Je možné instalovat koženou řadičku z OII do Fabie?
Chci vyměnit tu klasickou plastovou za koženou, ale víc
se mi líbí řadička z OII - má ergonomičtější tvar.
Máte někdo zkušenost s takovou výměnou?
Jde, ale musis predelat spodni ramecek.
Jestliže chceš vyměnit jen hlavici tak musíš vycvaknout dole rámeček s manžetou, sundat manžetu. Hlavici budeš muset na tyčku asi přilepit aby se Ti netočila. Teď si nejsem jistý zda jsou stejné průměry tyčky...
Každopádně pytel je jiný ten Ti určitě pasovat nebude. Buď si nech ušít nový nebo vyměň jen hlavici, ale stejně to nebude vypadat moc dobře protože OII má jiný tvar a ten kroužek ve kterém drží kůže je tvarovaný pro hlavici z OII.
Podle mě bude lepší když si seženeš černou řadičku z Fabie s chromovanou plaketou :)
Přehazovat to mezi autama není nic těžkého, ale mixovat manžetu s hlavicí jiného typu... to nevypadá moc pěkně :o)
Chcel by som si vymeniť rýchlostnú páku ale neviem ako.Origo je hranatá ale všade v obchodoch sú len kruhové.Neviem ako by to pasovalo na tú pôvodnú manžetu alebo treba vymeniť aj tú?
Upraveno od rjozo
Ja som to robil nedávno ta manžeta dolu ide je zacvaknuta takým plastovým ramčekom. Uvidíš ho keď vyhrnieš manžetu,ale ide to ťažko musíš to podpáčiť a stiahnuť ten ramček. Opatrne aby si ho nezlomil.Pozri sem ja som to vyriešil takto: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25895
Je to posledný príspevok.
Upraveno od vikino1
Ja by som chcel rámik aj manžetu nechať pôvodnú len neviem ako bude pasovať tá neorigo guľa.
Tie neorigo paky sú z velkou dierou a maju viac plastových vložiek na rôzne priemery pák. Doťahujú sa pomocou červikov na imbus ten sa však hneď strhne.Ja som ich vymenil za klasicke 5mm.tie sú tvrdšie dostať ich kúpiť kde predávajú spojovací material!
Předělával někdo z vás řadící páku? Já tam mám takovou tu gumovou klasiku, chtěl bych tam vrazit řadičku z OII, tu chromovou. Co vy na to? Teda nejde mi ani o to jestli to jde, určitě to jde. Ale takhle, potřebuju tam tu původní manžetu nechat a vyměnit jen hlavici. Jde tam plast zespoda nějak bez poškození rozdělat a pak zase zadělat?
Upraveno od Gerrik
Zdravim ,chcel by som sa spytat ci nepoznate nejaku stranku [najlepsie slovensku,ale moze byt aj ina] ,,,, kde by som si mohol objednat radiacu paku z fabie rs , a dalo by sa kupit len ten klobucik RS ?
Upraveno od H4z4rd
Já mám v f1 páku z o2 kůže chrom 5kvalt.Musíš z ní jen sundat ten rámeček dole a přidělat to na rámeček z fabky.Pak stačí jen vyměnit.Je to nejjednoduší.Zejtra udělám fotos.
Já už si taky poradil, je tam. Manžeta je původní, hlavice je z OII s chromovou plaketkou. Jediná nevýhoda - na ručce mívám položenou 1,5 flašku vody, teď pří řazeni 4 to klepne do víčka, dřive ta gumová páka to nedělala, měla jiný tvar.
člověče, tvůj odkaz jaksi nefunguje :feve:
On to není vloženej odkaz, ale jen text.
Překopíruj si to a bude.
  • 4 měsíce později...
Pokud chces radicku z O2 (popr. S2 nebo F2) do Fabie bez uprav neni problem ji sehnat :palec2:
Jde jen o vymenu za puvodni za cca 2minuty hotovo.
tak len pre inspiraciu S2 v F1
Upraveno od cartmanko
mooc pěkný, docela jsi mě nalomil, a mám otázku, zdá se mi to nebo je nižší jak klasika z F1 ?? nebos něco dělal i s klackem??
ibe prehodene, ak je v tom holbsia diera, moze paka vyzerat kratsie, ale je skvela do ruky tvraom. super sa drzi a radi.
já mám v f1 klacek z o2 kůže-chrom.Jediný co je potřeba,tak z řadičky z f1 sundat dole ten rámeček a přicvakat ho k tý z o2.Průměr klacku jstejnej,páka se nijak neprotáčí,protože je stažená kroužkem.
Zdravím,
Chci se poradit ohledně výměny hlavice řadicí páky na první Fabii. Jde mi v podstatě o jednu věc. A to jak mám oddělit originální hlavici od pytle :help:
Díky za rady.
origo je hlavice od manžety NEODdělitelná...ale myslím, že když odpářeš jednu ze stran, tak manžetu od hlavice jednoduše odtrhneš...já měl manžetu u první řadičky potrhanou, tak jsem jí jednoduše od hlavice odtrhl :)
Já jsem to nepáral,sundal jsem hlavici s ponožkou ,ponožku jsem přehrnul přes hlavici tam je taková kovová spona tu jsem přetřihnul a stahnul z hlavice.A přesně opačným stylem jsem přidělal novou hlavici k pytli a namontoval zpět.
když přetáhneš tu ponožku přes hlavici,tak ten ocelovej kroužek drží celou hlavici na řazení,když je dole tak máš zespodu plastovej kroužek co drží manžetu k hlavici,po pitvání ho stahneš je nacvaknutej :)
čučel jsem na to a máte recht..je to chycený kroužkem ;)
je to piplacka ale da se sundat ten plastovej krouzek. Potom to krasne oddelis od sebe. Jen jsem mel vetsi problem ho nacvaknout z5. Ale da se to
