Září 30, 201014 r ak by bol zlý kontakt, tak by sa uložila do pamati závad chyba, "roznetka airbagu príliš velký odpor" alebo niečo podobné.
Listopad 6, 201014 r Nazdar, takže bol som na diagnostike, chybová pamäť bez závad, airbag ok, kombi ok a kontrolka stále preblikáva, môže byť niečo s ledkou?
Listopad 6, 201014 r Teoreticky áno, žeby studený spoj? Na druhú stranu, letujú to stroje, skoro neomylné...
Listopad 15, 201014 r Blikalo Ti to hned po koupi, nebo to začalo samo? Nedělal Ti tam někdo něco s diag? nemáš vypnutý nějaký bagy přes diag v jednotce?
Listopad 16, 201014 r Veď práve, že nikto mi v diagnostike nič neprestavoval, ani neodpájal a auto som mal asi rok keď to začalo. A ono to nie je pravidelné blikanie, len také preblikávanie počas tej doby čo to má svietiť, na prvý pohľad to vyzerá, ako keby tam bol studený spoj, zlý kontakt, alebo čo
Leden 28, 201114 r mam podobny problem, siviti kontrolka bagu(FI 1.4 74kw 2001 AUB) vypsalo to asi 8 chyb..ale pamatuji si pouze jednu a to je zavada na RJ.. bude potreba koupit novou? da se to resit jinak? diky
Červenec 18, 201114 r Zdravim vsechny, a prosim o radu... Mam Fabii SDI clasik, a pri jizde z dovolene se mi rozsvitila kontrolka airbagu... bylo to pri dobrzdeni na krizovatce, tedy jsem bez havarky. Doma jsem Fabku pripojil na Vag, a ridici jednotka vypsala tuto chybu: Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 909 601 C Komponent a/nebo - verze: 01 AIRBAG VW51 0004 Kódodvání softwaru: 12337 Kód opravny: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95) 32-00 - hodnota odporu prilis velka Chybu jsem smazal , odpojil od Vagu , vytahl klic ze zapalovani , pripojil zpet na Vag a hodilo mi to dalsi chybu , Zaznamenana nehoda , a neslo otocit volantem ... Udelal jsem to same , chybu smazal , odpojil a pripojil Vag ... volant funkcni , chyba aibagu stala, ale doslo k dalsi zavade z cehoz jsem uz docela na prasky, a to ze kdyz auto zamknu , tak nedojde k aktivaci safe looku, tedy auto jde ze vnitr pres klicku ve dverich otevrit , tudiz mi ani neblika kontrolka ve dverich ze je auto zamcene... Prosim poradite nekdo co s tim??? S centralem jsem jiz problem mel , auto se pri jizde po nerovnostech samovolne zamykalo a odemykalo, a ja ted nevim co s cim souvisi , zda chyby ktere jsem smazal by mohli mit souvislost s danym stavem ted. /zamykani , odemykani a cvakani centralu v podstate samovolne ustalo/ Vyznate se nekdo v tomto zmatku co jsem tu ted napsal. Predem dikec za odpoved, muze byt i na meila: rh.69@seznam.cz Diky Radek
Červenec 18, 201114 r Takyto problem s bagom som mal aj ja...to na tom bagu ti hlasi velky odpor airbagu vodica...Mal som to iste...Tak som vyhodil bag(je to tam len nacvaknute),odpojil som konektor,pripojil spät a uz so fici v pohodke...Je to na hovno preto,lebo na bagu je aj truba a mozu sa prelomit kable... Popis este blizsie,co mas za problemy...
