Zdravím, měl bych otázečku na někoho kdo tomu rozumí, já jsem na zapojení rádia lama. Mám OII a neorigo rádio Sony. Když koupím nové rádio jiné značky pude mi zapojit jednoduše? Díky.
Nějaký jednodušší způsob asi není co?  :kol-28:
a co se stane po cca 5 minutach, kdyz vypnes zapalovani, klicek tam nechas ... bude ti to hrat do nekonecna, nebo po te dobe se ti vypne ?
Tak ještě jednou to zkusím. Mám octavia 2 2006 a mám neorigo rádio sony. Chci si koupit nové ,když si koupím jinou značku bude mít stejné konektory? Staré jen odpojím a nové zapojím? Poraďte. Díky.
Rozhodně to není pravidlo, je třeba si to pohlídat...
Zdravím, mám taky jeden dotaz. Nedávno jsem koupil O II před face r.v. 2004 a měl jsem tam neorigo 1DIN autorádio. Koupil jsem tedy klasiku autorádio STREAM. Když jsem ale přijel do servisu a chtěl rádia vyměnit řekli mi že tam nemám možnost zapojení na Stream, že potřebuju CAN-Bus simulátor a to tento: http://stualarm.cz/produkt/cbs01-simulator-can-bus-signalu-pro-navigace-vw/
Chtěl bych se tedy zeptat jestli neexistuje nějaké jiné levnější řešení abych mohl používát základní autorádio primárně určeené do OII
žádný can-bus simulátor nepotřebuješ!!!  OII má infotainment can a nic takového není potřeba!! nenech se napálit!
Popravdě jsem byl celou dobu u toho a byly tam pouze 2 konektory které přesně pasovaly do neorigo rádia + konektor k anténě nic víc nic míň tam nebylo a čuměli na to tam 3 lidi aby pry viděli 1. octavku II bez mostu či co.
tak to někdo předělal nebo tam byla redukce!
Myslím, že by si asi redukce všimli ne? Bylo mi od nich řečeno že s největší pravděpodoností bylo auto dělané na objednávku a 1. majitel si přál pouze přípravu pro rádio. A než jsem auto kupoval nechal jsem si vyjet kompletní servisní historii a v té bylo že minulý rok bylo auto vykradeno a kromě montáže rádia tam je: Oprava elektroinstalace rádia. Tak nevím co si o tom myslet. Každopádně mě to dost štve abych zaplatil téměř čtverku abych si tam měl dát obyč. rádio stream. A pokud to někdo předělal dalo by se to předělat zpět nebo příjde levnější koupit ten can-bus simulátor?
vykašli se na simulátor, dá se tam MOST konektor a cany tam podle mně taky někde budou...  instalace za 1500kč tipuju.. vůbec o nějakém simulátoru ani neuvažuj..
Ok, Kdy se můžu stavit?  :kol-142:
  • 6 měsíců později...
Dobrý den,chtěl bych zapojit neorigo rádio do octávie2 r.v.2005 stejným způsobem a měl bych dotaz jaký použít převodník can-bus jestli :(cbus uni) nebo (cbus slim) jde mi o to jestli cbus uni co jste použil půjde použít na mojí octu z roku 2005? Všude jsem se dočetl že cbus uni je pro octávii 2007 a víše.Proto prosím a předem děkuji za radu jaký použít.
Upraveno od pitrs77
Zdravím všechny a prosím o radu.
Koupil jsem OII FL. V autě bylo autorádio Melody, které mě zrovna neuspokojovalo. Koupil jsem radio KENWOOD DDX5025BT. Pomocí zakoupených redukcí FAKRA ISO a anténního napájení FAKRA DIN jsem vše propojil a rádio šlape.
Jenom jeden problém - když vytáhnu klíček, rádio se nevypne, což původní radio dělalo.
Prosím o radu co s tím....
P.S. Nejsem profík, takže prosím o radu pro laiky... díky
Zrejme bude treba taketo nieco: http://autohifi.vzdy.sk/stualarm-52canke
Skus sa opytat na tej stranke, oni su priamy dodavatel znacky Kenwood pre SK a CZ. Mozno budu vediet poradit, resp. to mozu prekonzultovat rovno s vyrobcom.
Tiez som nad tym pred casom rozmyslal, lebo mam DNX5210BT a mam ho napojene na priamo, cize tak isto sa nevypina po vytiahnuti kluciku.
No pre cenu som od toho upustil, ved aj tak ked odchadzam z auta, tak cely panel vyberam, jedine v garazi ho nechavam v radiu.
Viac zial neporadim.
