mám je tam, jsou měkčí než třeba zadní origo obložení sloupku a tak jsou náchylnější na poškrábání, taky se mi v jedmom místě odlepili , červená šipka, tak jsem je přilepil vteřinovým lepidlem, ony jsou totiž ploché a dveře mají plastický tvar a tak je dole v rohu pnutí a mne to najednom kuse povolilo. taky se mi ukázaly cca o 1mm špatně nasazený dveře v pantech, zadní dveře jsou výš. a když chceš zachovat naprostou rovinu dole tak se to nahoře a v pravém rohu u okna projeví, je tam vidět barva nejde to nalepit přesně, když by jsi to chtěl nalepit přesně podle okna dveří,pak by to zase nelícovalo dole, ale to je věc seřízení dveří, na druhý straně to sedlo perfektně.
post-69358-0-24903700-1350319304_thumb.j
Upraveno od hadak11
ďakujem ti za príspevok. Mám totiž pochybnosti k tej výdrži upevnenia týchto elementov obojstrannou páskou vzhľadom na silne bočne prúdiaci vzduch pri rýchlejšej jazde pri nedokonale kopírovanom povrchu spojenia :-( Ale na strane druhej by sa mi páčili čierne B stĺpiky.
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku !
vadi ono to drží fest možná jsem to v tom místě špatně odmastil, mám to na autě 1 rok a jeto v pohodě. neboj jdi do nich a pošli fotky :-)
Upraveno od hadak11
A nebolo by lepsie pouzit obycajnu ciernu foliu? Ten kryt nejako moc vystupuje z karoserie.
No práve ani mne sa to príliš nepozdáva, hlavne v tej spodnej časti nevie tak pekne dosadnúť ku karosérii. Práve som našiel tu fóre príklad s tými čiernymi fóliami http://forum.skodaho...1kw-experience/ . Zdá sa mi to elegantnejšie a hlavne - mám taký blbý zvyk, že dvere auta zvonka zatváram uchopením v oblasti polovice výšky okien - a drb ho. Ale to sa vzťahuje ešte iba na moju starú Felíciu, lebo Yeti mi majú dodať až začiatkom budúceho mesiaca.
Upraveno od Sranki
necituj predchadzajuci prispevok
folie je daleko levnější řešení ;) a hlavně bez poškození kdykoliv odstranit ;)
Keďže už hnedáka mám doma v garáži, zistil som, že pri tejto farbe tú fóliu na ten B stĺpik ani nepotrebuje :kol-28:
Novinky na Yeťáky
vzpěra na kapotu http://www.superskod...ood-damper-KI-R
Má někdo namontovanou plynovou vzpěru kapoty? Pokud ano, jakou s ní má zkušenost.
Díky za odpověď.
Upraveno od Tygrik
tygrik kolikrát a jak často pod tu kapotu lezeš ? aby se ti takový bazmekl vyplatil :D
Hlavně bych měl strach aby se kapota nekroutila. Přece jenom není stavěná na takovou sílu na tak krátkým rameni.
KoNGu, u Tygříka mám prý od Ježíška ještě nějaký dárek, tak jsem to nechtěl napsat jako první, aby mi ten dárek někam nezašantročil, ale napadlo mě úplně to samé.
Přiznávám, že už jsem se kdysi kamaráda mechoše ptal na možnost sehnání nějaké levnější ( rozuměj zadarmo ) plynové vzpěry pro tento účel. On v sehnání neviděl velký problém, ale já to nechal nějak vyšumět – tedy aspoň prozatím.
Artigas, já na Tvém místě bych přemýšlel, zda to má význam tu vzpěru tam montovat. Nevím, nic v tom nevidím. Ale nedávej na mně !!! Vím ale, že jsi pro každou špatnost. Jsem rád, že jsi se po kratší době zde na foru zase ukázal. :kol-47:
Chlapi, já už jsem rozhodnutý. A ještě jeden taky. A Artigas to není. :kol-28: Ale chceme vědět, zda vzpěra funguje dobře. A jak znám Artigase, tak se nechá strhnout na každou blbinu. kol108 Má teda někdo s tou vzpěrou nějakou zkušenost?