Červenec 20, 201114 r Ahoj a dik ze reakci, mno ted nastala zmena v tom, ze safe look sam od sebe bez meho zasahu zase zacal fungovat .... sice to moc neresi moji situaci , protoze muze opetovne vypadnout .. no snad se casem k necemu dopracuji. Prosim te , mluvil jsi o vyjmuti begu , jak na to poradis, zkusil bych to .... dikec Radek
Červenec 20, 201114 r bag das von tak,ze odstranis plasty okolo volantu.Alebo ti staci len ten pred budikmi.Zo zadnej strany na volante su 2 dierky,jedna na jednej strane,jedna na druhej.Vlozis si do diery skrutkovac a zapacis s nim(teraz uz neviem,ci hore,alebo dole) a skusis potiahnut za bag.Ono to ide trocha tazko,neboj sa zapacit.Tak isto aj na druhej strane a mas ho vonku
Srpen 3, 201114 r bag das von tak,ze odstranis plasty okolo volantu.Alebo ti staci len ten pred budikmi.Zo zadnej strany na volante su 2 dierky,jedna na jednej strane,jedna na druhej.Vlozis si do diery skrutkovac a zapacis s nim(teraz uz neviem,ci hore,alebo dole) a skusis potiahnut za bag.Ono to ide trocha tazko,neboj sa zapacit.Tak isto aj na druhej strane a mas ho vonku Nemusíš sundat žádné plasty.. otočíš volant o 90 doleva, strčíš šroubovák, zapáčíš směrem ke středu volantu a bag povyskočí... totéž na druhé straně a hotovo
Srpen 19, 201114 r Zdarec vsem , Kontrolku begu jsem jeste nedoresil , ale z ceho mam radost je to , ze se prislo na to , proc za jizdy i mimo ni cvaka central : Pod gumovou krytkou ve sloupcich je svazek el. k ovladani dveri , veskere svorkovnice s velikou vuli , vymezil jsem a je klid .... Radek
Srpen 24, 201114 r Mne sa stala taka vec, montoval som si zapalovac do fabie. Zapalovac som zapojil nasledovne: Staly prud 12V som napojil pod pristrojovu dosku co su tam take hrubsie cervene kable a LED diodu na pojistku pozicia cislo 16, to je poistka panela pristrojov ktora je 5A. Rozhodol som sa preto lebo mi prislo logicke ze ked zapnem klucik rozsvieti sa pristrojova doska a stym aj LED dioda zapalovaca. (mozno vyhodnejsie to bolo dat na 36 poziciu co je osvetlenie poznavacej znacky.) Nasiel som si kablik ktory isiel z pojistky panela pristrojov rozstrihol na polku nasadil cokoladku pekne som to zapojil z jedneho a z druheho konca cokoladky a nasledne som tam zaviedol novy kabel pre LED diodu. Zapalovac som uzemnil, zapojil som stalych 12V a taktiez som zapojil prud na LED diodu. Zapalovac funguje aj ked je vsetko vypnute, ale svieti iba ked otocim klucikom a rozsvieti sa panel pristrojov.(tak som si to predstavoval) Problem je v tom ze mi svieti airbag a neviem preco Vie mi niekto poradit preco sa toto mohlo stat? Samozrejme vsetko som riesil ked bola odpojena baterka. Dik Upraveno Srpen 24, 201114 r od dagem
Srpen 24, 201114 r třeba jsi do nečeho drbl, když jsi to měl rozdělané - napoj na vag a ten ti ukáže, jaký je problém. tu zásuvku máš jištěnou pojistkou? jinak dobrá rada a zdarma - čokolády na spojování drátů do auta opravdu ne! tu si radši schov až budeš někde přidávat zásuvku za zeď. to už je lepší ty dráty stočit, propájet a zaizolovat. hezčí varianta je třeba konektor, očko apod. Upraveno Srpen 24, 201114 r od boobika
Srpen 24, 201114 r třeba jsi do nečeho drbl, když jsi to měl rozdělané - napoj na vag a ten ti ukáže, jaký je problém. tu zásuvku máš jištěnou pojistkou? jinak dobrá rada a zdarma - čokolády na spojování drátů do auta opravdu ne! tu si radši schov až budeš někde přidávat zásuvku za zeď. to už je lepší ty dráty stočit, propájet a zaizolovat. hezčí varianta je třeba konektor, očko apod. Ano na zasuvku mam pojistku 15A. Nemam to ale v pojistkovej skrini. Na LED diodu mam tiez, ale ako som pisal je to napojene z pojistky na panel pristrojov. Cize ked odpojim pojistku na 16 pozicii nejde mi tachometer, osvetlenie zapalovaca ani LED diody na palubovke Nemoze byt problem v tom, ze LED-ka zapalovaca ma velky odpor a preto svieti airbag?
