Červenec 13, 201213 r syn má nádrž 51 litrů a dostane tam 40,5 až 41 litrů LPG, tak tam máme chybu :-( ( syn se pochlubil včera), to jsem několikrát vyjel nádrž a ještě 2x přepínal z benzínu na plyn, abych toho vyjel co nejvíce, těch 38 litrů LPG mně nestačí, ale jsou dovolené....
Červenec 19, 201213 r Nazdar vlastníci továrních Octávií LPG, jak to máte se spotřebou oleje? Po mě chce každých 5 - 6 tis. km dolít cca 0.5 L. Dělá vám to taky, nebo mám nějakou specialitu?
Červenec 19, 201213 r mám najeto 14500 km a doléval jsem 3x 0,5 litrů oleje, ale mohlo by si to sednout Upraveno Červenec 19, 201213 r od treo
Červenec 19, 201213 r mám najeto 14500 km a doléval jsem 3x 0,5 litrů oleje, ale mohlo by si to sednout Tak to plus mínus souhlasí. To se mi ulevilo :-)
Červenec 19, 201213 r Autor Drs mě to chtelo 0,5 l po 6000 km , pak jsem dolil 0,5 l pri 11 500 km. Ted mam 46 000 km a nedolévam nic. Je tam pořad stejně kolik se nalilo při výměně. Ale opravdu jako nova žrala olej jak nenažraná.
Červenec 20, 201213 r Zdravím,chtěl bych se zeptat vlastniku továrních Octavii na LPG jakou maji s timto motorem spotřebu.Díky za připadne info
Červenec 20, 201213 r Autor Bittpower já mám dlouhodobě kombinovanou LPG spotřebu 8,6 l LPG /100 km všechny jízdní režimy ( najeto přes 46 000 km) . Nicméně ted v létě si na suchu po dálnici jezdím do práce za 6 l LPG /100 km. Zpět je to asi víc do kopce a 6,8 l LPG /100 km.
Červenec 20, 201213 r Autor Dodatek : benzín netuším,páč na něj nejezdím. Ten mám jen na to startování.
Červenec 20, 201213 r co je tohle za spotrebu? asi to co ukazuje palubak... takze nic nerikajici udaj
Červenec 20, 201213 r Zdravím,chtěl bych se zeptat vlastniku továrních Octavii na LPG jakou maji s timto motorem spotřebu.Díky za připadne info Dlouhodobou spotřebu mám 7.8 l. Do práce jezdím 30 km a tam není problém jet za 6.8 l. Trasa Blansko - Brno
Červenec 20, 201213 r Autor Silarm,ta spotreba je mnou namerena od plne nadrze do plne nadrze. Takze vim presne kolik litru vyjedu ,kdyz doplnim do plna novou nadrz.Půl nadrze a podobne neberu. Takze si myslim,ze mam pomerne presnou predstavu. Zapisuji si kazdy listek z benzinky. Toto je namereno na vzorku celkem 4022,87l PHM. Samotny LPG je 1,30 Kč na 1km,ale benzin to navysuje na 1,55Kč na 1km.
Červenec 20, 201213 r Bittpower já mám dlouhodobě kombinovanou LPG spotřebu 8,6 l LPG /100 km všechny jízdní režimy ( najeto přes 46 000 km) . Nicméně ted v létě si na suchu po dálnici jezdím do práce za 6 l LPG /100 km. Zpět je to asi víc do kopce a 6,8 l LPG /100 km. Jakou průměrnou rychlosti je naměřeno těch 6 l pop dálnici?
Červenec 20, 201213 r Autor Dušane tachometrovych 118 - 120 km/h .Navigace GPS ukazovala 110-115 km/h.
Červenec 20, 201213 r Dušane tachometrovych 118 - 120 km/h .Navigace GPS ukazovala 110-115 km/h. Tak to je velmi pěkné.Kolik mám počítat při tachometrových 130 km/h?
Červenec 20, 201213 r Autor Dusan pri 130 už to žere 7- 8,5 po dálnici a je li teren jak na Vysocine tam to sedi 9,2. Pri 160 uz 13l ,to chlasta jak duha na muj vkus.
Červenec 21, 201213 r Ano, z Brna si to vezme víc, asi 7.2 l jo ono to tak asi bude, z Blanska je stoupání jen do Šebrova, pak už do Lipůvky z kopce, dál také, pak ještě malý brdek u obalovny, opačně je toho stoupání přece jenom krapet více
Červenec 22, 201213 r zdar, mám octavu II combi 1,6 MPI , montáž LPG lovato, nevím typ, zapisuji si podobně jako bajny phoenix, bez klimatizace cca 7,9l/100Km, s klimou ted v létě 8,5, jezdím dost kopcovitý terén, po přepočtu na km, cca 1,44 kč/km, tankuji u jednoho dodavatele za 16,90kč/litr Upraveno Červenec 22, 201213 r od Martin Marada
Červenec 28, 201213 r Lze jezdit pod 7,5 litrů, na 400 km tankuji na stejné pumpě okolo 30 litrů, je to po státní ( noční jízdy, pohodový provoz), na dálnici se pod 9 nedostanu, jízda na limitu a možná občas víc, spotřebu neřeším, dokud je pod 9 litrů, tankuji za 15,80 kč. Kdo má cit pro motor, jezdí levněji, ale to mne nebaví. Po Praze skákání není tak strašné jako dálnice, tam to žere dost. Nyní novinka, po 15 000 km mně měnili filtry na plynu, vypadlo jim to na garančce z počítače.....motor tedy ještě není v optimální formě, má jen 15 000 km, minulé auto začalo nejlépe jezdit od 30 000 km
Červenec 28, 201213 r Autor Vývoj : ve čtvrtek se mě rozsvítila kontrolka systému výfukových plynu ( u starších Octavií stejný obrazek jako check MIL pro kontrolu motoru ). Na servisni prohlidce zjistili nekvalitni palivo ( Benzina R4 , majitel Poláci , vím to přesně,nebot jsem to dohledal v záznamech po které se dotčená kontrolka rozsvítila ). Hláška zněla " přílíš bohatá směs plynového pohonu". V palivu byly bud nejake nečistoty nebo jina anomalie a RJ tam foukla vic plynu,nacez zbytek elektroniky zareagoval odpojenim dotcenych casti vozu,aby se neposkodili a prepnul RJ do nouzoveho rezimu. V servisu me to opet zaktivovali a hlášku smazali.
Červenec 28, 201213 r tam by měli prodávat Vitogaz, to je smůla, beru jen u Vitogazu na Eurooilu, uvidím a když bude problém, budu vědět, co to je.......a který servis umí dělat plynové octavie dobře? V Kosmonosích umí, ale dva dny bez auta - raději ne..... Upraveno Červenec 28, 201213 r od treo
Červenec 28, 201213 r Autor Treo tam je VItogaz a ten je i na Shellce,ale protoze je tam drazsi nez na Shellce, a tak je tam malá výtoč a nikdo tam nejezdí. U Shell jsou sem tam fronty. A najednou byli levnejsi nez Shell a to mě přilákalo. Ale naposledy,nejspis to něčím pančli nebo starý a zanesený. V každém případě už tam brát nebudu.
