Vibrace a třepání auta v tahu (jen chvilku za studena)
Já mám stejný problém , pozorováno cca 3 měsíce. Zkontrolováno - všechny kola, silenbloky, zavěšení, brzdy, skoro celý spodek . Ale nevím co to může být ????
vyhřívaní sedadel - problémy
přečti si forum zpětně - jak na to a změř odpor deček jestli jsou ok a musíš jít vylučovací metodou.
může to být spoustu věcí - pojistka -špatný kontakt -oxidace kontaktu pokud ti zapršelo do auta (panorama) - špatné relé ŘJ - nebo následně dečky (ale to pochybuju že se ti odpálily všechny čtyři)
Čau prosím tě nemáš nějaké foto kde to bylo a co si upravil za 5kc ? nějak to popsat podrobněji pro ty méně chápavé ? Díkec
Řídící jednotka vyhřívání sedaček
Zdrávím mam stejný problém se Superb II - jak ste to vyřešil , čím to bylo ? Diky
Tak už jsem na to nejspiš přišel , při koupi řj. pro výhřev předních sedaček je jednotka nenakodovaná - ta jednotka musí být nakodovaná. Není někdo v okolí Brna kdo to umí = za rozumnější peníz než origo škoda servis ? Díky za info
Tak diagnostika mi ukázala - chyba buzeni přední pravé sedadlo , chyba buzeni přední levé sedadlo Nevíte co to je - a kde teda hledat chybu
Zdarec všem, borci potřebuju poradit co s tím. Jedna se o to že, mi přestalo fungovat vyhřívaní sedaček vpředu komplet z ničeho nic v zadu OK. Momentálně proměřené dečky předek včetne termistoru, vše OK - ještě jsem projistotu každou sedačku připojil na zadní vyhřívání a sedačky hřály,proud do kontektoru pro výhřev sedačky jde 12V , těd jsem koupil novou řídící jednotku pro předek. A svete div se stale nic. Pojistky OK. Tak já už nevím co to může ješte být?????? Díííík za jakýkoliv nápad
Panoramatická střecha - klepání / cvakání
Lepení OK - to drží ještě teď - ale ty boční plasty nevydržely co jsou u té lišty . Jinak lepení vše OK nápad good. Takže za ty prachy co bych dal za ty boční plast , koupím sítku včetně bočních plastu na aliexpresu.
OK díky moc, ještě se zeptám možná blbě ty máš combi že? Já mám kombika teda a jen přemýšlím jestli je v tom nějaký rozdíl sedan vs combi
Cau prosím tě ten díl 1K9877307A 5ND877307 pasuje ti šírkově na superba? Mě vychází šírka 78cm pokud teda měřím správně - aliexpress uvadi 76 cm ???????
Takže úspěch vše funkční (uvidím jak dlouho ? ) to lepidlo je fakt dobrý drží to jak svina. Sice instalace až na potřetí - je to peklo to tam dát na zpět. Hlavně se trefit do těch drážek na ty vodící plechy. Sitka je naplá až moc ale to si sedne.
Takže v pátek zalepeno , 3 dny při 20st nechat zatvrdnout. Tak uvidím co to udělá po instalaci. Aliexpress si nechám jako zadní vrátka :-) Jinak ofiko prodejce skoda chce 7800kc jen sitka + vodíci plechy , plastová lišta je zvlášť 1900kc To už je lichva .....:-(
Ok to vypadá dobře, díky. Koupím a vyzkouším. Jen ještě jestli máš radu čím to zatížit aby se to dobře prilepilo ale tak abych po tom tu zátěž mohl v pohodě oddelat a neurval tu síťku od plechu? Igelit, folii, alobal nebo.....?
