Publikováno Červenec 28, 200619 r Nazdárek všici, nevíte kolik litříků oleje je do 1.9 SDI? Do servisu kvůli tomu jezdit nebudu, pač takový banalitky jako výměna oleje si radši udělám sám. :-) Thx
Červenec 28, 200619 r Autor A neni snad? vymenit filtr a vypustit olej jako fakt jeste zvldanu. Chtel jsem vedet kolik ho tam je abych vedel kolika litrovej kanystr koupit. :-)
Červenec 28, 200619 r Mel to byt ftip... ze je to banalitka ale ptas se na litraz Jinak cenove vyhodnejsi baleni je vzdy od 4l (5l, atd.)
Listopad 3, 201014 r Zdravim,jaky olej se leje do SDI a po kolika kilometrech se měni??? omlouvam se ,ale nikde jsem to tady nenašel
Listopad 7, 201014 r Tady neni vubeci duležite zdali 5w40 nebo 10w40,ale duležita pro tvuj motor je norma ktera je dana vyrobcem.Koukni na tu normu a podle ni vyber olej.S olejem od renomovaneho kterehokoliv vyrobce určitě nešlapneš vedle.Pokud jezdiš spiš kratke trasy a popojiždiš pak se doporučuje o něco zkratit interval vyměny.
Leden 9, 201114 r Poradte prosim, aky naj motorovy olej je vhodny do fabia combi 1.9SDI comfort r.v.2001, najaztenych cca150000.. Teraz tam mam Castrol Magnatec 5W40c3..
Leden 9, 201114 r jakýkoliv olej, který plní normu danou výrobcem viskozitu bych nechal tu co jsi používal doteď, tedy 5W40 - do našich podmínek to je optimum.....značku můžeš vybrat jakou chceš, když plní normu, neuděláš chybu PS: já do své Fabky dávam Q8 Formula Excel a naprostá spokojenost tento, jen za jinou cenu http://www.olejspol.cz/zbozi/q8-formula-excel-4-litry
Leden 24, 201114 r tak,nakonec koupim tenhle jsem z Opavy takže nemusim platit poštu http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-magnatec-diesel-b4-4-litry
Únor 10, 201114 r Presne tak, vyhozene prachy. Kdyz to nema turbo, tak se neni ceho bat. Idealni 10w40 do tak zastaraleho motoru A i s tou 10w40 si ten motor bude chrochtat Miluju takove ty radilky, co napisou hned dej tam Castrol 5w40 aniz by vedeli co v tom aute bylo a jestli treba nahodou nezere olej, to by se pak asi majitel divil, kdyz by to byla olejnicka. Nekteri lidi jezdi i na 15w40 a nemaji problem. To pak by asi nastal problem tak soupnout u 5w40! Dulezita je norma 505 00.
Březen 30, 201114 r Presne tak, vyhozene prachy. Kdyz to nema turbo, tak se neni ceho bat. Idealni 10w40 do tak zastaraleho motoru A i s tou 10w40 si ten motor bude chrochtat Miluju takove ty radilky, co napisou hned dej tam Castrol 5w40 aniz by vedeli co v tom aute bylo a jestli treba nahodou nezere olej, to by se pak asi majitel divil, kdyz by to byla olejnicka. Nekteri lidi jezdi i na 15w40 a nemaji problem. To pak by asi nastal problem tak soupnout u 5w40! Dulezita je norma 505 00. no ja mam sdi-cko, davam len castrol abo valvoline 5w-40 kazdycg 15tis,ale chystam sa predlzit interval na 20,000km... nemal by byt problem, co? dik
Duben 1, 201114 r Ja do svojho SDIčka lejem Valvoline 10W 40 Max Life 100 000 km. Je to bordový obal a je to pre motory, čo majú viac ako 100 tis. km. Teraz mám nabehané 288 tis. km a je to OK. Olej mením po 13 000 km.
Duben 2, 201114 r no ja mam sdi-cko, davam len castrol abo valvoline 5w-40 kazdycg 15tis,ale chystam sa predlzit interval na 20,000km... nemal by byt problem, co? dik držel bych se výměny max po 15t km. Skoro nic tím neušetříš a motoru to vůbec neprospěje, spíše naopak
Únor 17, 201213 r Ahoj, nikde jsem to tu nenašel ani nevygůglil. Víte někdo, jaký olejový filtr bych si měl koupit do fabie r.2000 1.9 SDI? V příručce ani v Cedrychovi jsem to nenašel. Chtěl bych to koupit tady, protože to mám blízko, ale maj tam strašně moc rozměrů a nevím o vybrat.. Díky za rady!! BTW olej mam vyhlídnutej Castrol Magnatec 10w-40 505.00 A3 B3 Upraveno Únor 17, 201213 r od xkoll108
Duben 14, 201213 r Po kolika ujetých kilometrech je nutno vyměnit motorový olej. Jaký nejlépe použít. Mohu použít Shell HELIX PLUS 10W-40 ?
Duben 14, 201213 r Doporučená doba výměny je 15000km/rok....pokud se jezdí dost po městě, nebo couračky, doporučuju výměnu zkrátit na 10000km...jinak u SDi olej musí plnit normu VW 505.00 doporučená viskozita 5W40 - 10W40
Srpen 8, 201213 r zdravím páni. mám ten isto podobný problém ... mám 1.9sdi, 47kw ... najazdených okollo 152.000km. čaká ma výmena oleja, doteraz motor bol odchovaný na Castrol Magnatec 5W-40 C3 ... chcel by som popýtať o radu, že či mám v tom Castrol Magnatec 5W-40 C3 pokračovať alebo je čas na zmenu?! nejaké pochybnosti o strate oleja, úniku by som vylúčil ... nemám s tým problém. teda zatiaľ ... poradí niekto?!? ďakujem. Upraveno Srpen 8, 201213 r od thomas69
