Prohozené spínače dveří na maxidotu
JSsoft
Může to být v tom,že tam je původní kabeláž,která je zrcadlově otočená,tak aby z původní pravé strany,pásla na levou. Co jsem viděl anglána já,tak měl původní budíky v Mílích a ukazovalo to dobře. Nevím jak jde přesně signál do maxidotu,ale pokud by to byl jen proudový signál do svorkovnice zvlášt od každých dveří,možná by to tam stačilo přepinovat.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Futr přemýšlím proč to ukazuje opačně.
Znamená to, že přístrojovka je vyměněná ? Že se musí vyměnit?
Jinak v Anglii mají taky levou stranu na levo a pravou na pravo, ne?
behem prestavby chteli pouzit co nejvic dilu z puvodniho auta, tak dali z anglickych pravych ridicovych dveri RJ do levych ceskych ridicovych dveri, ktera se ted hlasi jako dvere na prave strane
zkusil bych jak pise majitel auta, prohazet mozky vsech dveri za nejaky z vrakace
Odkaz ke komentáři
tyjo teď o tom přemýšlím a máš jasnou pravdu protože oni jim mozky dveří nešli přehodit protože by tam nepasli tak na féra přeházeli jen kabeláž protože v ang maj u řidiče samozřejmně ovládání všech oken a to je na pravé straně..,takže teoreticky kabeláž sedne do jaké koli strany motůrků že ano,logicky co kdybych jen přeházel desky v mozkách :-D
Odkaz ke komentáři
Já bych neřekl, že kabeláž, jako taková.
Jelikož, jak jsem se už dověděli, decentrální jednotky s centrální komunikují po sběrnici, tak je to jedno.
Právě že museli přehodit zrovna jen decentrální jednotyky ve dveřích.
Vzhledem k tomu, že zadní dveře levé i pravé jsou stejné jak v Anglii tak v Česku, tak ty se v maxidotu identifikuji správně, bo je nepřahazovali.
Ale museli přehodit přední. Páč:
Řidičova má:
- Ovládání všech oken
- Zamykání/odemykání centrálu z vnitřku
- LED-ku Safe systému
Spolujezdcova má jen:
- Okno spolujezdce
No a logicky museli to přehodit z leva do prava a naopak.
Pochopil jsem to správně?
Odkaz ke komentáři
Nevím jak vypadají konektory k jednotlivým decentrálním jednotkám. Jestli jsou jiné, tak prohodit je je třeba.
Ale je FAKT, že decentrální jednotky ve dveřích s centrální komfortkou komunikují po sběrnci, tj, že datové vodiče jsou jen jedny, jen se na ně "napichují" další a další decentrální jednotky (S nadsázkou: Kdyby auto mělo po pěti dveřích nakaždé straně, tak každá jedna decentrální jednotka se připojí datovým vedením na pořád stejný drát. Informaci ke kterým dveřím patří, si nese každá jednotka v sobě už od výroby. Ostatně, jak píše Zdesim někde na první stránce, každá jednotka má své katalogové číslo, čili každá je jiná.)
Komfortka podle toho může být furt jedna a ta sama (v Anglii nebo v Česku).
To, které dveře se otevřou, hlásí právě decentrálky ze dveří samy. Je pak jasné, co se stane když prohodíš levou s pravou.
Odkaz ke komentáři
Je to jak jsem psal,zapojený to je pořád stejně,ale kabeláž je otočená o 180° i s dvěřníma jednotkama-tak jak zaznělo-aby to pasovalo. Ale na Maxidot se díváte pořád z jedný stejný strany. Ty budíky jsou určitě původní anglánský,co když je fígl jen tam? Zkusil bych jít cestou nejmenšího odporu a kouknul se ze srandy na nakódování budíků.
post-18590-0-49987800-1296776509_thumb.j
Odkaz ke komentáři
To bude jedno. V Anglii mají stejně vlevo/vpravo jak v Česku.
Bude to prostě tím, že se prohodily decenetrální jednoky. Každá je jiná a hlásí se svým jménem. I v Maxidotu.
