Xfire
  1. Robi to aj mne . Skontroloval som a nemam molitan odpadnuty . Uz neviem co to moze byt. Nemlze to byt nahodou subwoofer v kufry? Prikladam foto. Lebo tympadom nema odkial odfukovat vzduch kedze nad sub su dierky v koberci. Ale teraz su zavrete ale na druhej strane niesu zakryte. Sklopil som aj sedacky a tak isto. Zeby nestihala jedna strana odvadzat vzduch. Nevie niekto?
  2. Xfire odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Ahojte, chcem sa spytat kupoval som novu bateriu org: 70Ah 420A - 000 915 105FC menil som aj battery modul za Kcko bateriu som nakodoval pri volnobehu dava 13v ked zapnem zadne okno vyhrievanie dava mi 12.9-13.1 max qle ked zaplne vyhrev sedacky tsk napatie skoci na 14-14.6v (Pri vypnutom zadnom vyhreve skla) nemalo by skocit Aj pri vyhreve skla hore?
  3. Zdravim. Uz si neviem rady. Mam o3 rs 2.0tsi 162kw robil som ugrade gtw a vymenil som tu za 3q0907530AC parametrizoval som ju online s vinkom ktore ma tu gtw. Funguje vsetko jak ma ale mam jeden problem, menil som aj bateriu v aute mal so. 69ah efb vymenil som za agm vartu 70ah 760 .. bateriu som nakodoval cze odis. Ale po starte nabija 12.2 - 13v max.. mylsim ze to nieje ok . Menil som aj bcm za ...084DH (sw 312) tiez je parameteizovana aj komplet nqkodovana Na pred fl.. pokial vytiahnem baterry management na baterke nabija ok. Sle pokial jenoripojena tak fak nizkym napetim. Kedze nabija nizke napatie tak uz v novych bcm nepusti pustit vyhrev zadneho skla/celneho.. ked som menil pocas nastartovaneho auta hodnoty apadpacie v gtw napr typ batt a AH bat.. tak zacalo nabilan ale po case prestalo zase kleslo. Teraz som dal na efb bat 69ah a nabija okolo 13-13.5v... ake maju byt prosim nabijacie hodnoty pre jednotlive tipy baterii? Uz som uvazoval ze by som kupil zo skodovky org baterku, ci to nieje fakt baterkou. Co sa tyka vybavi , dorobil som vsetko . NP, vyhrev celneho skla, infotaiment canton audio, do uplnej full vybavi chyba uz len dcc. Jaku bat odporucate? Orginal od vyrobi som mal 69ah jcb efb.. napr NP my spusta alarm, nakodovane je v bcm, vypada to ze bat je slaba a spusti pri poklese prudu alarm.. ci to fakt nema suvych nakoniec cele s bateriou.. dakujem kazdemu za rady
  4. ahojte, neviete niekto ci ide dokodovat 5modul ambielt rgb osvetlenia? dorobil osm si rgb ambiente osvetlenie do pred fl o3rs, vymenil bcm, a vsetko funguje. akurad by ma zaujimalo ze kebyze napojim na tu lin vetvu piaty rgb modul tam bude ho ovladat funkcia dvery alebo slo by dokodovat funkciu na palubovku, ale asi v infotaimentu nebude ukazovat farbu na palubovke nie kedze grafika je o3 fl. chcem to dorobit tak ze vlozim do palubovky este opticky kabel s bocnym vyzarovanim.
  5. Skus allegro/ebay
  6. Dalsi mudry... pytal som si radu a nie mimo temy pisat... a co u nerozumiem take slova si vaz... takze robi to alarm ked auto vychladne a soustim webasto po 4min cca dosialne teplotu na zapnutie klimatronicu. Jak spusti tak po chvilke pusti alarm. Ked vypnem a zapnem webasto znova tak uz to nespravi. Mam pocit ze ja je auto vychladene a pusti sa webasto klesne na baterke napetie ale pre webasto dostacujuce alebo nieco na ten sposob ale pre alarm asi nie. Ked som dal baterku na merane hodnoty pri vypnutom zapalovani 11.7V ale pri zapnutom zapalovani 11.1V . Ci nemoze tento pokles sposobit ze spusti alarm. pris spusteni alarmu hlasilo chybu:
  7. Vo fl bcm co som daval nikde v adaptaciach nieje kodovanie parking heqter iba toto: viz obetrazok. Alarm mam od vyroby. Toto som jedine dal instaled potom. Lenze neviem co ta funkcia presne znamena.
  8. Prosim vas nevie niekto co to mize byt , zapol som nezavisle kurenie cze dialkove nato 5min som siel k autu a auto mi blikalo zo 4rmi smerovkami. Otvoril som auto a prestalo blikat. Moze to mat suvis s nezavislim kurenim? Po vymene bcm sa mi stalo aj to ze sa mi pri spusteni kurenia cze ivladac spustil alarm. Plasty mam odstrojene v interieri ale to asi nemoze byt vada. Alarm sa odvtedy nespjstil ale dneska sa stalo ze blinkre blikali. Moze to mat aj suvis s baterkou?
  9. Staci vymenit celne sklo. Dotiahnut kabelaz. a Nakalibrovat a nakodovat a parametrizovat. Online netreba a nema ani ochranu komponentov
  10. 4x4 je v progresu ;) ked od vyroby nedali tak dorobime ;) O3 RS TSI 2014 - Vymenena nadrz z golf 7R, Plavak2 a Plavak 1 - Haldex komplet zo zadnou napravou - Prevodovka manual s prevodkou 4x4 - poloos - kardan - zadne abs cidla - novy oplechovania podvozku - Kablovacka - kodovania uspesne spravene , Rj bez chyb - vyfuk bude musiet byt namieru vyrobeny v priebehu par dni uvidime ci pojde ;)
  11. Xfire odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    ABS staci mat SW na 385 s 8T2 a bezproblemov to ide, staci nakodovat, aktualne mam k predaji dalsi komplet adapt tempomat retrofit set(plast, packy, radar)
  12. Xfire odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    Paci sa:
  13. Xfire zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte zistil som taku jednu zaujimavu vec, mam O3rs, a mam drive profile, dal som si merane hodnoty gateway : status: driving profile selection for engine-Act val. ,a ktomu napr este to iste len okrem engine zvolim napr: steering, alebo acc, popr ine act value.. hodnotaty v cislach znamenaju: 5 - Eco 2- Normal 3- Sport ked navolim sport profil, vypnem klucik, otvorim dvere, zavrem dvere , zapnem zapalovanie, act value na napr steering, acc, popr ine skoci na posledny profil, tj sportovy(3) bol pri vypnuti klucika, ale ENGINE act value skoci na hodnutu 2 , a neuchova sa posledny profil, neviete ci to je bug alebo nejaka vlastnost? ak niekto mozete vie si to niekto skusit aj ma vcds? ps: pridavam aj video..
  14. Cawko ja som z okolia DS . Napis SZ.
  15. Xfire odpověděl na Xfire's téma v Elektrika
    lebo som ho omylom poplietol a naucil som stym druhe auto, a ked stlacim tak signal prijmu obe rj a nastartuju na oboch webasto
