Nazdárek všici, nevíte kolik litříků oleje je do 1.9 SDI? Do servisu kvůli tomu jezdit nebudu, pač takový banalitky jako výměna oleje si radši udělám sám. :-) Thx
Technické údaje udávají 4,3 l ;)
Díky -_-
Evidentni banalitka... ;) ;)
A neni snad?
vymenit filtr a vypustit olej jako fakt jeste zvldanu. Chtel jsem vedet kolik ho tam je abych vedel kolika litrovej kanystr koupit. :-)
Mel to byt ftip... ;) ze je to banalitka ale ptas se na litraz ;)
Jinak cenove vyhodnejsi baleni je vzdy od 4l (5l, atd.)
  • 4 roky později...
Zdravim,jaky olej se leje do SDI a po kolika kilometrech se měni???
omlouvam se ,ale nikde jsem to tady nenašel
5W40, 15 000KM
Já leju shell 10w-40 preventivně po 10 000km :palec2:
Tady neni vubeci duležite zdali 5w40 nebo 10w40,ale duležita pro tvuj motor je norma ktera je dana vyrobcem.Koukni na tu normu a podle ni vyber olej.S olejem od renomovaneho kterehokoliv vyrobce určitě nešlapneš vedle.Pokud jezdiš spiš kratke trasy a popojiždiš pak se doporučuje o něco zkratit interval vyměny.
Poradte prosim, aky naj motorovy olej je vhodny do fabia combi 1.9SDI comfort r.v.2001, najaztenych cca150000.. Teraz tam mam Castrol Magnatec 5W40c3..
jakýkoliv olej, který plní normu danou výrobcem ;) viskozitu bych nechal tu co jsi používal doteď, tedy 5W40 - do našich podmínek to je optimum.....značku můžeš vybrat jakou chceš, když plní normu, neuděláš chybu ;) PS: já do své Fabky dávam Q8 Formula Excel a naprostá spokojenost :palec2:
tento, jen za jinou cenu :)
http://www.olejspol.cz/zbozi/q8-formula-excel-4-litry
myslim že na SDI zbytečny přepych :)
Presne tak, vyhozene prachy. Kdyz to nema turbo, tak se neni ceho bat. Idealni 10w40 do tak zastaraleho motoru ;)
A i s tou 10w40 si ten motor bude chrochtat :palec2:
Miluju takove ty radilky, co napisou hned dej tam Castrol 5w40 aniz by vedeli co v tom aute bylo a jestli treba nahodou nezere olej, to by se pak asi majitel divil, kdyz by to byla olejnicka. Nekteri lidi jezdi i na 15w40 a nemaji problem. To pak by asi nastal problem tak soupnout u 5w40! Dulezita je norma 505 00.
no ja mam sdi-cko, davam len castrol abo valvoline 5w-40 kazdycg 15tis,ale chystam sa predlzit interval na 20,000km...
nemal by byt problem, co? dik
Ja do svojho SDIčka lejem Valvoline 10W 40 Max Life 100 000 km. Je to bordový obal a je to pre motory, čo majú viac ako 100 tis. km. Teraz mám nabehané 288 tis. km a je to OK. Olej mením po 13 000 km. :palec2:
držel bych se výměny max po 15t km. Skoro nic tím neušetříš a motoru to vůbec neprospěje, spíše naopak
  • 10 měsíců později...
nikde jsem to tu nenašel ani nevygůglil.
Víte někdo, jaký olejový filtr bych si měl koupit do fabie r.2000 1.9 SDI? V příručce ani v Cedrychovi jsem to nenašel. Chtěl bych to koupit tady, protože to mám blízko, ale maj tam strašně moc rozměrů a nevím o vybrat..
Díky za rady!!
BTW olej mam vyhlídnutej Castrol Magnatec 10w-40 505.00 A3 B3
Upraveno od xkoll108
Po kolika ujetých kilometrech je nutno vyměnit motorový olej. Jaký nejlépe použít. Mohu použít Shell HELIX PLUS 10W-40 ?
Doporučená doba výměny je 15000km/rok....pokud se jezdí dost po městě, nebo couračky, doporučuju výměnu zkrátit na 10000km...jinak u SDi olej musí plnit normu VW 505.00 doporučená viskozita 5W40 - 10W40
  • 3 měsíce později...
zdravím páni. mám ten isto podobný problém ... mám 1.9sdi, 47kw ... najazdených okollo 152.000km.
čaká ma výmena oleja, doteraz motor bol odchovaný :rock: na Castrol Magnatec 5W-40 C3 ...
chcel by som popýtať o radu, že či mám v tom Castrol Magnatec 5W-40 C3 pokračovať alebo je čas na zmenu?!
nejaké pochybnosti o strate oleja, úniku by som vylúčil ... nemám s tým problém. :kol-31: teda zatiaľ ...
poradí niekto?!? ďakujem. :punk:
Upraveno od thomas69
thomas69: Davaj do motora nadalej ten olej : Castrol Magnatec 5W-40 C3 ... :kol-31:
