Vaše spotřeba
Ahojte, takze kedze uz mame vonku dlhsie teplo a uz som stihol vyzut zimne papuce, zacal som sledovat pokles spotreby. Spritmonitor mam este sice stale dlhodobu 5,4 ale posledne nadrze som mal spotrebu nizsiu o 0,5 a 1l. Dlhodoba podla PP klesla o 0,5l. Aktualne 5,0 a klesa dalej. Jazda prevadzne okresky a mesto, dialnice iba pri vyletoch vzdy max 5l spotreba, jazda bez brzdy a plynu, skor konstantna rychlost kde sa da pouzivam tempomat. Uvidim ako to pojde kym nepride cas dlhodobeho pouzivania klimy.
Výběr motoru
Tieto motory sa nedaju porovnavat. Vykon ktory ti ponuka 1.4 TSI sa neda porovnavat s 1.6 TDI. A ked si precitas kacerove vlakno, hlavne ked si kupil posledne auto(posledne strany) zistis o com rozprava. Ak ale zvolis 1.4 TSI bolo by lepsie ist do takeho motoru ako ma on 110kw. Aj ja som zastanca TDI ale na tieto poziadavky by som zvolil to TSI. Spotrebu mozno lepsiu mat nebudes ale nebudes mat dobru ani s TDI iba na tej ceste do Nemecka. A na tej trase budes mat dobru aj s TSI. Cize TDI urcite nie ked od startu nejazdis dlhsie.
Vaše spotřeba
Spotreba super. Ja som teraz dlhsiu dobu jazdil viac mesto a dlhodoba stupla na 5,6 podla PP. Teraz ale uz druhu nadrz jazdim vacsinou mimo mesto. Mam este zimaky ale vonku je uz teplo a spotreba klesla na 5,2. Minulu nadrz som mal podla PP aj podla tankovania 4,9. Tuto nadrz 4,3 ale minul som este iba 1/4 nadrze. Pravda je ze som si teraz daval viac pozor na sposob jazdy. Posledna nadrz 900km, natankovane skoro 45l. Tankujem vzdy na jednej pumpe a vacsinou aj na tom istom stojane po prve cvaknutie pistole.
Možnosti kódování u OIII
Poli ja mam MR2015 77kw ambition plus ale z SK, a mam ho z vyroby.
- Možnosti kódování u OIII
Spotřeba oleje
Auto ma najazdene 25t km, pri 15t som menil olej na ktorom som ja osobne najazdil iba 3t km, ale dalsich 10tkm ktore mam na vymenenom som nedolieval. Ani som to nekontroloval. Napriek tomu ze slo o predcasnu vymenu dal som naliat LL. Auto je sukromne, jazdim striedavo ale setrim ho, auto najprv vzdy zohrejem. Zvazujem zmenu intervalu ma prvny 15t.
Infotainment Rádio SWING
Mam zakladny zvuk 8 repro k dotykovemu radiu SWING, so zakladom som celkom spokojny lebo nemam prehnane naroky, ALE: teraz ked zacalo vonku mrznut pri zapnuti radia ked je auto cele zmrznute / stuhnute spodne repro vo dverach nevydavaju ziadne basy, az ked sa cely interner auta zohreje. Skusal som pocas tohoto vykonu menit basy ale bez zmeny. 2x sa mi stalo(1x ked boli bezne teploty a 1x pri mraze) ze mi nehrali predne repro, neviem povedat presne ci vobec alebo ich iba stisilo ale z miesta sofera som pocul hrat zadne, predne vobec alebo skoro vobec, pomohlo vypnutie zapalovania auta a problem sa stratil(docasne). Viete mi niekto povedat ci nemate podobny problem? Myslim si ze to je na reklamaciu, druhy problem bude tazko zdokumentovat ked sa neprejavuje casto a neviem ako dokazem problem so zvukom, ale to ze nejdu ziadne basy ma celkom stve. Auto je samozrejme poriadne studene, parkujem vonku a teplota sa blizi aj ku -10, no robi to aj ked je teplejsie ale mraz.
Sportovní podvozek
Kacer, v rusku si pripravuju papiere pre tvoju krasku, aby nebol problem s prevozom
Ziaden update mi nerobil, lenze, vidim ze tento ma asi iny SW, lebo ja napr nemam tu listu hore pod casom, myslim tu deliacu ciaru. A loga stanic, no neviem, keby som mal nejaky navod ako, tak vyskusam.
Mne GREENDRIVE dokodoval jeden chalan z Kosic. Velmi to nepouzivam ale obcas ked sa nudim tak to skusim. Loga stanoc neviem, ci vobec na farebnom swingu funguju. Mam taky dojem ze idu iba na bolere a lepsich...
xkovi: ja som si to dal dokodoval len pre zabavu, co sa tyka skore presne ako pises. Nejazdim tak aby som zbieral skore. Nie preto ze neviem ale lutujem ten motor jazdit v takych otackach.
Zimní clona chladiče
Ma to u TDi zmysel? Vacsinou jazdim 60km trasu. Uvazujem nad tym ale ci to nie su vyhodene peniaze ked spodna cast chladica na O3 ostava otvorena. Nejedna sa mi o ohriatie interieru, na to mam elektricke pridavne topenie a vyhrievane sedadla, ide mi o spinenie chladica a skorsie ohroatie motora do prevadzkovej teploty.
Tel.seznam
Cau. mam to rovnako. Ja si myslim ze to je naschval aby si si kupil hlasove ovladanie.
Vaše spotřeba
sklac neviem ci to mas kvoli DSG, 81kw alebo prilnavejsim zim.pneu , ale to co si napisal sa da ist aj za menej ako 5.5.
