Prosinec 30, 200717 r Minulý týden jsem to se známým dělá vedoucího dílny ve škodovce probíral. Má taky HTP najeto o něco málo méně než ty a taky říkal, že rozvody preventivně vymění, řetěz, kola a napínáky. Jak uvedl, pár rozsypaných rozvodů už na těchto motorech viděl. Až se to stane, tak si ten motor můžeš postavit do zahrádky místo trpaslíka, protože se tam nedá nic měnit, mění se celý polomotor. A to má být hlavní výhodou řezězu to, že se nemusí tak často měnit jako řemen.
Leden 2, 200817 r A to má být hlavní výhodou řezězu to, že se nemusí tak často měnit jako řemen. ...nemluvě o proklamované doživotní životnosti u motorů 1,2 HTP Jenže někdo na něm za život najede 50t km a někdo by si pod tím představoval 500t km... A teď babo raď, co si představovali motoráři při vývoji HTPeček...
Leden 2, 200817 r Minulý týden jsem to se známým dělá vedoucího dílny ve škodovce probíral. Má taky HTP najeto o něco málo méně než ty a taky říkal, že rozvody preventivně vymění, řetěz, kola a napínáky. Jak uvedl, pár rozsypaných rozvodů už na těchto motorech viděl. Až se to stane, tak si ten motor můžeš postavit do zahrádky místo trpaslíka, protože se tam nedá nic měnit, mění se celý polomotor. já bych se nenechal tak vybláznit, ty rozsypaný motory mohly být zaviněné spíš závadou, kolik měly najeto km? třeba taky šlo o ty krátký napínáky, mám najeto 165tis km a motor zatím šlape v pohodě, samozřejmě jsem zjišťoval info a preventivní výměně řetězu a napínáků, psal jsem dost lidem, kteří se zabývají motory a rada? spíš než řetěz bude dobré vyměnit napínáky - lyžiny po kterých se řetěz klouže, řetězu se nemá co stát, výměnu plánuju podle rad okolo 200.000km, takže pak uvidím rozdíl v opotřebení. Tento názor zastává i Cimbu od kterého mám chip a se kterým jsem také konzultoval.
Leden 2, 200817 r ...nemluvě o proklamované doživotní životnosti u motorů 1,2 HTP Jenže někdo na něm za život najede 50t km a někdo by si pod tím představoval 500t km... A teď babo raď, co si představovali motoráři při vývoji HTPeček... psal jsem do škodovky a ta odpoveď nestojí ani za zveřejnění, nicméně asi jsem ten kdo má na HTP najeto nejvíc, takže počítám v létě bude 200tis km a rozdělám to pro zvědavost a pokud bude potřeba vyměním, zatím do toho nešahám.
Leden 2, 200817 r Nedavno som bol na akcii a viezol nas taxik HTP 12V a mal najazdenych 365000km....pri cca 300000km mu menili motor ten stary zevraj zacal papat strasne olej.... Mi vravel ze do toho stareho dolievali len olej inak slapal stale...ale istota je istota a radsej ho vymenil. A to je Taxik v ktorom sa prestriedalo vela mladych zivych ludiii. Viete si predstavit ze ho vubec nesetrili takze si myslim ze ten motor neni az taky zly....ale toto je uz troska OT
Leden 5, 200817 r JaKr:co ty by jsi se stavoval...trávím teď dost času kousek od tebe...sem se tak na půl nastěhoval do Pardubic...ten rozvoďák nechám být...páč při 60t.mě to dělali na záruku protože tam byla krátká ta vodící lišta...no uvidím..
Leden 5, 200817 r JaKr:co ty by jsi se stavoval...trávím teď dost času kousek od tebe...sem se tak na půl nastěhoval do Pardubic...ten rozvoďák nechám být...páč při 60t.mě to dělali na záruku protože tam byla krátká ta vodící lišta...no uvidím.. jasný, v pondělí pojedu zrovna do kolína
Březen 4, 200817 r Neznáte někdo nějaký dobrý(levný), ale autorizovaný servis (kvuli razítku-jinak bych tam ani nejel) v Praze(okolí 50km), čeká mě roční serv. prohlídka a mám strach ze servisů Auto už je sice po záruce(4roky), ale rád bych alespoň udržel záruku na prorezivění...
Březen 5, 200817 r Neznáte někdo nějaký dobrý(levný), ale autorizovaný servis (kvuli razítku-jinak bych tam ani nejel) v Praze(okolí 50km), čeká mě roční serv. prohlídka a mám strach ze servisů Auto už je sice po záruce(4roky), ale rád bych alespoň udržel záruku na prorezivění... Co takhle Praha 9 Karlín ? Vyhovuje ?