Srpen 24, 201114 r nejlepší je napojit to na pc a podívat se, jestli je tam doopravdy nějaká chyba a nebo jestli se ti povedlo udělat nějakého ducha v přístrojovce. každopádně tu ledku bych přepojil, ideálně na drát, který napájí podsvícení ostatních vypínačů apod.
Srpen 25, 201114 r uplny suhlas s clenom boobika.... bag s osvetlenim nema absolutne nic...Ale je mozne,ze si to zle zapojil,resp.Ak si mal vybrate budiky z auta,tak na PC a vymazat chyby...a malo by to byt v poho....
Srpen 25, 201114 r uplny suhlas s clenom boobika.... bag s osvetlenim nema absolutne nic...Ale je mozne,ze si to zle zapojil,resp.Ak si mal vybrate budiky z auta,tak na PC a vymazat chyby...a malo by to byt v poho.... Nemal som budiky vonku. Vcera som to este kontroloval a urcite to je dobre zapojene. Taktiez som pozeral ci som neposkodil ine kable, ale vsetko je ok. Dam to na PC a uvidime co to vypise:) Vcera som si akurat objednal kabel tak cakam:)
Září 2, 201114 r Zdravim vsechny, a prosim o radu... Mam Fabii SDI clasik, a pri jizde z dovolene se mi rozsvitila kontrolka airbagu... bylo to pri dobrzdeni na krizovatce, tedy jsem bez havarky. Doma jsem Fabku pripojil na Vag, a ridici jednotka vypsala tuto chybu: Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 909 601 C Komponent a/nebo - verze: 01 AIRBAG VW51 0004 Kódodvání softwaru: 12337 Kód opravny: WSC 13765 1 Nalezeny chyby: 00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95) 32-00 - hodnota odporu prilis velka Chybu jsem smazal , odpojil od Vagu , vytahl klic ze zapalovani , pripojil zpet na Vag a hodilo mi to dalsi chybu , Zaznamenana nehoda , a neslo otocit volantem ... Udelal jsem to same , chybu smazal , odpojil a pripojil Vag ... volant funkcni , chyba aibagu stala, ale doslo k dalsi zavade z cehoz jsem uz docela na prasky, a to ze kdyz auto zamknu , tak nedojde k aktivaci safe looku, tedy auto jde ze vnitr pres klicku ve dverich otevrit , tudiz mi ani neblika kontrolka ve dverich ze je auto zamcene... Prosim poradite nekdo co s tim??? S centralem jsem jiz problem mel , auto se pri jizde po nerovnostech samovolne zamykalo a odemykalo, a ja ted nevim co s cim souvisi , zda chyby ktere jsem smazal by mohli mit souvislost s danym stavem ted. /zamykani , odemykani a cvakani centralu v podstate samovolne ustalo/ Vyznate se nekdo v tomto zmatku co jsem tu ted napsal. Predem dikec za odpoved, muze byt i na meila: rh.69@seznam.cz Diky Radek Čauky, neuškubnuls O-kroužek, co je pod volantem? Zkus ho vyměnit!
Září 8, 201114 r Ahoj , co tim myslis krouzek pod volantem?? A jak by k tomu mohlo dojit... nevim zda jsem to ve svem prispevku uvadel , ale doslo k tomu ,ze po vymazani chyb se mi rozsvitil na palubce volant s vychricnikem , tudiz zaznam o nehode, s volantem neslo hnout , po dalsim vymazani chyb se bag rozsvitil a sviti stale mozno i na meil : rh.69@seznam.cz Predem dik Radek
