Praskla mi manžeta, když koupím novou páku včetně manžety jak sundám tu starou? V popelníku vytočím 3 šroubky a páku včetně popelníku stáhnu z řazení, ale jak tu novou nasadím na ten plastový rámeček (resp. na původní popelník). Je tam nějaký problém, nebo je potřeba nějakej speciální vercajk,
Díky Aloof
Nemusíš ani vyndavat ten popelník. Stačí zezadu vycvaknout plastový rámeček na kterém je manžeta a je to. Potom povolíš zmáčknutou kovovou svorku co drží hlavici staženou na kovovou řadící páku, vytáhneš nahoru a je to. Při montáži nové vyzkoušej, jesti ta nová nejde pootočit, někdy tam nesedí úplně na fest a je to dost nepříjemné, když se maličko otáčí.
Koukal jsem tady: http://www.fabiaauto.cz/skoda-fabia/demontaz-radici-paky-skoda-fabia a ten právě o tý kovový svorce nic nepíše. Ta tyčka řazení je taková problouhená, asi aby se páka neotáčela? Takže mně stačí vycvaknout rámeček, povolit svorku a páku vytáhnout. Co když tu svorku nějak poškodim a nepodaří se mi jí tam vrátit, nebo nedostatečně stáhnout, existuje nějaká jiná alternativa čím jí nahradit? Třeba topenářský svorky na hadice.
tu máš síce Octáviu www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-radicky-za-chromovanou-lak ,ale princíp ten istý..
ak zničíš tu sponu,tak tam dáš prinajhoršom sponu šrobovaciu http://www.nerezoves...hadicove-spony/
No a právě ta manžeta mi zezadu nejde vytlačit, vždycky se mi zvedne celej ten rámeček a manžeta nic. Na manžetu jde zespoda šáhnout, ale ani se nehne. Zkoušel sem to teď ráno. Ješte to zkusím odpoledne. Stejně musím nejdřív koupit tu novou řadičku.
Ta spona je součástí nové hlavice řadící páky. Některé řadící páky jsou v místě kda se stahuje ta spona vroubkované, ty se nemají snahu po stažení spony pootáčet. Ovšem, některé jsou hladké, a ty nejdou tou lisovací sponou dos dobře zajistit proti poootočení. Ten rámeček manžety je vzadu zajištěn na dvou místech, stačí v tom místě rámeček zatlačit dopředu, a pak již jde nadzvednout.
Manžetu už mám z rámečku venku, zítra, max. pozítří by měla dorazit nová řadička. Pak sundám starou řadičku a uvidim, když tak to stáhnu tou hadicovou sponou.
  • 7 měsíců později...
Mám ji ve Fábce necelý rok a už se začíná loupat folie na plaketce. Přemýšlím o koupi originální, jen ta cena. Ale snad vydrží víc.
Tak to jsem rád že aspon ten rok vydrží no :D  právě ta cena u origo mě odpudila :D
Jo pánové originál je fakt z cenou jinde,ale mam ji druhý rok hodně jezdím a je pořád jako nová. Vřele doporučuji.
Můžu potvrdit, mám origo z koženého paketu cena nelidová:-(, ale je tam druhá  od roku výroby 11/2002 a to docela jde.
Vrchní kryt ( ten chrom) se nechá koupit za lidovku.
jo no :) no já si ušetřím časem tohle je jen záplata ta čína :)) pak půjde origo :))  a dokoupím si i kličky dveří v chromu a basta :D
Lze vyměnit tuto řadící páku z VW Bora za páku z fábie I ?
Jde :)
ja pouzil radicku z octavie 3 rs a plaketku z fabie 2 elegance
tycku radici paky sem zkratil, vybrousil tam ten zalis a presvorkoval ramecek a je tam, manzeta jen tak tak staci na ramecek z fabie
post-55216-0-26608500-1425766905_thumb.jpost-55216-0-96168600-1425767032_thumb.jpost-55216-0-52875300-1425767034_thumb.jpost-55216-0-10857100-1425767036_thumb.j
Upraveno od kortyzon