Jestli řekne, že je přední levá = 1U4959801D, tak s tím nehnou ani budíky.
Jedině, že překódováním "Země určení" se budíkům řekne, ber 1U4959801D jako přední pravou. Pokud ano, pak už jen prohodit i zadní mezi sebou a je vymalováno.
Logiku by to mělo. Jinak by muselo být více decentrálek. Takhle by stačilo překódovat.
dverni jednotky jsou:
1U4959801D - predni levy
1U4959802D - predni pravy
1U0959811D - zadni levy
1U0959812D - zadni pravy
Editováno: , autor: Wojnar
Odkaz ke komentáři
No já si právě myslím,že souzdruzi ve škodovce nejsou hloupý a než aby se zabývali výrobou několika typů jednotek,tak radši udělají soft do budíků a je to. Abychom nepolemizovali,večer zkusim překódovat budíky u sebe na anglickou verzi,uvidíme co to provede.
Odkaz ke komentáři
já si osobně myslím že nakodování budíků nemá vliv neboť když sem jí koupil tak maxidot nemněla takže jsem si koupil cz budíky.takže budíky na to nebudou mít vliv,ale možná by mohlo jit jednotky dveří překodovat,neboť jsi taky myslim že je blbost aby vyráběli jednotky pro anglii a pro cz,nebo neví někdo jestli umí obě jednotky stejné funkce?nebo laicky řečeno je řidičova ta nejchytřejší?
Necituj poslední příspěvek.
Odkaz ke komentáři
urcite vyrabeji jednu jednotku, typoval bych, ze bude stejny hw v ridicovy a spolujezdcovy jednotce, jen se budou lisit softem, stejne tak jako jednotky pro levostrany a pravostrany rizeni
zkusil bych nekde na vrakaci pujcit jinou, zapojit, zkusit a pak az popripade montovat do dveri
Odkaz ke komentáři
Jedno můžeme vyloučit,kódováním budíků to není. Po překódování se akorát kilomerty přepočítají na míle a to je celý,takže to vypadá na ty dveřní jednotky.....nebo na přepinování..ale to netuším jestli lze..počítám že na svorkovnici budíků by to jít mohlo...nevím
Odkaz ke komentáři
Přepinování? Jak?
Decentrální jednotky s komfortkou a s budíky komunikují po datové sběrnici!
Přepinovat není co!
To není levý a pravý reproduktor nebo blinkr!
Jak píše Zdesim, vrakoviště a zkusit.
Ale pozor! Je několik verzí komfortních jednotek a tudíž se mohou lišit i decentrální. Po face jsou prý všechny už 3. generace.
Odkaz ke komentáři
Psal jsem, to jako možnost,kterou si nejsem jistej. Víš co,já jsem nikdy neřešil nějakýho zbastlenýho anglána. Vzal bych dvě VINka,toho anglána a podobnýho auta,a zjistil přímo v ETCE co je tam za rozdíly a jestli tam nějaký jsou,tak je to najde. To je asi 100X jednodušší než se s někým dohadovat na vrakáči. Akorát s tím musí do škodovky,bo ETCE v On-line režimu odzvonilo.
