s těmi 39 litry to sere každého
Tak jsem rád, že i za pomocí tohoto fóra jsem konečně přesvědčil manželku a nově se počítám mezi plátce nižší spotřební daně pohoných hmot. Jak vidím, stihl jsem to na poslední chvíli :)post-78980-0-52818700-1353146927_thumb.j
Nazdar, tak přesně takovou barvu mám. Hned se pozná cit pro vkus :-D
S tím tankováním je to asi specialita Škodovky, protože syn má nádrž v Golfu 51 litru a tankuje 40 litrů u stejné čerpačky....já mám 55 litrů a tankuji pod 40 litrů. Měli bychom žalovat Škodovku jako amíci žalovali Hyundai za vyšší spotřebu....a vyhráli
Pozor Škodovka uvádí, že objem LPG nádrže je 45 litrů. Ne 55. A je potřeba vzít v úvahu nějakou rezervu, protože ten plyn se roztahuje....
Teď záleží jak to je.....pokud je 45 l palivo, je v tom případě objem nádrže 56l, pokud je ale 45l objem nádrže, naplní se do ní 36l paliva.....víte co, někdo z Vás kdo ji má, otevřete vzadu na nádrži to víko, pod ním je multiventil akdyž si tam posvítíte na ty čísla je tam homologační číslo E atd, výrobní číslo nádrže,stupeň plnění(80%), OBJEM NÁDRŽE, rok výroby, pak bude jasné hned na kolik je objem nádrže.......
Objem nadrže je 55 litru,ted jsem cinknul kamaradovi,ten ji ma.Ma i papíry od nadrže a je tam napsane 55 litru a kapacita plněni 80%,tak asi někde udělali soudruzi ze škodovky chybu
Ano, kamarád má pravdu. V papírech skutečně je celkový objem 55 l LPG. Je tam ale i to, že využitelný objem nádrže je, v závislosti na venkovní teplotě maximálně 44 l LPG.
Bitt+Drs jaké papíry? Já měl papíry k nádrži a LPG vůbec jen u přestaveb. U tovární nemám vůbec nic, jen servisní knížku a LPG dodatek manuál. Kamarád má přestavbu,jinak by se neměl do čeho kouknout.:-)
Karle : Nádrž je 45l u tovární zástavby, plnění 80% a na +- 36 l se nádrž vypíná plná. (vzorek přečerpaných víc jak 5000 l LPG). Jen výjimečně se stalo,že se tam vešlo asi 2x 38 l.A 1x 40l.
Já mám i papíry k nádrži a je to polská nádrž na 55 litrů. Bylo to společně s papírem o plynu v servisní knížce mazaně zastrčené vzadu.. Jenže je tam napsané 55 litrů a maximální plnění 80%, tedy maximálně 44 litrů,. Jinak všude škodovka publikovala objem paliva LPG 44 litrů...... tedy nějaký veřejný slib :-). Karel auto viděl a stěžoval jsem se mu na plnění nádrže již v létě
Upraveno od treo
Tak pánové ještě jednou : Škoda Auto uvádí objemy nádrží. Takže 55 l je u tovární verze LPG objem nádrže na BENZIN. Objem nádrže LPG je 44.
Bud nečtete pořádně manuály,nebo nejste moc techničtí typy. Anebo jen prostě mlžíte z nějakého důvodu.
Kdyby to nestačilo, zde je oficiální vyjádření Škoda Auto k objemům nádrží pro Ministersvo dopravy,ČOI,ČMI a další : http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3FEA3AAD-0CBC-4313-9E9F-8C5FC9CC9378/0/48820126095NADRZE.pdf
a můžete mudrovat :-(, do toho golfa dá syn nejvíc 40,5 litrů LPG na stejné čerpačce, kde natankuji pod 40 litrů...
Upraveno od treo
Někdo si nečte zase manualy..... a případně si je nevyžádá, zde nechci ostrá slova, ale fakta. Ten odkaz na vyjádření Škodovky je na objem čerpaného paliva, tedy bezpečné čerpání, máme podle něho čerpat bezpečně 44 litrů LPG :-), veřejně se k tomu přiznali
Upraveno od treo
Bože treo, zajdi si za plynařema. Objem nádrže LPG se plní z 80% u VŠECH plynových aut. At přestavba nebo tovární zástavba. Včetně CNG. Pokud ti někdo uvede objem 44 nádrže , tak 80% z toho nebude 44l. Nechceš se dostat do stadia Američanu,kterým se smějeme za hloupost ( za nápisy pozor kafe je horké, kočka se nedává do mikrovlnky anebo na zrcatkách aut,že vozy jsou jine velikosti než vypadají ve zrcátkach)
a co mám dělat, když mám v octavii nádrž 55 litrů, mám k ní i papíry, které jsem dal do skenu a umístil jsem je sem. Já jsem si koupil novou octavii 1,6 MPI LPG s nádrží STAKO 55 litrů a natankuji do ní méně než 40 litrů a to mne štve. Když si někdo koupil jinou octavii s mininádrží, tak má smůlu, já jsem podvedený :-(, škodovka uvádí využitelný objem nádrže 55 litrů benzín a 44 litrů LPG, u benzínové nádrže je objem až o 17 litrů větší, tedy ta nádrž na benzín má celkový objem cca 72 litrů....na LPG má celkový objem 55 litrů, co je na to na nepochopení??? Stačí mít základní vzdělání, aby to člověk pochopil, jaký objem z nádrže se dá využít, mně stále chybí 4 litry, tedy 9,09 % povoleného objemu nevyužiji, to si myslím, že je docela velká odchylka v náš neprospěch
Upraveno od treo
Bože treo,ty základní vzdělání. Já jsem technik. Mám vystudovanou konstrukci motorových vozidel a 15 let jsem řídil v automobilovém průmyslu kvalitu u různých výrobců.Takže i když jsem si ted odskočil k letadlům, domnívám se,že o technice dopravních strojů něco vím. Pokud ti výrobce (konstruktér) daného výrobku napíše,že máš benzinovou nádrž na 55 l, tak ji máš na 55. Bez ohledu,že tam narveš dalších 17 l do "technických otvorů" . Výrobce tě pak i upozorňuje,že neručí za škody.
