Vše, co zveřejnil Filas1
LED žiarovky O II facelift
Já jsem teď montoval tyto LED žárovky :95103 , svítí to dobře, akorát se rozsvítila na palubce kontrolka. Ted jen přijít na to jak hlídání denních svítilen vypnout. Snad by to mělo jít změnou dlouhýho kódování v bsg, ale zatím neexistuje ke kódování v facelift Octavii kompletní popis.
redukcia na cd menič philips
Měnič Philips k Symphony nelze připojit, nebude to komunikovat! Jde připojit přes speciální redukci měnič Panasonic nebo Sony, nebo musíš mít originální měnič.
Alarm
Can Bus je datová sběrnice, kterou používá většina novějších vozidel. Není to přímo určitý konektor, ale jsou to 2 vodiče, které je potřeba ve voze najít a napíchnout se na ně. Pomocí Can Bus modulu nebo alarmu se dají pak z této sběrnice vyčíst údaje: dveřní spínače, spínače kapoty, kufru, zapnuté zapalování, odemčení a zamčení vozu atd. To pak podstatně zjednodušuje montáž, protože nemusíte tyto signály hledat samostatně.
XCARLINK
Ahoj, podle toho jak se ti to chová, je problém ve špatném pojmenování adresářů, musí to být pojmenované CD01 - CD06. CD001 je špatně a proto ti to nechodí.
SMD LED
Nevím co myslíš jako SMD a LED, protože SMD je typ LED diod. Myslím, že se ti ty LED žárovky poškodili od těch H4, alespoň na fotce to tak vypadá.
USB na original autoradiu?
To bych chtěl vidět, jak se bude řešit reklamace na Slovensku. Každopádně já důvěřuji pouze velkým a prověřeným firmám jako je Stualarm, a pokud bych už něco objednával ze zahraničí, tak pouze v případě výrazné slevy. Což v tomto případě neplatí (ta věc je ze Slovenska ještě dražší) . Takže nevidím jediný důvod proč to objednávat ze Slovenska, když je spolehlivý a levnější dovozce zde v Čechách.
Redukce CD měniče
Tak to jsem rád, že ti to maká
Adaptér s USB portom/SD slotom namiesto CD meniča
Tak aktuálně se dá tento USB adaptér nejlevněji koupit asi ve Stualarmu za 2500,- viz.: http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS=55x...;SearchType=all .
Doporučuju to kupovat spíše ze Stualarmu než ze Slovenska, vyjde to na 2500,- viz.: http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS=55x...;SearchType=all, a hlavně na to máte 2 roky záruku, případně můžu zajistit malou slevičku cca 200,- přes mě, kdyžtak SZ.
Redukce CD měniče
Pokud bys měl zájem, našel jsem redukci pro CD měnič Pioneer k autorádiím Škoda - VW.
Záložní zdroj sirény - výměna
Stačí rozebrat sirénu a v ní je akumulátor. Koupit nějaký podobný typ, prodává se toho plno. A pokud po odpojení siréna houká tak je baterie ještě ok.
Parrot CK3200 LS
Mužeš si to udělat v pohodě sám. Stačí si stáhnout ze stránek Parrotu sw Parrot update tool, v nastavení bluetooth zařízení v notebooku zjistit jaký COM port se emuluje a ten pak zvolit v tom programu Parrot. Jo a myslím že v 3200 se musí ještě v menu povolit aktualizace přes bluetooth.
Redukce CD měniče
Jasně, měnič Pioneer tam nepřipojíš v žádným případě. Šlo by to, kdyby jsi měl měnič Sony, na který existuje redukce.
Redukce 1DIN
Myslím že se sehnat nedá, vyrábí se jen ta černá. Ale podle mě ta kombinace šedé s černou vypadá dobře....
A to je celkem za kolik?
A proč si to nechat posílat ze Slovenska do ČR, když se to dá koupit v ČR levněji?
Připoj ho třeba zezadu přímo na rádio.
Pěkný, akorát tu díru pro ten kabel bych vyvrtal někde dole aby tam ten kabel nebyl vidět vůbec.
HF sady parrot
Ty povely pro hlasové ovládání si tam musíš nejdřív namluvit, než to začneš používat.
Co já vím, tak do jednotlivých adresářů CD.. se už musí ukládat jen přímo mp3 soubory. Mě by zase zajímalo, jak je to s tím, že by adaptér měl už umět zobrazování názvů mp3 na displeji autorádia? Zkoušel jsem už ten nový typ s mini USB konektorem pro AUX na Nexusu a názvy to nezobrazuje.
ztracený ořech od bezpečnostních šroubů
Ok, díky, říkal jsem si, jestli tam nebude nějakej rozdíl.
Tak dneska jsem koukal na první Octavii kterou jsem viděl a měla naprosto stejný bezpečnostní šrouby, tak doufám, že těch druhů tolik nebude. Zítra se skočím zeptat do servisu.
Tohle je originál? Nebyl jsem si tím jistej. Nemáte někdo objednací číslo?
Tak se mi někde podařilo ztratit ořech od bezpečnostních šroubů. Je to takový tisícihran, viz. foto. Nevíte někdo, kde by se dal sehnat, případně, nemáte někdo stejný?
zapojenie neorigo rádia "TEL MUTE"
Vývod mute spoj s vývodem tel mute na neorigo rádiu, pokud ho tedy bude mít.
