Mám jedenu technickou otázku.
U 1.2 HTP 47 kW - jak se dá dostat na vzduchovej filtr, aby se vyměnil. Snažil jsem se to pochopit z jedný knížky, ale tam je to tak blbě popsaný, že bych nerad něco zku*vil.
Díky za info
filtr je v deklu motoru, tak musíš odervat(odcvaknout-musíš použít trochu síly) ten dekl z motoru, pak ho otočit a je tam pár šroubků(křížovejch samořez) no a pak jsi hned u filtru ;)
díky, zejtra na to kouknu
v tý knížce je tam jen obrázek jakoby zespoda a text - sundat kryt a rozšroubovat, to je vše (ve zkratce)
  • 3 měsíce později...
Nekamenovat -_-
Chcel by som pomoct nejako mojmu moturku so sanim. Nikde som nenasiel nejaky dobry navod ako to zrobit...Ten velky kryt je lepsie dat dolu? Nejaku tu hubku dat priamo na skrtiacu klapku ? Nemate nieco zrobene na HTP ?...DIKES
Záleží, jak to máš zrovna v autě udělaný. Byly dva typy, první měl vzduchovej filtr mimo kryt motoru a druhej v krytu. Tam kde je to mimo kryt se dal bez problémů přidělat třeba nějakej sportovní kónusovej,,,jestli máš ten filtr v krytu motoru, tak ti zbyde jen vyměnit vložku za nějakou propustnější (sportovní), určitě nestojí za tu práci tam něco vymejšlet novýho a nějak to upravovat, protože i jen ta vložka ti pomůže, ale nečekej od toho zázraky... -_-
mam filter v kryte motoru....tak asi mi ostane ozaj len tu vlozku :angry: .....a ten sposob cely ten kryt dany dolu nema nikto ? <_<
Zatím jsem to u nikoho neviděl, určitě bys nějak musel napáchat vedení vzduchu ke škrtící klapce a to nebude sranda, ta vložka ti udělá pěknej zvouček, takovej hlubokej... ;)
do toho krytu sa napychavaju aj take dve hadice, naco sluzia ? dalej je tam pri osadeni vyvod do katalyzatoru, potom je tam nejaka klapka.......chcem len tolko ze pri odstraneni toho krytu nedojde k nejakym velkym vykyvom vo vykone smerom dolu.... nechcem proste nieco pokazit :D
kde zozeniem nejaky dobry filter(vlozku) do toho krytu ? Ake ma vlastne rozmery, su to nejake uni ?
Upraveno od TiGeRZ
Ty hadice co do toho vedou jsou odvětrávací (z klikovky a tak), vývod do katalyzátoru je vlastně jen přívod teplýho vzduchu právě od výfuku, používá se v zimě a při startech, aby se auto dřív ohřálo, proto je tam taky ta klapka, která koriguje, jestli nasávat teplej nebo studenej vzduch, sundáním se, podle mě, určitě zhorší minimálně ohřívání studenýho motoru a z těch odvětrávacích hadic taky občas třeba ukápně olej, protože se jima odvětrává mastnej vzduch.
Tu sportovní vložku seženeš asi v každým lepším tuning shopu, nebo na netu, dělaj se přímo pro tuhle motorizaci, dobrý jsou třeba K@N nebo GREEN.. B)
Tak a ja mam take iste ako Tigerz ?
A co já ? :)
ja mam tu istu ET hlavu :D a uz si zohanam vlozku :D Uvidime, chcel by som aspon trocha zmenit zvuk.
Bohosu - nepofotis prosim ta lepsie zvrchu ten tvoj moturek ? Radsej by som to chcel tak poriesit ako mas ty -_- Neskusal si tam dat nejaku hubu(filter) ?
Upraveno od TiGeRZ
jj, ty máš to, co se blbě předělává a doporučuju tu vložku... B)
A co já ? :)
A ty už máš novější model, když začla škodovka šetřit a nedala ti ani kryt motoru.. :smich: má to velkou výhodu, protože se dá vcelku bez problémů přidělat ten konusovej sportovní filtřík... -_-
Ano ano, už jsem si všimnul několika věcí kde se šetří :smich: Jakej to má vliv na chod motoru? Hlučnost, výkon, spotřeba,.....? :) A je nutný zásah do technického průkazu nebo je to povolená součáast ? ;)
TiGeRZ - fotku sem hodím hned co přijedu z nákupů a taky co motor opláchnu vodou :D Jsem vytažen na Černej most do IKEA..... <_<:smich:
OloZX6R - jak to že si to ještě u nikoho neviděl ? Snad to není takovej unikát, nebo ano ?? :unsure::o
Upraveno od Bohosu
kde koupit sportovní vložku buto green nebo k&n za rozumný peníz ?
a budem mat iny zvuk?? a znamena ze mam blby motor? :huh:
Zvuk sa zevraj troska zmeni. Mas dobry motor, na tvojom aute sa nesetrilo -_-
Přidávám fotku svého motůrku ;) Omlouvám se za nečistoty, ale nezbyl mi čas na umytí motoru :(
no, ja mam 47kW a ten filtr box tam taky nemam... taky bych bral ten kuželovej filtr, no... ale co se da delat :(
DarkArt: Jestli si z Prahy, tak v Hostivari v nakupnim centru se prodavaji filtry K&N za pro fabie cca za 1630,- CZK to je pro 1,2HTP... ;)
A co já ?  :)
právě, když sem na tenhle social sistém koukal u segry na služebáku řikal sem si to samí-tam to uplně svádí ktomu, prdnout tam konus filtr -_-;)
hele nemužeš zjistit kolik by tohle sání přišlo na 12v-že bych vytuningoval motor ;)-_-:palec2:
A co já ?  :)
Jak to myslíš? Jako že bys sundal kryt s filtrem a dal si tam jen tu hadici, která vede k airboxu??? :huh:
to by nešlo, co ty dvě hadičky co vedou taky do krytu.
Při troše štěstí by je mohl zavect někam k tomu konusu, nebo přímo do tý hadice před škrt. klapku... :ph34r:
