Publikováno Červen 28, 200619 r Zdravím příznivce značky Škoda a Fábií extra. Dotaz: Je možné, aby při zapnutém směrovém světle na kteroukoliv stranu, následném vytažení klíčku ze zapalování, se přeply směrovky na parkovačky. Ale jen na té straně kde byly původně zapnuty směrovky. Dík a hezký den.
Červen 28, 200619 r takhle to ma fungovat !! funkce slouzi pro zapnuti parkovacek na jedne strane vozidla..funguje to uz od dob S100
Červen 30, 200619 r takhle to ma fungovat !! funkce slouzi pro zapnuti parkovacek na jedne strane vozidla..funguje to uz od dob S100 No v dobách Š100 joooóóó, ale pak byla nějaká přetržka Třeba Favorit a Felda to neměly a tuším, že ani Š 105, jestli si ještě dobře pamatuji. Ale je to praktická a dobrá věc, tak zaplať pánbůh, že ve Fábiích už zase je
Červenec 30, 200619 r cauky po nastartovani a zapnuti svetiel mi ostava svietit slabo lavy predny a zadny blinker, ak dam smerovku dolava tak zvuk v repraciku smerovych svetiel je rychlejsi ako ma byt, ak nie je auto nastartovane a su zapnute svetla to nerobi, pri dani smerovky doprava je zvuk normlany, ma niekto skusenost? dik.
Červenec 30, 200619 r cauky po nastartovani a zapnuti svetiel mi ostava svietit slabo lavy predny a zadny blinker, ak dam smerovku dolava tak zvuk v repraciku smerovych svetiel je rychlejsi ako ma byt, ak nie je auto nastartovane a su zapnute svetla to nerobi, pri dani smerovky doprava je zvuk normlany, ma niekto skusenost? dik. takze poriesene - a odpoviem si sam - bola to vlhkost v svorkovnici, resp spojke kabla ktory je hned pod vekom nadoby pre ostrekovace a vcera pri nalievani sa tam nieco muselo dostat, po otvoreni a vysuneni fenom zatial v poho...sikovnym patri svet
