View in the app
Handou
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Handou
  1. Ahoj mam take problem dnes mi menili homokinetak u leveho kola a kdyz jsem odjizdel ze servisu rozsvitilo se abs a asr tak jsem zajel zpet zkusili to vymazat ale hned se to rozsvitilo znova po ujeti par metru tak mi rekli ze se bude muset vymenit cidlo abs ze se pry mohl zlomit kabel kdyz je venku takova zima jak stim hybali
  2. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Ty jsou primo z displeje klimi
  3. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Ahoj,tak bych poprosil take o radu,dnes sednu do auta venku krasnych 35 tak si pustim klimu a hle fouka jak ma ale problem je ze jen teply vzduch nechladi tak jsem koukal co stim je pustim klimu otacky klesnou kompresor jede,tak chvilku koukam na vetrak klimi a ten se ani nehnul takze to bude asi problem ze? Kde by mohla byt chyba? udelal jsem diag klimy a vyhodilo mi to toto 4F7 00 4F8 00 513 00 000 00 Nemáte prosim někdo schéma pojistek na Supa?
  4. Handou odpověděl na SUP1's téma v Podvozek
    Muzu se zeptat jaky jsou rozmery disku na superb 1? 5x112 ET37 vim a stredova dira? Jsem u rodiny na dovolene a stryc muze sehnat ale nevim rozmery dekuji. Zda to tu nekde je tak se omlouvam ale jsem na tel. A spatne se to hleda.
  5. No na budiku to teplotu ukazuje normalne ale sviti stale kontrolka tak nevim. zkusim zahybat s konektorem a uvidim no
  6. Ahoj prosim mam dotaz dnes jsem zaslepil egr pac odesel do vecnych lovist ale hned po nastartovani mi zustala svitit ponorka tak diag a ta ukazala (engine coolant temp circuit high input) muze to byt kvuli tomu zaslepenemu egr nebo je to ciste chyba cidla teploty? diky moc
  7. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    precne cislo napisu jak budu zas na diag snad vecer. se saharou nevim vetrak chladice mi jede normalne jen ten v pravo od klimatizace jede jen na druhej stupen tam to asi nebu si myslim. a zda tam jsou dve cidla netusim teda vim jen o tom ve predu za chladicem na leve strane Tak jsi mel pravdu jsou tam dve druhe je pod EGR ventilem tak vymenim a uvidim. jinak to za chladicem by mel byt pry spinac pro ventylator
  8. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Dobre jeste jednou moc diky. A kdyz vidim ze se v tom vyznas muzu se jeste zeptat (pardon nepatri to uplne sem) porad se mi rozsveci chyba motoru ta ponorka zluta, v giag to pise cidlo teploty chladici kap. No tak jsem cidlo vymenil a delalo to stale tak jsem koupil cidlo opet nove tentokrat presne dle cisla na originalu znacka meyle. No ale bohuzel zadna zmena kdyz se to vymaze pres diag. tak to nekdy vydrzi 1-2 nekdy tyden a nekdy jen par km.obcas nastartuju a samo to zhasne a pak se zase rozsviti uz fakt nevim co stim kde by mohla byt chyba. 3 cidla a vsechny delaji to same Jinak teda rucicka teplotu normalne ukazuje motor 1.9 96kw
  9. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Dekuji moc za radu bylo to rele vymenil jsem a klima jede, jen ten dochlazovaci ventilator spousti az na drzhy stupen ale to snad nicemu zatim nevadi. Pokud by jsi vedel cislo toho predradneho odporu byl by jsem rad. Mel by to byt ten pod levim nosnikem
  10. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Tak rele jsem nasel,proud do rele jde mam tam tohle http://handou.rajce.idnes.cz/nastenka#DSC_0379.jpg Pokud otocim klickem tak mi jde proud na kontakt 85 a na 30 stale a to at mam klimu vyplou ci zaplou na 87 nejde zadny to je vyvod na kabel ke klime pac kdyz jsem kontakt 30 propojil na 87 dratkem tak kompresor sepnul normalne a na kontakt 86 nejde nic pokud je klima zapla a kdyz ji vypnu tak tam je cca 4.2V takze rele nespina coz znamena bud spatne rele nebo problem jinde jeste je tam jeste neco co ovlivnuje zda rele sepne ci ne? jeste kdyz zapnu klimu tak ten druhy ventilator se ma hned tocit take ,ten dochlazovaci? mam spatny predradny odpor a nespina mi na prvni stupen ale na druhy ano tak zda by to mohlo delat jeste tohle?
  11. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    A nevis prosim te zda to nevede k nejakemu rele ci nekam co by mohlo byt jeste spatne? Pac climatronic je pry bez zavad ten testovali,diag take zadne zavady tak uz fakt nevim
  12. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    Stalo se ale do toho zeleneho dratu co je jednopolovej konektor ke kompresoru mi nejde proud takze kompresor nesepne. pokud se nepletu tak by tam mel jit proud hned jak zapnu klimu ne?
  13. Handou odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    dobry den mam problem nechal jsem naplnit klimu a zjistili mi ze mi nejde proud ke komresoru nevite kde by mohl byt problem? v Diag. zadna zavada
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