Odkaz ke komentáři
E0A = Žádné akční provedení
1D0 = Bez závěsného zařízení
3BD = Vnější zpětné zrcátko vlevo, zevnitř seříditelné, konvexní
3AU = Vnější zpětné zrcátko vpravo, zevnitř seřiditelné, asferické
1KG = Bubnové brzdy zadní
6FA = Díly bez zvláštní povrchové úpravy
1AC = Antiblokovací systém ABS
3FA = Bez střešního okna (plná střecha)
1N6 = Posilovač řízení
1NH = Zakrytí kola
H65 = Celoroční pneumatiky 225/55 R16 95H (Severní Amerika)
4UE = Airbag pro řidiče a spolujezdce
4R0 = Mechanické ovládání oken
B09 = Země typových zkoušek-GB/SEVERNÍ IRSKO
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seříditelný
4X0 = Bez bočního airbagu
4A0 = Bez vyhřívání sedadel
8L3 = Střešní anténa
J0L = Baterie 340A (70Ah)
7AA = Imobilizér elektronický
8GM = Alternátor 70A
6Y0 = Bez varov. zaříz. překročení rychlosti
9AA = Topení s mechanickou regulací
8RE = 4 reproduktory (pasivní)
7Q0 = Bez navigačního přístroje
8YQ = Rádio "High"
8QC = Klíček se světlem
8X0 = Bez omývacího zařízení světlometu
4F1 = Centrální zamykání
G14 = Tlumení přední
3L3 = Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
9P1 = S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Q1A = Normální sedadla vpředu
7X0 = Bez pomocného parkovacího zařízení
9W0 = Bez přípravy/vestavby autotelefonu
8WA = Bez předních mlhových světlometů
7A0 = Bez přípravy/vestavby CD-měniče
3GA = Bez nákladové podlahy
QG1 = Prodloužený servisní interval
0GZ = Exhalační předpis EU3 pro diesel s EOBD
L16 = Okruh pérování 16
7P0 = Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
F0A = Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
já už to nechápu mám digi klimu všechny okna a zrcátka v el,tří tlačitkové ovladače vyklopné,opsal jsem to ze servisky a ten samej štítek je vylepenej v kufru..
Odkaz ke komentáři
Jsou dvě možnosti.
Buď ještě původní majitel(é) si to dodělali.
Nevím jak to je když se kupuje auto, které už je v prodejně a ještě si tam doplníš vlastní výbavu.
Myslím, že jako to auto jak sjelo z linky nemělo klimu a ani el. okna a zrcátka. To taky naťukali do datového štítku. Kupující si "vymyslel" Climatronic a el. zrcátka a okna. To mu dodělali už v prodejně (nějaký partner) ale datový štítek se už nemění.
Nevím, je to moje teorie.
Nebo, když už to u nás přestavovali tak "Ti" to chtěli vylepšit :palec2:
Odkaz ke komentáři
A rozhřešení je na světě :palec2:
A aby toho nebylo málo, tak kromě jednotek v předních dveřích je pro levo/pravo-starnné řízení extra i centrální jednotka. Na obrázku poz. č.6.
A nejsou jenom dvě. Rozlišují se pro:
- pouze centrál
- centrál + dálka
- centrál + dálka + alarm
To všechno dvakrát
a
to všechno ještě xkrát podle roků výroby, karosérie (limuzína/combi), atd...
Pomozte mi to domyslet:
Zdesim měl sice pravdu:
ale např.
1U4959801D - je sice vždy levá,ale pokaždé jiná. U nás řidičova, v Anglii spolujezdcova.
Znamená to něco pro nás? Dá se to nějak zkřížit? Přehodit něco?
Asi ne, že? Páč levá kvůli svému tvaru musí být asi furt vlevo a naopak.
EDIT:
Pořád o tom přemýšlím.
Jestli přehodit nejdou a vždy levá má jinou funkci (v Anglii pouze spolujezdcova, u nás řidičova s funkcemi navíc = ovládání všech oken atd), tak při přestavbě museli použít naše dveřní jednotky a centrální nechali Anglickou.
PS:
@JSsoft:
Přece jenom bych skusil namátkově ten vrakáč. Třeba budeš mít štěstí.
Ale teď bych hledal i centrální jednotku.
Odkaz ke komentáři
pánové jak bude nějakej teplej den tak zkusim pokus teĎ mi to řeklo to že vlastně jednotky jsou v předních dveřích multifunkční takže mužou byt v levo i v pravo protože umnějí obě to samé podle mého už jsem mněl jednou eozebranou tu jednotku prostě na féra zkusím přehodit desky uvnitř a uvidím nebo od spolujezdce jí sundám a napíchnu na řidičovy dveře a uvidíme co to udělá ...
EDIT:
jěště by mně zajimalo co je ta jednička na tom obrázku?
Odstraněná zbytečná citace a sloučené dva příspěvky.
Odkaz ke komentáři
