Publikováno Březen 14, 201114 r Zdravím pánové, nerad bych zakladal nové téma, ale co se týče mého problému, v sekci motor jsem nějak nenašel. Dnes se mi rozsvítilila resp. rozblikala kontrolka žhavení u fabie Sdi. Přijdu k autu nažhavim, pak auto hned chytlo a po nějaké době se ta kontrolka rozblikala. co jsem se tu dočetl, tak problém mohl být se spínačem brzd. světel. Těd jsem to zkoušel a brzdovky normálně svítí. Nesvítí mi nějakou dobu světla zpátečky, ale ta kontrolka žhavení do dneška neblikala. Jinak žhavicí svíčky se měnili na podzim. Pokud klesla teplota pod -10 st., tak motor naskočil až po druhém či třetím žhavení, jinak naskočí hned. Ta blikající kontrolka žhavení může značit i jiný problém než co se týče žhavení? Děkuji za tipy a rady.
Březen 14, 201114 r Může to být víc věcí,např snímač zdvihu jehly G80. Svíčky to nepozná,takže tohle to určitě není.Každopádně je potřeba to dát na diagnostiku a přečíst závadu. Upraveno Březen 14, 201114 r od juke.box
Březen 15, 201114 r Zdravím pánové ... Ja som mal dávnejšie taký istý problém na mojej SDI , brzdový spínač sa tváril že je OK, a predsa to bol on. Vymenil som ho a OK. Ale pozri len tak zo srandy na tie páskové poistky, čo máš nad akumulátorom (je ich tam 6 ks, od 50 do 110 amperov), či sú všetky OK. Upraveno Červen 29, 201114 r od Luďa necituj takový slohy dlouhý!!
Březen 15, 201114 r Autor Kamarádi díky za tipy. Zítra jdu na diagnostiku, tak uvidim co to ukáže. Pak napíšu co to našlo.
Březen 16, 201114 r Autor Tak jsem byl na VAGU. Ukázalo to dvě chyby. První spínač brzdových světel a druhou si nejsem ted úplně jistej, ale myslím motor klapky sacího potrubí. Mechanik mi řekl, že se vymění ten spínač a tu druhou věc prý nemusím řešit. Co si o tom myslíte?
Březen 16, 201114 r Podľa mňa má pravdu. Buď rád, že to je len taká banalita Upraveno Červen 29, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červen 29, 201114 r Mám problém, spínač jsem vyměnil za nový, zkontroloval všechny žárovky a pojistky a kontrolka bliká stále a světla pořád nesvítí :-(, poraďte prosím, co by to mohlo být. Díky
Červen 29, 201114 r Pojistku zkus vyměnit. Mě se zdála taky OK, ale byla kaput. Vezmi ji z obvodu kterej 100% funguje a uvidíš. Pokud to nebude ono, tak měřák-zkoušečku a jít po drátech a hledat, kde se ti ztrácí proud a napětí.
Červen 29, 201114 r Mám problém, spínač jsem vyměnil za nový, zkontroloval všechny žárovky a pojistky a kontrolka bliká stále a světla pořád nesvítí :-(, poraďte prosím, co by to mohlo být. Díky Zla poistka. Alebo si zle namontoval brzdovy spinac.
Červen 29, 201114 r ještě není od věci chybu vymazat a auto projet...u mne pojistka ok, snímač vyměněn,ale šlapat to začlo až po krátké projíždce (možná to chvilku trvalo, než si to RJ osahala??)
Červen 29, 201114 r ak má poistku OK,spínač správny a správne vymenený,tak stačí závadu vymazať a nemusí robiť žiadnu skúš.jazdu.....musí to hneď fungovať
Červen 29, 201114 r u mne pojistka ok....spínač origo nový...chyba smazaná (VAG 0chyb)...po nastartování žhavení veselé dál blikalo, brzdovky nešly - ujel sem cca 300m párkrát promáčkl brzdove pedál, chcípl nastartoval a vše ok?? měnil sem podruhý....poprvé stačilo spínač vyčistit a máznout vazelíno, cca rok pak eště fungoval, podrué při výměně za funglovku mě to takhle potrápilo....já si to nevymyslel, jen píšu ze svý zkušenosti