Ohledně nádrže LPG 44l. Vyštourej bezpečnostní ventil z nádrže a pak tam bezpečně nacpeš 44l LPG. Nicméně pak pán bůh s Tebou. V tom nejlepším případě ti bude smrdět plyn z auta. Kvůli vlastnostem plynu je nádrž omezena na 80%. To je prostě vlastnost plynových vozidel (stejně tak,jako se starší naftová vozidla musela nažhavit a pak startovat). Možná tě hněvá,že není v manuálu zmínka o 80% plnění 44l nádrže. ( I když si nejsem jist,zda to tam někde není v tom dodatku LPG manuál).
Já zde píši o svém autě a jakou má kdo nádrž, to netuším, proto by měl každý psát o "svém" autě, já jsem natočil do auta 47,69 litru LPG a to jsem tam měl určitě tak 6 litrů......musel jsem vypnout čerpání, protože jsem věděl, že to není ono. Měnili mně potom multiventil. Já své auto znám dobře, při 44 litrech mně žádné LPG neunikalo pojistným ventilem. Jinak pracuji již víc než 30 let jako technik specialista na servisu strojů, tedy přímo v terénu, vzdělání není vše....
Upraveno od treo
nevím o čem se hádáte, je to správně, objem nádrže 44l, ale plnění na 80%, takže cca 36l, pokud se tam dostane víc je vadný multiventil.
takže Karel asi také nechápe, že do nádrže 55 litrů, kterou mám v octavii(kterou osobně viděl), se má tankovat 36 litrů????? Asi je zde pomocná škola, já tvrdím, že mne škodovka poškodila v tom, že mně namontovala nádrž 55 litrů se slibovaným užitným objemem 44 litrů a já tankuji pod 40 litrů, tečka hotovo.
Když byl multiventil KO, natankoval jsem 47,69 litru LPG, toto fakt nechápete????
Toto jsou originální papíry k mé nádrži, šel jsem do auta kontrolovat i sériové číslo než jsem zde něco napsal
Upraveno od treo
Tak jsem se stavil u toho kamarada co ma tovarni zastavbu lpg v Octě,žadnou přestavbu, a je tam opravdu 55 LITROVA nadrž na lpg,žadna 44 apod,Takže když přijede k čerpačce mělo by se tam vlest okolo 44 l plynu.Jeho to pravě taky sere že tam načerpa jen 39.8,prostě 40 nebo přes 40 litru tam neda.Takže treo ma pravdu.A někdy 4-5 litru navic by neškodilo ač se to nezda tak na delši trase to muže udělat hodně.Takže asi nezbyde nic jineho než to zkusit reklamovat.
Treo tak mě to nedalo a šel jsem se podívat do auta. Nádrž jsem již po tmě neviděl,ale vzal jsem si Manuál dodatek LPG v aute a skutečně je tam napsáno ,že objem je 55l a nádrž lze naplnit AŽ 44 l. Tak jsem dneska byl zvědav kolik načerpám. Bylo to 39,66 l LPG a jeste byla rezerva jet dál,byt ukazatel už dlouho ukazoval dojezd 0. A ten LPG Dodatek manual (ktery je nadrazen Navodu k obsluze) je opravdu v primem rozporu s dopisem Ministerstvu dopravy a vyjmenovanym institucim. Bohužel se me to nedaří dostat do PC. Treo přijmi omluvu.
Jedno z toho je špatně,bud ten dodatek nebo ten dopis. Ale ten dodatek spis bude potvrzovat treovu verzi. Naneštěstí nefungují ani stranky Skoda Auto - palubni literatura,abych to sem stahnul.
Nyní bych se rád zeptal, kdo natankoval nejvíce do originální octavie LPG? Mimo poruchu multiventilu ( to jsem tam dostalo skoro 48 litrů :-) )
Ve všech publikacích o této škodovce je udávané množství paliva 44 litrů LPG a množství benzínu 55 litrů, zákazníka nikdy nezajímá objem nádrže, ale kolik může využít
Treo já měl maximum 42 L LPG a to jen jednou . Jednou 41 L. A nekolikrat 40. Jinak pokažde to pumpa vycvakávala 36-39 l LPG a to i v případě,že nádrž jsem "vyjel" a palubní PC napsal,že plynový pohon není možný a vzal jsem do maxima. ( Na druhou stranu se divim,ze tim tak zabyvas,mne je to celkem jedno kolik se tam vejde)
Musím tankovat jen u Vitogazu, mám kartu Čepro a tím to je. Mne to silně omezuje, protože musím častěji tankovat a jen na určitých čerpačkách. Po výměně multiventilu mně ještě klesl dojezd. Být okraden o 9% objemu nádrže se mně zdá dost drsné. Většině to vadí, třeba ve Španělsku nejsou skoro žádné čerpačky LPG a to se hodí každý kilometr v dojezdu. Karel by mohl z praxe uvést skutečná množství LPG do 55 litrových nádrží, má svoji čerpačku a určitě to není problém zjistit
Upraveno od treo
Nevím proč, ale já osobně bych šel do nějakého toho tmavého odstínu té šedé metalízy nebo černou.
Red bych nechtěl....asi jsem příliš konzervativní.
