Kindera
  1. Obracím se s prosbou,zda by mi někdo prosím nenapsal verzi software před dieselgate,nebo aspoň poradil. Blbec jsem dal, cca 3 roky, svolení na přehrátí a nyní se biju do hlavy. Vozidlo Superb2 R.v 11/2011 motor 2.0 tdi cffb
  2. Ahoj, jake označení má ten software? Chci software přehrát taky nazpět ale nevím co tam bylo. Mám supa 103kw a motor cffb. Co chtěli TDIFUN za prehrati? Díky
  3. A byl to podobný zvuk?
  4. Je to škrtící klapka.Vyčistit a bude O.K.Je tam nalepená hromada černého mazlavého svinstva,která brání k dokonalému uzavření přívodu vzduchu při chcípnutí motoru.
  5. Mám asi něco podobného. Z mého motoru CFFB jdou zajímavé zvuky,ale nemůžeme přijít na to co to může být. Projevuje se to hned po nastartování,jak se motor zahřeje,nebo po krátké jízdě,tak tento zvuk zmizí.Poslechněte si a poraďte prosím. Vrzání motoru.mp4
  6. Kindera odpověděl na cempa's téma v Autohifi, Navigace
    Děkuji Clouseau za opět bezchybnou aktualizaci map West EU.
  7. Rawac děkuji,vše funguje jak jsem si představoval.
  8. OK.Zatím díky.
  9. Já potřebuji hlavně zavření kufru tlač. u řadičky a na klíčku samozřejmě s vypnutím toho příšerného pípání při otvírání.
  10. Nemůžu najít to zavírání kufru u řadičky. Pomůžeš prosím?Jakým způsobem funguje Easy Entry?Děkuji
  11. Jak je to tam prosím napsané anglicky. - zavretie kufra dialkovym aj tlacitkom - kolko dotankovat Děkuji
  12. Děkuji Clouseau za rychlé vyřízení mé žádosti o instalaci východní Evropy do Amundsenu+.Vše funguje jak má. Ještě jednou Děkuji
  13. Poslal jsem Ti zprávu s mailem.Děkuji
  14. Byl to kontakt u tlačítka na kufru.Rozdělal jsem ho a prostříkal kontoxem.Zaoxidované to nebylo,všude čisto,sucho,asi nějaký cizí předmět se dostal mezi kontakty.
  15. Už je to v pohodě ,jako vždy jsem si pol sám.