//edit: teraz som tam cital otazky a je tam toto:
23.3.2009, 14:31:53 maťo
Zdravím mám otázku ohľadne zapojenia rádia do touarega 2005.Dá sa týmto výrobkom vyriešiť kontakt od spínacej skrinky ? potrebujem len aby mi zapínalo rádio keď vložím kľúčik,bez otočenia ,a naopak ked vytiahnem kľúčik aby ho vyplo?
24.3.2009, 09:09:13 Jaroslav Knirsch
Nie, je to na uplne iny ucel. To co pozadujete, je len v zapojeni ISO konektora. Napajanie autoradia z baterie vam ide cez spinaciu skrinku. Potrebujete iba to upravit aby islo napajanie priamo z baterie.
Upraveno od Kyselinka
jenom bych ještě dodal, že nemám ovládání radia pod volantem. No příjde mi dát 2.500,-- za to, aby se mi vypínalo rádio přes klíček, že je trošku moc.....
asi spíše kouknu, jestli by se nedalo něco vytáhnout od pojistek....
- radio je bohužel 2-DIN bez odjimatelného panelu, takže tato varianta také nepřichází v ůvahu.....
- nepotřebuju, aby se dalo radio zapnout bez klíčku, tak jak to umí originál, jde mi jenom o vypínaní a zapínání s klíčkem.....
- když vezmu měřák, tak s vyndaným klíčkem je na obou plusových přívodech k rádiu stále napětí......
Upraveno od Honzulda01
sry za OT, nedalo se za ty peníze pořídit originál z vyšších výbav?
asi dalo, ale nejsem fanoušek originál rádií, většinou nesplňují mé požadavky. U Kenwooda se mi hrozně moc líbí propojení s Android telefonem a využívání a ovládání veškerých funkcí telefonu přes radio...
Ja som to hlavne bral preto, lebo sa da vyberat cely predny panel aj s displayom. Nedrazdi to tak nasich spoluobcanov s lepkavymi prstami. Za dalsie, ta odozva a vseobecne ovladanie (aspon co som mal tu cest odskusat) je na mile vzdialene oproti columbovi.
  • 4 měsíce později...
zdravim vsetkych.
kamos si vymenil stream za 2din radio(cina).montoval mu ho clovek co mu ho aj predal.no po par dnoch mu to vycucalo uplne 7rocnu baterku.
tak sme skusali kolko berie aj ked je vypnute a ukazuje 2A,po vypojeni nejakych 0.2A.
problem je v tom ze nefunguje zrejme ta krabicka na CANBUS spravne lebo dodana k radiu je.radio sa teda po vytiahnuti kluca nevypne samo ale musi manualne tlacitkom.neviem ale na ISO konektore z radia su vyvedene 2 kable-zeleny a zelen/cierny (parking a reverse)  do ISO konektoru v aute a idu na CAN kable(oranz.a oranz/hned.)
chce vyriesit hlavne tu spotrebu prudu.
alternativ je asi viac.ale hlavne by ma zaujimalo ci by niekto vedel co z tej canbus krabicky co ma viest a kam.
ci je mozne prekodovat napr.gatteway ze je tam radio bez infotaimentu.-aby tam bol klasicky jeden + spinany cez spinacku
...momentalne som mu navrhol teda ako tu niekde na fore bolo spominane natiahnut + zo spinacky .
prikladam aj foto kabelaze.
http://2_DINkonektory.jpg
vdaka za reakcie.
Upraveno od romankamenek
čau chci se zeptat kam připojím anténi zesilovač ? od rádia mi vede jeden modrý do iso konektoru a pak je jeden modro bílý a je tam napsáno 0.3A
Origo radio/antena ma napajeni pres koaxial, zadny oddeleny dratek tam na to neni.
No já dal novy rádio od sony a je tam anteni zesilovac fakta DIN..modrý kabel, z radia jdou 2 kabely jeden modrý a druhý modré bílý a je tam 0.3A rádio šumí za jizdy
Ahoj, možná to sem uplně nepatří, ale nechci zakládat nový téma. Montoval jsem k origo rádiu HF parrot bez přechodky pro škodovku. Mám ale jeden problém. Všechno běhá jak má, ale Parrot mi neběží souběžně s rádiem. Prostě se mi hned po vypnutí motoru vypne HF. A já bych potřeboval, aby mi běhalo dokud nevytáhnu klíček. A teď ta otázka, kde vzít + který se odpojí po vytáhnutí klíčku?  Díky všem za odpovědi. Na konektoru od rádia jsem ho nenašel.
Do radia to jde po CANu, takze to ti nepomuze. Mohl by ses napojit na drat mezi spinackou a podvolantovkou, tam ta informace je. Jinak me nic nenapada. :kol-32: Jak to ma resene Parrot s tou prechodkou pro Skodovku? Neni prece mozne, aby se to pripojovalo az u spinacky. :kol-32:
