Ahoj, mám problém na mé Octavii II FL, z neznámých příčin se mi sekla mřížka ventilace (pravá na středovým tunelu). Část mřížky mi funguje ale dvě lamelky mi prostě nejdou štelovat. Jedna lamelka se dokonce už jen tak protáčí a druhá jde částečně. Máte návod, jak to opravit nebo je to na celou výměnu dílu. Pokud se musí měnit celá ventilace (prosím číslo dílu). Kolik stojí nový díl. Díky
Mám takový dojem, že to opravit asi nepůjde, ale můžu se mýlit. Kdyby to nešlo a byla to ta středová, tak případně tu mám novou středovou i s uzavíratelnou schránkou a nějak bysme se domluvili.
Problém asi bude, že těch schánek je tolik barev černé, že to musíš znát rok a vin vozidla a pak ti řeknou jakou tam máš. Já mám rok 2009 VIN TMBCJ61Z2A2033498 a přesně nevím, co tím myslíš uzaviratelnou schánkou (brýle?). Se taky dělá? Kolik by jsi dal cenu.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Máš SZ.
opravit, respektive zalepit to jde, ale je to piplačka a zalezi, jak moc je to prasklé. Já opravoval zadní mřizku u Jumboboxu a podarila se opravit jen jedna lamela. Kdyby jste mel nekdo ofuk na Jumbobox, rad zakoupim
Zdravím Vás,
obracím se na Vás s prosbou ohledně rady pro sundání levé mřížky od ventilátoru (klimatizace) na přístrojové desce u řidiče.
Při jízdě něco drnčí a "hluk" vychází právě z této mřížky, tak bych to chtěl omrknout - díval jsem se do dílenské příručky a bohužel jsem nic nenalezl. Lze tuto mřížku vyndat z palubky?
Druhá montáž se týká zadní mřížky, kdy mám na jedné části této mřížky ulomené lamely, které bych chtěl opravit.
Díky
Romec
Pokud se nepletu v palubce sou jen nacvaknutý. Takže něčím podebrat a vyloupnout. Žádný šrouby.
A zadek si myslím, že bude podoně.
Tady to máš
post-1028-0-38465600-1335292917_thumb.gi
Díky, hned to vyzkouším.
Romec
zadnú v pohode vytiahneš,keď si ju podchytíš od popolníka,tak ju len ťaháš smerom nahor a ide to ako po masle :)
  • 3 roky později...
Teď jsem vymontoval pravý ofuk, že opravím lamelky, ale není boha se k nim dostat. U O1 psali, že není problém, ale tady mě to drží na spodním konci jako prase u toho kolečka, co řídí natočení vlevo/vpravo.
Jde to vůbec?
Upraveno od panet
jj, jde to kompletně rozebrat, samo nejlíp se P a L výdech vyndavá se sundaným spodkem palubky, pak už je otázka chvíle výdech rozebrat
Upraveno od rolbař
Už jsem to rozebral, ale musel jsem použít velké násilí. Každopádně nejsou polámané lamely, ale je ulomená ta "kostra", ve které lamela drží. Budu muset sehnat celý výdech/ofuk.
můžete mi prosím poradit, hledal jsem zde na fóru, ale nenašel.
1) Kde koupím plastové mřížky klimatizace vyobrazené na fotkách níže?
2) Jakým způsobem probíhá výměna?
IMAG1458.thumb.jpg.799deb003b5e7fdff5f7fe6520f64bed.jpg IMAG1459.thumb.jpg.39e9664053725d9f66d965b65daefd52.jpg
Edit: Dle všeho se tyto díly dají sehnat pouze přímo u Škodovky.
Edit2: Našel jsem,
Přední (pravý) - prvovýroba: 1Z0 819 702  9B9 (1077,- Kč)
Zadní - prvovýroba: 1Z0 819 203  9B9 (1023,- Kč)
Upraveno od abyssis
Nová informace
tak je hlavně nevyhazuj, až se ti zase polámou, tak z těchto můžeš použít lamely
1. Zhruba před 14 dny kupoval kamarád na vrakovišti:
přední levý za 300,- , zadní za 400,- , plně funkční a po vyčištění k nerozeznání od nového.
2. už jsem viděl několik obdobně poškozených, ale vždy byly lamely v pořádku, ale vylomené bylo jejich usazení, které je evidentně poddimenzované...
3. výměna velice jednoduchá: zadní nejdříve vytáhnout zespoda rukou, pak uvolnit nahoře a vyndat. Zpět jen nasunout a zatlačit. Boční nejlépe ze stran lehce zapáčit plastovým klínem (může být i tvrdé dřevo), nadzvednout a vyndat rokou. Zde je důležité podložit klín na přístrojovce něčím proti otlačení. Zpět nasadit a zatlačit...
jak kdy, často jsou olámáný čudlíky na lamelách. Důležité je, pokud to začne jít sebemíň ztuha, to hned rozebrat, vyčistit a promazat. Jakmile se na to jde silou, tak to dopadne takto.
no to uložení je opravdu na ... teď jsem měl v ruce dva komplety, jeden svůj a jeden koupení, taky ulámaný, po komplet rozebrání... uložení na atomy a lamely bez škrábnutí, už asi i vím jak to vniklo aspoň vzadu (tam nikdo normálně nesedí a ani to nepoužívá).
Vzal jsem kousek plastu na kryt vizitek, udělal z toho aspoň vyztužení toho hlavního žebra a poskládal ze dvou 1 ok kus, ale jako pakárna dobrá...
Zdravim, takisto mam problem so strednym fukarom.
Viem, ze pasuje od r.v. 2004, ale maju vsetky rovnaky farebny odtien?
  • 7 let později...
V 24. 4. 2012 na 20:42, Pepa007 napsal:
Tady to máš
Kde jsi sehnal ten návod? Já jich pár našel, ale spíš o karoserii a elektrice a pak běžný návod.
Z dílenské příručky . Ale to je diskuse z roku 2012Z dílenské příručky . Ale to je dopověď z roku 2012
