Vše, co zveřejnil Kent
Vytlumení - odhlučnění vozu
díky za pomoc...:-)
Letne pneumatiky na Škoda Rapid
Jaké gumy byste mi doporučili, které bybyly nejlepší po všech stránkách máte typy, 215/45 r16 86H měl jsem Continentály
Mám ještě dotaz, půjde mi dát na obložení dveří : Akustický materiál Comfortmat Tsunami - Ahifi.cz je docela tvrdší nejsem myslel oproti klasické šedé. Nebude problém to nalepit na ten plast dveří a zacvaknout na auto?
Díky za info zkoušel jsem poklepat na kufr dno a fakt zvuk jak bych zvonil, nečekal jsem, že až takové to je. Zítra dodělám ty podběhy zadní a pak už kufr s podběhama vevnitř a pak pokračovat prostě dál matroš mi přišel nějaký tak uvidím jak to půjde a podle toho koupím víc. To jsem si říkal na začátku zkusím něco málo ale jak poznal člověk poznal rozdíl tak už nemůže přestat :-D a pokračuje co nejvíc :-) ještě by mě zajímalo jaká teplota minimální pro lepení je aby to chytalo. Mám garáž ale topení není takové aby to vytopilo.
Zapoměl že i kapotu udělal. Zajímalo by mě jak moc půjde poznat kufr utlumen dal bych tam ten černo růžový materiál jednu vrstvu tak i dveře zadní obě
Protože podbehy a torpédo už mám proto jedu už na kufr a pak podlahu🙂
Zajímalo by mě jestli to je nějaká makačka (či něco na sílu dělat či jestli je něco kde si dát pozor) obležení kufru tapec + plasty po bokách chtěl bych kufr vytlumit.
Stropní madlo - tlumení rychlosti sklopení zpět
Je to dobrá věcička kolikrát jak někdo držel úchytu a lezl z auta tak to pustil a bylo to také nepříjemné za to tak v pohodě takový tlumiček. Neví někdo jestli se dá sehnat tak krytka, kdysi jsem ji někde dal ale nevím kde. Dá se někde koupit ??
Jak se Ti podařilo sundat ten plast? Není to nějak přilepený u okna?
Mohl by mi někdo poradit jak se dostat k Torpedu chtěl bych to tam vytlumit ale nevím jak jestli to je nějak tak přilepené sundal stěrače ale kraj u okna prostě drží. Jedná se o rapida
Kde se to dá pls sehnat?
Žraločí ploutev
Neoriginální měl jsem Bolero, mám Isudar MNS990. Měl jsem kdysi pučeného Rapid starší a ten měl ploutev a za ní anténku a stanice která, mi hrála dobře tak u mého ročníku ne-e což ta anténa je jiná oproti starší verzi.
Žraločí ploutev
Nemá někdo typ na anténu lepší oproti původní originálu. Hlavně aby byl lepší signál, poraďte mi dejte typy, Mám Rapida 2016, dikes
Výměna xenonové žárovky D5S
Tak fajn ať slouží auto a svítí ;-)
Přesně přesně to je ono
tak to už předtím někdo stím hnul zkus porovnat pokud půjde něco vidět jak je druhá strana..
přesně nevím ale myslím, že nějaký plíšek ale přesně nevím kde ta páčka má být, mohlo se stát, že je trošku stím pohnul třeba zkusit zapnout světla a pohnout ale fakt málo. Nevím jistě ale vím, že dotyčný pak musel jít do servisu, že ta páčka pak nešla ale fakt nevím abych nekecal já si dával pozor abych se netkl něčeho
ta levá strana má takový zub což by neměla mít. Myslím, že kdysi jsem četl, že tam je taková páčka a ta se nesmí hnout jinak to dělá takové ty zuby.
Kontrola tlaku v pneumatikach - TPM
kolik km musí se udělat než bude kalibrace alias po zmáčknutí SET 5 10 15 20km?
takže pokud nedofoukám dané kolo tak mi nebude hlásit pokles jiného kolo alias pamatuje jen jedno kolo?
Pokud zahlási že je nízký tlak v pneumatikách proč po vypnutí motoru a zapnutí klíčku zahlasí, že je nízký anichž by se uato rozjelo. Když už hlásí nízký tlak a nedofoukám a ani nedám SET a měl bych na jiném pokles řekne mi to nebo ne nebo když mám jedno kolo tak už nehlídá další kola.
Jel jsem 22km
ve videu na youtube na rapid tak bylo že několik stovek metru či kilometr a mělo by hlasit a nic.
nafoukal všechny na 2.2 (dal SET) a v každém kole jsem vyfoukl na 2 další 1,8 a další 1,7 zkoušel i kolo 1,3 takže každé kolo bylo jiné
