Vše, co zveřejnil los pakos
Swing
@corve ano, MR2015 nemá tlačítko "Loga stanic" v nastavení
Swing
Dnes jsem ze srandy zkusil zadat na Update Portal aktualizace pro mé rádio z MR2015 a objevilo se mi něco, co jsem ještě neviděl - možnost stáhnout loga stanic, může mi někdo říct jak je tam dostanu? Žil jsem v přesvědčení, že my rychlíci s MR2015 máme smůlu.
Rozmer pneu v Technicaku
@lumpo Lze, kdysi jsem to takto dělal na Octavii. Necháš si poslat ze Škody auto potvrzení, že na tvůj vůz lze montovat tento rozměr, zajedeš s tím papírem na STK, kde ti to potvrdí a vyjedou ti papír se kterým zajdeš na dopravku, kde ti to zapíšou. Zadarmo to ale není, stojí to několik tisíc, už nevím kolik to tehdy stálo.
Škubání motoru za jízdy
Dělá to i moje Fabia 66kW 2014, stejně jako to dělala Fabia 81kW 2017, kterou jsem měl jako náhradní vůz. Zřejmě vlastnost nikoliv vada.
@Maverick Problém to není, mě se naopak líbí, že se mi zrcátka budou vyhřívat určitý čas a pak se vypnou, někdy jezdím se zapnutým vyhříváním zrcátek i 2 dny bo skleróza.
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Možná to někomu pomůže, mě taky drnčelo něco z prostoru budíků, nakonec jsem zjistil, že to dělá volant, nastavil jsem si ho do jiné polohy a drnčení přestalo.
Bezpečnostní šrouby na kola
Když se mi povedlo minulý rok zničit ořech a nemohl jsem přezout gumy, zajel jsem do autorizovaného servisu, kde se mechanik podíval, vzal kufřík s asi 30 ořechy a na 3. pokus se trefil, takže zase tak jedinečné nejsou, je to jen pro odehnání amatérských zlodějů.
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Žárovky
@Pepyczech Vzadu mi to chybu neukazovalo, ale přední mi chybu hlásily, takže jsem si nakodoval LED pro jistotu vepředu i vzadu. To mi jinač připomnělo zajímavý poznatek, při signalizaci prasklé žárovky blinkru blikal blinkr normálně, ale kontrolka na palubní desce blikala rychleji. Předpokládal jsem, že bude i venkovní blinkr blikat rychleji, ale ne.
omyl: nafta natankovana do benzinoveho motoru
@JirkaBrno Nebo jí vysvětlíš, že už dlouho na sobě neměla ten sexy obleček, v lednici není pivo a k tomu guláši bys rád 6 knedlíku Známemu se taky stalo, naštěstí tam měl jen litr nafty, dotankoval do plna benzín a jezdil.
Rychlostní stupeň 3 vs.4 pri rychlosti 50 az 55 km/h
Pravda, mám 5ti kvalt a 4 stupeň při rychlosti 60 km/h je plně dostačující a auto točí nějakých 1800 otáček a při přidání plynu tam to turbo je cítit. Vzhledem k odstupňování 5ti kvaltu je při této rychlosti řadit 3 stupeň nesmysl, aby mi auto točilo přes 2200 otáček pokud mám nastavenou rychlost a jedu klidně přes město.
- Sunset
Ukazatel stavu paliva
@vurunin13 Buď rád, mě ta ručička drží taky do cca 250 km a dojezd mi svítí pořád 720 km od natankování sem tam problikne na 710 km a někdy na 730 km. Jediná přesná věc ohledně paliva je kontrolka rezervy, kterou by měl spínat plovák v nádrži. Ostatní je v podstatě naprosto přesný součet naprosto nepřesných čísel.
Řazení zpátečky
@hlr TSI a TDI vlevo, MPI vpravo
Řazení zpátečky
- Žárovky
- Servisem naúčtované množství oleje
Hmm mě účtovali 4,2 litrů- Front Assistant
Když jsem v Itálii najížděl do podjezdu, který se prudce stáčel o 180°, tak mi FA taky zahlásil, že nemá výhled. Stalo se mi to i loni na podzim, když jsem projížděl lesem a přede mnou auto vířilo listí na silnici.- LED osvětlení RZ
@dodge Nevím jestli ses nespletl, ale tohle je téma o osvětlení SPZ. Jinač objednal jsem v e-shopu škoda za 136.- vyměněno za 10 minut včetně kodování. Spokojenost.- Vaše spotřeba oleje
@kirameku Pokud jsi ještě nebyl měnit olej z výroby, tak bych už nedolíval a nechal ho vyměnit.- Vnitřní osvětlení LED
@wirer Na mém HB jsou 36 mm málo, musel jsem objednat 39 mm.- Climatronic - rýchlosť ventilátora
@ekr Sulfitky ve stredovem svetle i ctecich lampickach jsou v pohode, Ale jedna W5W LEDka ve stredovem svetle mi uz sem tam blika. Tak za tech par centu co by clovek chtel. Kupoval jsem to jen na zkousku prave z duvodu, kdyby nahodou neco nepasovalo, at me to tolik nestve.- Vnitřní osvětlení LED
Taky jsem někde četl 36 mm a objednal jsem, ty mi samozřejmě nepasovaly - byly malé, tak jsem po změření objednal nové 39 mm, někdy je lepší si to sám změřit, než důvěřovat některým informacím na internetu.- Vlastní diagnostika, kabely, sw
@epo Někde jsem četl, že VirtualBox a VMware blbnou a doporučujou to připojovat přímo. Proto mám starý počítač s čistými Windows XP s VCDS 17.1.3 nic víc. Při kodovaní sedím v garáži vedle auta s otevřenými dveřmi, zapnu notebook, připojím kabel do auta, ten se rozsvítí zeleně, potom strčím kabel do USB, zapnu program a běžím. Mezitím ještě vypnu rádio, klimu a světla, ať mi to tam všechno nehučí a nesvítí zbytečně.