Březen 5, 200817 r Co takhle Praha 9 Karlín ?Vyhovuje ? Co je tam za servis? S ním máš dobré zkušenosti?
Březen 6, 200817 r Co je tam za servis? S ním máš dobré zkušenosti? Autokomplex Menčík. Je to strejce autoservis, a mám tam kamarády mechaniky, takže bych ti to mohl dohodnout tak aby ti to udělali oni. Nebo aby na to alespoň dohlídli.
Červenec 31, 200817 r Teď jsem asi 15min strávil hledáním na fóru diskuze, kde by bylo nějak celkově shrnuto a popsáno kolik cca budou stát servisní opravy/ prohlídky. Ale všechno tam bylo roztrouseno. Abych to upřesnil. Chtěl bych vědět nějaký orientační cenový výpis základních nebo respektive nutných servisních oprav/výměn. Nevím jestli někdo chápe to co vlastně chci vědět např: výměna rozvodů .......................................... X Kč výměna brzd(kotouče,destičky,čepy)............. X Kč svíčky,filtry,oleje......................................... X Kč atd... zatím jsem to střelil od oka co mě momentálně napadlo. Určitě je toho víc. A první kdo se zeptá. A u jakýho motoru to chceš vědět. Prosil bych obecně Vím, že v servisní knížce je napsany v kolika km se má co měnit, ale určitě tam nepíšou cenu Jak jsem říkal.. Chtěl bych být připraven na všechno a když né, tak aspon abych nebyl vykulenej.
Červenec 31, 200817 r HA! ...tak v tom případě jsem to nehledal pod tím názvem.. Garanční oprava by mě fakt nenapadla...jsem hledal servisní oprava, ceník oprav a tak....ale když se tak na to dívám...tak ty tam máš takovy drobny věci...něco jako brzdy a ty rozvody tam nemáš...mohl by to tam někdo doplnit? děkuji moc za trpělivost se mnou ..jinak tohle tema može byt LOCK Upraveno Červenec 31, 200817 r od Krtek6
Červenec 31, 200817 r Rozvody hned tak na HTP delat nebudu, protoze retez snad vydrzi vic a brzdy v dohledne dobe taky ne, protoze pri 90ti mi tvrdili, ze jsou jako nove, ze uz urcite byly menene. ....no nebyly
Červenec 31, 200817 r Rozvody hned tak na HTP delat nebudu, protoze retez snad vydrzi vic a brzdy v dohledne dobe taky ne, protoze pri 90ti mi tvrdili, ze jsou jako nove, ze uz urcite byly menene. ....no nebyly tak, ale v tom případě jezdíš po městě 30 jak muj otec, že je nemáš sjety... ja mam tedka novy na fazolovi a je to teda 100 a 1..při 1. zabrždění na novych jsem se praštil do čelniho skla :D
Červenec 31, 200817 r Podla mna to servisy robia tak, že je stanovená doba opravy a tá sa násobí cenou práce za hod. Takže treba zistiť cenu práce v servise a doby nájdeš trebárs v softoch AUTODATA,VIVID WORKSHOP a pod
Červenec 31, 200817 r tak, ale v tom případě jezdíš po městě 30 jak muj otec, že je nemáš sjety... ja mam tedka novy na fazolovi a je to teda 100 a 1..při 1. zabrždění na novych jsem se praštil do čelniho skla :D Po meste moc nejezdim. A staci hodne brzdit motorem. Pri dobrzdovani pred krizovatkou se ty brdy moc neopotrebujou.
