vypadla pojistka tušim 10A, všechny pole byly obsazený tak jsem si myslel, že jí tam měl jako náhradní, tak jsem to neřešil. Může bejt od někud z pod přistrojovky ? Jako funguje dení svícení v original stavu ? Vim když se tam přidávaj světla tak je to přes relé. Origo to řeší jednotka konfortu nebo je tam taky relé ? Jinak to měl prej tak, že když nastartoval tak se světla rozsvítily
- Po výměně lambdasond nedrží stálé otáčky volnoběhu a ztrácí výkon
M4rt4s
