vosa88
Vše, co zveřejnil vosa88
  1. měnil jsem jen servo čerpadlo...volant je o čtvrt otáčky pootočený
  2. Zdravim, potřeboval bych poradit, nevím jak je to možné, ale zřejmě při výměně serva došlo k tomu, že se mi posunulo řízení tzn. že na jednu stranu mám o čtvrt otáčky volantu víc než na druhou. mohl by mi někdo poradit jak vycentrovat řízení, je to vůbec možný?
  3. Zdravim, všiml jsem si na autě, že když během jízdy většinou při zařazeném rychlostním stupni 3 4 5 6 při cca 2000 ot/min přidám plyn auto sebou 2x 3x škubne. Myslel jsem si, že by to mohlo být podtáčením, ale do teď jsem jezdil stejně a nic to nedělalo a děje se to i po podřazení. Auto mám tři měsíce a začalo to dělat až teď. Nemáte někdo podobnou zkušenost??? Měl jsem to u mechanika a na VAG to našlo jen jedinou chybu: U101F00 Načtěte DTC paměť ECU motoru Stálý/trvalý
  4. zdravim, chtěl jsem se zeptat zda jste někdo neřešil podobný problém co nastal u mě. když odemykám nebo zamykám auto přes DO reagují všechny dveře krom řidiče. když dám klíč do zámku a otočim tak reagují všechny dveře. nemáte někdo radu co s tím ?? Mikrospínač je ok. Děkuji za rady.
  5. Zdravim, lidi potřeboval bych poradit, když chci dalkou zamknout nebo odemknout jdou všechny dveře krom řidiče. Když dám klíč do zámku tak jdou všechny dveře zamknout i odemknout. Řešil jste někdo podobnej problem? Mikro spinac je v pohodě, baterka v ovladači taky.
  6. Zdravim, mám problém. z ničeho nic mi za jízdy přestal fungovat přední stěrač. Zkusil jsem vyměnit pojistku č.15, ale bezezměny. Ostřiky fungujou, zadní stěrač taky, vše funguje jak má. když chci setřít okno stěrač se zastaví po 5 cm a už se ani nehne. Motorek je slyšet jak vrčí. má někdo podobnou zkusešnost
  7. vosa88 odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Zdravim, potřeboval bych poradit. Výhřev u spolujezdcovi sedačky běží pořád na plno a nevim jestli je to vypínačem a nebo řídící jednotkou pod sedadlem. Nemáte někdo zkušenost nebo radu?
  8. Problém vyřešen, jak už sem tu psal, tak svazek byl ok. Objednal jsem repasovaný servo, vyměnil a už to funguje.
  9. takže nakonec jsi měnil servo ?
  10. Přišel jsem ráno k autu nastartoval a jel, servo šlapalo normálně. Ujel jsem cca 30 km, pak to dvě hodiny stálo a potom když sem jel zpět tak cca po kilometru se vyplo a od tý doby nic. Servo mám Koyo.
  11. Ty kabely CAN a i napájení jsme přeměřovali několikrát. Já se právě nechci hrnout do výměny, protože to že to chvíli šlo a už to zase nejde mi příde divný. Doufal jsem že tu někdo bude mít podobnou zkušenost.
  12. Tak tu chybu to vypsalo : 01309 elektrohydraulická zařízení, řídící jednotka, žádná komunikace, trvale. Jinak jak sem psal, tak kabely jsou zkontrolovaný a v pořádku. Z vašich odpovědí jsem usoudil, že servo je K.O. a je nutná výměna.
  13. Zdravim, měl bych prosbu o radu. Už asi týden jezdím bez serva. Když se mi to stalo poprvé servo nešlo cca 10 min, podruhé šlo až druhý den a potřetí to bylo teď naposled stím, že jeden den asi hodinu fungovalo. Dnes jsem byl u mechanika, napíchl to a vypsalo to chybu ŘJ řízení. Prošli sme svazek, ten je v pohodě, hladina oleje v servu taky. Zajímalo by mě zda to může být čidlo natočení volantu nebo jestli je servo K.O.??
  14. vosa88 odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    Jak velkej odpor jsi tam dával ??
  15. zdravim, potřeboval bych poradit, vyjížděl jsem z parkoviště vše bylo v pořádku. Poté jsem projel kruháč a najednou šlo řízení z ničeho nic z těžka, rozsvítila se kontrolka serva. Zkusil jsem to chcípnout a znovu nastartovat, ale servo nic. Musel jsem jet, když asi po 6 km kontrolka zhasla, servo pořád nešlo a až když sem zastavil na semaforu a znovu se rozjel, servo zase začlo fungovat. Dokáže mi někdo říct, co by to mohlo způsobovat? Má tady někdo podobnou zkušenost? Do teď jsem se servem neměl problém.
  16. Zdravim, chci se zeptat, kde najdu tu spínanou kostru? Je to ve svazku, který jde ze dveří spolujezdce nebo je někde jinde? Byl bych rád , kdyby se mi podsvícení rozsvicelo při otevření dveří. Dík za rady
  17. Zkoušel jsem signalizaci otevřených dveří, jestli nejsou v háji ty mikrospínače. Signalizace fungovala. A ta ochrana baterie to neni, interiér prostě nesvítí. Dneska mrknu na pojistky. A pak uvidím co dál.
  18. Dík moc, jenom se ještě zeptám, může to způsobovat jeden ten mikrospínač?
  19. Zdravim, včera večer jsem sedl do auta a zjistil jsem, že mi nesvítí interiérový osvětlení. Nejdřív jsem myslel, že mi to přítelkyně vypla, ale po přepnutí vypínače do polohy, svícení při otevření dveří se nic nerozsvítilo. Lampičky na tlačítko taky rozsvítit nejdou a ani kufr nesvítí. Jediný co svítí při otevření dveří jsou ty červený světla. A to se ještě většinou rozsvítí jen to u řidiče, u spolujezdce sporadicky...nevíte čím by to mohlo být ??? dík za rady
  20. Zdravim, může mi tu někdo poradit jakou maximální svítivost bílých diod v budích používáte aby to nervalo za oči. Dík za typ
  21. Zdravim, chci se zeptat, když vyměnim kotouče za bubny nebude pak problém na technický? Jaký sou vaše zkušenosti?
  22. nepoplet, zkoušel jsem všechny polohy a když sem vzal za páčku k sobě což je ostřik předního okna, začal stírat zadní stěrač. Je to zvláštní, nemůžu najít jestli se stim někdo setkal, nikde jsem to samý co se stalo mě nenašel.
  23. na ty jsem koukal jsou naprosto v pořádku
  24. Pojistky jsem kontroloval a jsou v pořádku
  25. Zdravim, mám problém, přijdu k autu nastartuju chtěl jsem setřít přední okno stěrače ani ťuk. Zkusil jsem všechny polohy, ani se nehnul. Ostřikovače taky nereagujou. Když zkusit ostříknout okna pustí se mi zadní stěrač. Dokáže mi někdo poradit co stím. Pojistky jsou ok. děkuju
