seagal69
Vše, co zveřejnil seagal69
  1. zdravím vás, ak by mi niekto vedel pomôcť ako zapojiť tento čínsky šalát káblov do iso konektora fábie I. rok výroby 2001, bol by som povďačný. autorádio je seicane.
  2. zdravím Vás lapači klapiek. minulý týždeň bola naša fabča I. bez klimatizácie skontrolovaná VAGom, bez žiadnej zmienky nejakej poruchy, či náznaku nefunkčnosti, ....no pocit, je taký, že nefúka na predné sklo čerstvý vzduch ale len "zvnútra", nakoľko sa prejavuje dosť stále problém so zamlžovaním predného okna. teoretická a praktická otázka znie: dá sa nejako fyzicky skontrolovať správna funkčnosť klapky? demontáž predpokladám odkladacej schránky spoluvodiča a fyzicky by mala byť vidieť či "sa točí" alebo nie, ... mýlim sa? ďakujem za každé info, radu, čas, .... /pozn.red.: sklá umyté, filter kabínový vymenený, žiadne "obrovské" zatekanie/ [fábia, 1.9SDi, 2001, 47kw, combi]
  3. zdarec, strešné okno nie je. dočítal som sa tu, že to môže spôsobovať zadný ostrekovač, citujem: nn, když otevřete leve zadni dveře a vytahnete ten šedý plast vedoucí od spodu až po zadovou opěrku vzadu tak tam je kabeláž a hadička čehosi (asi ostrikovače ) mě to přišlu jako takovy žlabek , jak jsem to měl oddělané tak jsem pustil zadní ostřikovač tak jsem to parkrat pustil a ono to tak teklo mirnym proudem a stekalo to na zem v autě
  4. ...zdarec Wittmann, v noci pršalo, tapec suchý, tesnenie suché okolo dverí, aj prah suchý. čiže dverami to asi nebude .........
  5. zdravim vás, potápačči vo vlastnej fábii. zistil som, pri jarnom upratovani, ze mam vlhky koberček za sedadlom vodiča, podotýkam, že len ten je mokrý. tapec zadných dverí je suchý, nepršalo ani nepamätám, ....tak neviem odkiaľ by to mohlo zatekať, ...viete mi poradiť? predok je úplne f poho, len ľavá strana za vodičom, a pri "pätách" človeka ako sedí vzadu. dík za kaýdú radu, tip, link, skúsenosť. myslel som, že by som vybral celý koberec, ale predpokladám, že pri fabii combi to nebude sranda, hlavne časová ;)
  6. ...super! díkes, .... je to tam na kompletku, ...
  7. zdarec, chystám sa na demontáž stropu, ostatné stlpiky by neboli? aby som vedel, kde sa tie ostatné spony nachádzajú, ...ďakujem fóbia combi 6Y, , r.v. 2001, 1.9SDi, 47kW, WIN: TMBJF16Y42322xxxxx
  8. zdravím, .... tak sa pridávam aj ja do klubu trieskania, búchania, .... a podobných tých vecí okollo prednej nápravy. po rýchlej, zbežnej prehliadke mi zistilli zlomené pružiny na obidvoch stranách prednej nápravy, ... vec jasná - oprava. chcel by som sa info, že aké pružiny treba použiť, či originál, prvovýrobu, alebo prípadne overenú značku pružín, ... asi bude viac ako vhodné, viem, skontrolovať misky uloženia či jak sa to odborne volá, prípadne ich tiež vymeniť, ... skontrolovať tiež axiálne ložiská, .... tiež by som poprosil aké náhradné diely použiť, ... typ, výrobca, .... o aute moc toho neviem, kúpil som ho keď mallo 120tskm, teraz má 185tskm, ... ostatné veci ako sú ložiská, nápravnice, kosti, spojovačky bolli menené, teda sú plne funkčné, zatiaľ a našiel som v zásobe po predchádzajúcom majiteľovi ešte aj predné tlmiče bilstein s označením F4-VNE-A581-BGC že by som aj tie vymenil, teda tlmiče, ... jáj, a ide o fóbiu combi, r.v. 2001, 1.9Sdi, 47kW, ASY ... jazdiacu výlučne a len v ba, tedda po meste cca 1000km mesačne viem, že to nebude lacná záležitosť, ale každá rada dobrá, ... a nerád si dovolujem kupovať lacné veci, ... istota je istota dík za info, radu, čas, ...
  9. seagal69 odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    dík za radu, postrehy, námety, .... dostanem sa k autu, zreferujem, ... vraj na diagnostike vypísalo nejaký vadný snímač teploty motora a vadu ukostrenia, .... ale neviem presne čoho, ... sorry za kusé info, .... ale teraz ma napadlo, že cca 2 mesiace dozadu, bol opravovaný štartér .... a tieto problémy začali až po jeho oprave, ... teda po spätnom namontovaní díkes za ochotu, radu, čas, ...
  10. seagal69 odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    tak situácia sa trocha pomenila, prišlo info, baterka je ok, meral ju baterkár v záťaži, ..... že to môže byť závada na riadiacej jednotke? .... má niekto s týmto skúsenosti? ide o to, že baterka natočí napr. dva dni za sebou, a tretí deň sa len pokúsi a zdochnú úplne diplaye, ... v teplotnej tolerancii cca plus5 a mínus 5stupňov, .... a teď babo raď, ....
  11. seagal69 odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    to je ten problém, že som sa len dozvedel že zdochla, auto je odstavené mimo mňa, mimo dosah, ... takže až ráno budem vedieť, že aká batéria je tam, viem že je značená 3507, a je to banner, údržbová, ... ale aká kapacitne, nemám šajn, takisto manuál, v ktorom sa to vraj dozviem, že aká tam má ísť, .... mám v aute ale min. pôjdem do 70 Ah, a čo s najväčším štartovacím prúdom, ... myslím, že 700A postačuje pre diesel, .... možno aj cca 500A horúcci kandidát: Banner Power Bull PROFESSIONAL 12V 75Ah 680A
  12. seagal69 odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    zdravím, .... mám fóbiu I., r.v. 2001, 1.9SDi, 47kW, ... zdochla nám batéria, jj, práve dnes, .... po 7mich rokoch. prišiel som pre info, schválenie, radu, .... že či batéria Banner Power Bull Profesional 12V 75Ah 700A, P7540 je tá správná voľba, ..? dík ešte raz za radu, info, pomoc, ochotu, čas, ...
