Chcem sa spytat tych co maju klimu a teraz v lete ked chladia a odstavia auto napr. na 2 -3 hod tak ci im ide hned po nastartovani z ofukou taky vlhky vzduch? Trva to len par sekund kym cez kurenie neprejde cerstvy vzduch.Myslim ze ventil na odvod kondenzatu z vyparnika je v poriadku lebo vyteka z neho voda. Ale minule ked som siel cez den pocas burky tak ked som mal vypnutu klimatizaciu a fukanie bolo nasmerovane na okna tak sa rosili ako nahle som zapol klimu hned boli okna ciste ale vtedy som nepotreboval chladit tak sa mi zdalo zbytocne aby islo chladenie.Ale s vypnutou klimou sa rosili okna.
Tak ak ma niekto skusenosti nech napise.
D.
Ten vlhčí vzduch mě taky ze začátku vyfoukne.Gde prosímtě najdu ten ventil na odvod kondenzatu z vyparnika, abych se podíval jestli to z něj teče? Dík -_-
ked pozres spredu do motoroveho priestoru tak je nalavo od hadic kurenia.Je schovani za izolacoiu treba ju odklopit.Alebo sa pozri ci mas pod autom hlhko.
Tohle vše je normální,je to fyzika
jj, zcela normalni stav...
pod autem po delsi jizde s klimou skoro kaluz .-)pekne to kape...a pak jak se odstavi a znova chci jet za hodku a pozdeji prvnich par vterin leze z vetraku pekne hnusny teply vhlky vzduch
ok dik za odpovede.
Absolutne normalni. Vlhkost pri bource odstranuje pri provozu klimatizace prave klima, kdyz ji nepouzijes pri takhle vlhkem vzduchu tak za chvili de vlhkost skrz celou ventilacni soustavu dovnitr.
dík. včera mě z toho přímo teklo, tak vše ok.
:disgust:
Výparník aj rozvody vzduchu sú studené používaním klimy. Ale po odstavení sa na všetkom studenom vyzráža vlhkosť a tá nestihne za tú dobu vyschnúť. Takže po zapnutí ventilácie ju vyfúkne do interiéru. S tým sa skutočne nedá nič robiť, je to tak. Dá sa tomu ale zabrániť tak, že sa klimatizácia cca 3-5 minút pred odstavením auta vypne a už sa nechá len ventilácia. Studené časti sa tak ohrejú a zároveň osušia ešte pred odstavením auta. Pomohlo by aj postaviť nejaký časovač a relé a by zabezpečilo cirkuláciu vzduchu cez ventiláciu tých niekoľko minút po odstavení auta. Ale ja som to už nestihol zrealizovať a Fabia šla do sveta.