Červenec 31, 200817 r Po meste moc nejezdim. A staci hodne brzdit motorem. Pri dobrzdovani pred krizovatkou se ty brdy moc neopotrebujou. 1.4 16V rozvody - 7000 díl, 2500,- práce AZ Servis, Brno svíčky Longlife - 550 díl, 150 montáž K.E.I. Brno spíše by mě zajímaly tlumiče, brzdy
Říjen 6, 200816 r Zjistil jsem ceny na 1.4 16v 74kw rv 2000 - 2004: přední tlumiče - 5086 Kč vč. 20% slevy (Šeková knížka škoda) zadní tlumiče - 4500 Kč vč. 20% slevy (Šeková knížka škoda) (doporučuji Auto Horák, mají Sachs, co dává i škodovka, a cena zadních s montáží skvělých 2996 Kč ! zadní kotouče - 1300 Kč vč. 20% slevy (Šeková knížka škoda) přední destičky - 1527 Kč vč. 20% slevy (Šeková knížka škoda)
Říjen 7, 200816 r Po kratke dobe tu mame dalsi zavazne zavady. Rekapitulace: --------------------------------------- 15 000 km: 71,80..........diagnostika 179,50.........vymena oleje 71,80..........kontrola brzd 819,-..........olej OMV Syn-Com 5W-40 118,-..........filtr 8.80...........tesneni ------------------------------------- + DPH = Kc 1510,- vc. DPH 30 000 km + rocni prohlidka: 608,-.........prohlidka 190,-.........serizeni rucni brzdy 819,-.........olej OMV Syn Com 5W-40 8,80..........tesneni 118,-.........filtr 272,-.........pylovy filtr 12,50.........voda 78,50.........vazelina -------------------------------------- + DPH = Kc 2538,- vc. DPH 45 000 km + rocni prohlidka + brzdova kapalina + vyvazeni kol: 494,-.........prohlidka 190,-.........vymena brzdove kapaliny 152,-.........montaz/demontaz kol 152,-.........vyvazeni kol 986,-.........olej Castrol Powertec 10W-40 118,-.........filtr oleje 222,-.........brzdova kapalina 63,80.........mazadlo 12,60.........krouzek tesnici 28,10.........pomocny material ---------------------------------------- + DPH = Kc 2878,- vc. DPH 60 000 km 722,-.........prohlidka 76,-..........vymena zarovky sad smiley 400,-.........olej Total 7000 10W-40 118,-.........filtr oleje 12,60.........krouzek tesnici 272,-.........filtr pylovy 380,-.........filtr vzduchovy 521,10........svicky 12,-..........zarovka 47,70.........mazadlo --------------------------------------- + DPH = Kc 3081,- vc. DPH 75 000 km 494,-.........prohlidka 628,20........olej Castrol TXT Softec 5W-40 118,-.........filtr olejovy 12,20.........krouzek tesnici 2,70.........pomocny material --------------------------------------- + DPH = Kc 1494,- vc DPH 90 000 km + výměna PP ložiska 608,-.........prohlídka 494,-.........výměna náboje s ložiskem 190,-.........brzdové čelisti zadní - uvolnění 80,-.........záruka mobility 118,-.........filtr olejový 272,-.........filtr pylový 1890,-........náboj s ložiskem 75,60.........matice poloosy 12,60.........kroužek těsnící 29,-..........čistič 63,80.........mazadlo 573,30........olej Total Quartz 9000 5W-40 49,30.........drobný a pomocný materiál ------------------------------------------- + DPH = Kč 5302,- vč. DPH 97500 km - výměna čelního skla 2710,-........čelní sklo 808,20........lepení - materiál 39,-..........příchytka 3ks 71,20.........drobný a pomocný materiál 722,-.........výměna skla -------------------------------------------- + DPH = Kč 5177,- vč. DPH - neplatil jsem, na pojišťovnu 97500 km - čistě preventivně, když už jsem tam byl. 114,-.........výměna palivového filtru 228,-.........čištění škrtící klapky 84,90.........čistič karburátorů 666,90........palivový filtr -------------------------------------------- + DPH = Kč 1302,- vč. DPH =========================================== Suma sumárum Kč 18 105,- po 97 500km ===========================================
Srpen 11, 200916 r Rekapitulace: --------------------------------------- 15 000 km: 71,80..........diagnostika 179,50.........vymena oleje 71,80..........kontrola brzd 819,-..........olej OMV Syn-Com 5W-40 118,-..........filtr 8.80...........tesneni ------------------------------------- + DPH = Kc 1510,- vc. DPH 30 000 km + rocni prohlidka: 608,-.........prohlidka 190,-.........serizeni rucni brzdy 819,-.........olej OMV Syn Com 5W-40 8,80..........tesneni 118,-.........filtr 272,-.........pylovy filtr 12,50.........voda 78,50.........vazelina -------------------------------------- + DPH = Kc 2538,- vc. DPH 45 000 km + rocni prohlidka + brzdova kapalina + vyvazeni kol: 494,-.........prohlidka 190,-.........vymena brzdove kapaliny 152,-.........montaz/demontaz kol 152,-.........vyvazeni kol 986,-.........olej Castrol Powertec 10W-40 118,-.........filtr oleje 222,-.........brzdova kapalina 63,80.........mazadlo 12,60.........krouzek tesnici 28,10.........pomocny material ---------------------------------------- + DPH = Kc 2878,- vc. DPH 60 000 km 722,-.........prohlidka 76,-..........vymena zarovky 400,-.........olej Total 7000 10W-40 118,-.........filtr oleje 12,60.........krouzek tesnici 272,-.........filtr pylovy 380,-.........filtr vzduchovy 521,10........svicky 12,-..........zarovka 47,70.........mazadlo --------------------------------------- + DPH = Kc 3081,- vc. DPH 75 000 km 494,-.........prohlidka 628,20........olej Castrol TXT Softec 5W-40 118,-.........filtr olejovy 12,20.........krouzek tesnici 2,70.........pomocny material --------------------------------------- + DPH = Kc 1494,- vc DPH 90 000 km + výměna PP ložiska 608,-.........prohlídka 494,-.........výměna náboje s ložiskem 190,-.........brzdové čelisti zadní - uvolnění 80,-.........záruka mobility 118,-.........filtr olejový 272,-.........filtr pylový 1890,-........náboj s ložiskem 75,60.........matice poloosy 12,60.........kroužek těsnící 29,-..........čistič 63,80.........mazadlo 573,30........olej Total Quartz 9000 5W-40 49,30.........drobný a pomocný materiál ------------------------------------------- + DPH = Kč 5302,- vč. DPH 97500 km - výměna čelního skla 2710,-........čelní sklo 808,20........lepení - materiál 39,-..........příchytka 3ks 71,20.........drobný a pomocný materiál 722,-.........výměna skla -------------------------------------------- + DPH = Kč 5177,- vč. DPH - neplatil jsem, na pojišťovnu 97500 km - čistě preventivně, když už jsem tam byl. 114,-.........výměna palivového filtru 228,-.........čištění škrtící klapky 84,90.........čistič karburátorů 666,90........palivový filtr -------------------------------------------- + DPH = Kč 1302,- vč. DPH 104 600 km - prohlídka po 15tis.km a výměna brzdové kapaliny 494,-.........prohlídka 190,-.........výměna brzdové kapaliny 80,-..........záruka mobility 403,70........olej Texaco Havoline Ultra 5W-40 118,-.........filtr olejový 13,-..........kroužek těsnící 224,-.........kapalina brzdová 40,40.........mazadlo 8,-...........drobný a pomocný materiál ------------------------------------------- + DPH = Kč 1859,- vč. DPH 104 900 km - výměna vlnovce vyfuku 570,-.........výměna vlnovce 200,-.........spona výfuku 1075,90.......vlnovec 25,-..........dpm ------------------------------------------- + DPH = Kč 2226,- vč. DPH 118 700 km - prohlídka 120tis + tyčky stabilizátoru 608,-...........prohlídka 76,-............výměna filtru vzduchu 152,-...........výměna svíček 76,-............demontáž kol 76,-............demontáž bubnů 152,-...........čištění brzd 152,-...........výměna tyček stabilizátoru 76,-............výměna žárovky 118,-...........filtr olejový 13,-............kroužek těsnící 10,-............žárovka 63,70...........mazadlo 1190,-..........tyčky stabilizátoru 2ks 526,50..........svíčky 3ks 360,-...........pylový filtr 380,-...........vzduchový filtr 615,60..........olej Shell Helix Plus 5W-40 - 3l ------------------------------------------------ + DPH = Kč 5590,- vč. DPH =========================================== Suma sumárum Kč 27 780,- po 118 700 km ===========================================
Březen 8, 201114 r Zdravm. Sem uplnej novacek. Po presedlani z fordu na Fabcu me ceka vymena oleje a prednich kotoucu a mozna i desek. Kotouce jsou puvodni. Byli jen delane desky ale bohuzel si nepamatuju kdy. Byli me ukazany servisni ukony v pocitaci. V servisni knizce o tom neni nic. Kolik bych si mel na toto tak nachystat penez? Auto dam do Autonovy v Brne kde jsem ji koupil ojetou a kde ji predchozi majtel koupil taky novou. Diky Franta
Březen 8, 201114 r Značkovej servis počítej cenu cca x2 za stejný značkový díly a práci,než když by to dělal někdo jinej...třeba já.
Březen 8, 201114 r to je hezky ale nechci si zkazit zaruku mobility. Ale jeste si nedokazu predstavit tu cenu i kdyz je tak 2x vetsi
Březen 8, 201114 r zdravím,taky se přidám:pro juke.box řed pár dny jsem měnil rozvody a výfuk,zjišťoval jsem si ceny v různých servisech,kolik za práci,protože díly jsem si koupil.Nakonec jsem to nechal udělat ve značkovém servise škoda ,protože můžu říct ,že některé servisy chtěli cenu o pár set korun vyšší než značkový servis což se mi zdá být docela mazec.Po mých zkušenostech v neznačkových servisech teď nyní jezdím jen do škodovky,ale díly si vždy zakoupím(dávám tam originál,ale kupuji to jinde než u nich),jelikož ve škodě mi nikdy nezkazili nic jiného tak jak jinde.Oni si totiž ty strejdové v garáži nedovedou přiznat že něčemu nerozumí a zkoušej a nakonec pokazí jinou věc.Toto píši zvlastní zkušenosti