U auta co to má už z výroby bych neviděl problém ale jako dodělávku možná ano. Jen aby se kapota nezačalo kroutit a nemusel jsi dávat ještě vzpěru na druhou stranu.
O to mi jde. Snad už někdo má plynovou vzpěru namontovanou.:help:
Upraveno od Tygrik
Vydrž, dneska ji bude montovat můj syn. Pak můžu poslat fotky. Koupil jsem si tu lepší od Milotecu,stojí 1400 Kč s DPH,které si odečtu. Rozhodně ti doporučuju ,aby jsi do toho šel. Mám ji namontovanou i u předchozí Octavie II,od té doby otvírám kapotu s radostí,ten drát mi opravdu vadí a sere mě. Na lidi, kteří nechápou (spíš nemají 1400 Kč),proč by to měli kupovat se vykašli. Je to jednoduché,je to pohodlnější a příjemnější,proto se to dává do luxusních aut. To je podobné,jako železná kola nebo kola ze slitiny-koulejí se všechna. S drátem kapotu zaaretuješ taky.........Nikomu to nenutím a je mi srdečně jedno, co si o tom myslí ostatní. Bohužel se to nemontuje do těch aut,co máme my,ale vidím tady často kupovat na auta blbosti,které mají vylepšit vzhled-často se to taky nepovede, je to otázka vkusu,někdy je to hrůza a děs a stojí to taky peníze. Tohle je ale užitečná věc,kterou oceníš relativně často. Vyndávání toho pitomého drátu je někdy o nechty.Já lezu pod kapotu každý týden,jezdím hodně a celý rok.Nemám rád špinavý motor a auto v bordelu. Někdo možná otvírá kapotu 2 x do roka,já to teda nejsem.
Upraveno od Luďa
Necituj předchozí příspěvky
Chrudimáku,ty tak často umýváš motor tak mi můžeš poradit,zakrýváš při tom alternátor nebo raději necháváš motor běžet? Jinak k těm vzpěrám se také přikláním, je to pohodlnější.
Motor vypínám, spíše ho jen utírám při jednoduché údržbě, pořádně umýt nechám motor v servisu,většinou za to ani nic nechtějí a vědí,jak to udělat. Alternátor bych zakryl,kdybych si to dělal sám. Vzpěra je namontovaná a chodí super.
Upraveno od Luďa
Už je namontovaná a chodí super, dnes vyfotím.Je tam montážní návod-když to kupuješ,potřebuješ jen šroubováky Torx 30 a 45 na povolení šroubů na Yetim-mají takové hvězdičky,normálním šroubovákem to nedáš. Vzpěra je silná a drží kapotu zcela bezpečně.Nnebuď z toho vykulenej,je to brnkačka. Pokud jsi levej,tak řekni někomu šikovnýmu,bude to mít hned.
Přestaň citovat příspěvky.
Děkuju
Díky Chrudimáku. :) Mluvíš mi z duše. Taky mě se... ten drát, hlavně ten oranžový umělohmotný bazmek, ve kterém drží. Těším se na fotky. A díky za rady.
Novinky na Yeťáky
Díky za odpověď.
JÁ JÁ JÁ, je to prostě lepší než drát,paráda,co mám k tomu víc říct ? Jo ,je pěkně vidět,jak je to neudržovaný v čistotě,za to může taky ten neoblíbenej drát
post-57274-0-88642600-1358423579_thumb.j
post-57274-0-58277800-1358423589_thumb.j
post-57274-0-51418100-1358423599_thumb.j
post-57274-0-34747400-1358423608_thumb.j
Díky moc Chrudimáku. Jsme dva, kteří do toho půjdou. :palec2:
Já myslím, že nás bude spousta :kol-31:
Upraveno od Luďa
