kvetosm
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil kvetosm
  1. @lac1kam ja to mam taky dokodovane..ale zmenu jsem nepoznal..asi bych taky potreboval porovnat.. ? jediny co myslim, ze je, tak ze se mi pomalu zhasina horni predni vnitrni osvetleni...ale ne jako ze by se to zhasinalo treba 10 vterin..jen to je takove postupne
  2. Z Plzně zrovna dnes přijede jeden do Prahy?
  3. zalezi na roku vyroby.. u tech novych to uz bohuzel zmenou napeti nejde...i kdyz napeti zmenis, tak stejne se motor vypina.
  4. kvetosm odpověděl na Borkec's téma v Elektrika
    Ano svítí i pozamknuti... ale po chvíli se vypnou .
  5. a sakra... a ja myslel, ze jsi Electric Chuck Norris :-)))
  6. s caristou nemam zkusenost.. a ano , u VCDS je to v 17
  7. @bezrukou jak uvadí wirer.. jedine zmenit rozsah teploty...kdyz nastavis treba na -5 stupnu zvukove uprozorneni bude az pri tech -5.. takze teoreticky ti to nebude hlasit tak casto..protoze -5 neni tak casto jako +4 ? nedavno jsem zrovna v jednom aute upravoval... a to rozmezi co mam vyzkousene ja, je tech -10 /+10
  8. @Johny.z ano lze
  9. Mas destovy senzor? Pokud to jde, tak to musi byt spojene s necim co dela auto kdyz prsi... napr. zapnute sterace treba ? ale jako jinak nevidim problem si zmacknout tlacitko vyhrivani zadniho okna ? a i tak bych teda nechtel abych jel nekam 4 hodiny v desti a mel celou dobu zaple vyhrivani zadniho okna ?
  10. Jen bych upozornil, ze neznamená ze když jeden kombi má vzadu 39mm ze další kombi bude mít taky ? mě se stalo ze jsem měnil zadní lampicky u dvou kombiku a jeden měl 36mm a druhy 39mm. Nevím proč , ale bylo to tak ? já tam mám 39mm vzadu... a známy má taktéž kombi a on tam měl 36mm.
  11. ja mam do interieru overene tyto .. sulfitky https://www.aliexpress.com/item/32847324570.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dOEMayv a T10 mam od wiera na doporuceni https://www.aliexpress.com/item/32853450791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dOEMayv
  12. @provaznik78 asistent únavy nejde jen dokodovat , musí se on-line ve škodovce a přes swap... jinak jsem z Prahy a jiné věci není problém dokodovat
  13. Zdravím, dá se přes VCDS deaktivovat Kessy když ho má auto z výroby? Abych auto odemykal a zamykal pouze po zmacknuti tlačítka na dalkaci. A zároveň aby normálně dal fungovalo startovani tlačítkem? Jak na to? Díky
  14. @ben06 pokud jsi z teto zpravy usoudil, ze te nejak zpochybnuju, tak jsi to bohuzel nepochopil... uvedu na pravou miru : Pokud si clovek ( ne ty) , ale KDOKOLIV hraje s autem tak jak uvadim..tak to tak je.. Ja si obcas neco na aute koduju a zkousim,..takze to je z moji zkusenosti...Ano, jsem decko , ktery porad startuje a chcipa auto atd atd...proste to byla jen moje zkusenost kterou jsem sem uvedl..nic proti nikomu to nebylo mireno..Tim bych to ukoncil..diky ?
  15. koho tady zpochybnuju? jen jsem napsal jak to je:-)) @sliver to tady popsal presne.. takze nechapu tvoje reakce :-)) ty jsi naspal svoje zkuseosti a ja svoje.. nikde nevidim, ze bych psal neco ve smyslu, ze bych te zpochybnoval..
  16. ano, presne tak.
  17. Vzdy kdyz jdu auto zamknu a pak zase odemknu tak se mi vzdy protocili... pokud auto chcipnes...a nezamknes a zase za chvili nastartujes, tak se nemusi vzdy protocit no...a po zamknuti auta vzdy...takze normalni pouzivani beru to, ze prijedu..zamknu auto,, rano nebo klidne zase za pul hodiny potrebuju nekam jet tak se vzdy protocili..tečka
  18. pokud si s tim autem hrajes a porad vypinas a zapinas zapalovani behem chvile, tak se vzdy neprotoci..ale pri klasickem pouzivani auta se protoci temer vzdy ..to je tak stejne jako CH/LH...kdyz porad zamykas a odemykas behem chvile, tak to pak taky nefunguje..ale pri normalnim pouzivani to jde normalne.
  19. Lze dokodovat aby ti led pasek nesvitil...nebo je mozny ze to mas uz i v raidu...vypnout denni sviceni nebo tak neco tam je..
  20. kvetosm odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    @Čečulák H7 do potkavacek CZK 1,070.07 32% Off | Novsight 90W 12000LM Car LED Headlight H7 H11 LED Light Bulbs for Cars D1S D2S D5S 9005/HB3 9012(HIR2) LED Car Lights 6500K 12V https://a.aliexpress.com/nOIiExc47
  21. Světla 25 -otevres a tam pak sjedes až dolu na Typ_of_load25 a to změníš na AllgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose
  22. tezko rict takhle na dalku kdyz to clovek nevidi .. ?
  23. a druhy svetlo jsi udelal taky jo? Modul 09 - a v adaptacich zmenit. Leuchte 13 - Lichtfunktion C13 zmenit na Lichthupegenerell // - Dimmwert CD13 zmenit na 127 // -Dimming direction CD13 zmenit na maximize . a jsis si jisty, ze ti to hlasi chybu v mlhovkach? a Jinak ti mlhovky sviti v pohode jo?
  24. ja mam taky z aliku ..sice na to, ze jsou z aliku staly dost , ale chybu nehlasi.. jinak kodovani mlhovek : Modul 09 - a v adaptacich zmenit. Leuchte 12 - Lichtfunktion C12 zmenit na Lichthupegenerell // - Dimmwert CD12 zmenit na 127 // -Dimming direction CD12 zmenit na maximize , a to same pak pro druhe svetlo ... Leuchte 13
