Nemate nekdo Columba s TV Tunerem? jak je na tom s chytanim signalu po dalnicich napr.?
Já ne, ale kámoš ho má a dálnice nic moc, spíš nic než moc... Centra měst ok, ale většinou když s ním jedu, má tam stejně DVD.
Já ho sháním, Columbus se i nechá, ale ten TV tuner moc k sehnání neni :(
signál je zatím nic moc, ale časem se to zlepší, jak se zavede celoplošně digitál, ale třeba s německem to bude nesrovnatelné, tam to hraje prakticky bez výpadků a občas i v tunelech.
jedniná trasa, kde mi hraje celoudobu CT1 je D11, ale přepíná se několikrát mezi digi a analogem - naštěstí automaticky
Pokud tomu spravne rozumim tak ono to nejede jen na digital ale i na analog?
Takze kdyz to shrnu za jizdy nic moc ale kdyz stojim dejme tomu v zacpe tak ok ve mestech? :)
přesně tak, je to analog/digi tuner, takže pokud je stanice podepsaná názvem, tak dokáže přepínat podle zdroje lepšího signálu.
Ve městech v koloně záleží, co je okolo tebe, třeba úzká ulice s x patrovými domy, nic moc, to samé třeba železniční přejezd, buď to ruší troleje nebo projíždějící vlak, ale jinak to hraje celkem ok, to, co sem od toho očekával to cca splnilo.
Je škoda, že v SII combi nedali antény i do bočních oken v kufru, byl by příjem určitě lepší, má to tak turek nebo audi...
Můj TV tuner se chová obdobně, :aggressive:
např. V Brně, Olomuci jede TV signál na digital téměř pořád. Jakmile se dostanu dál z města např. na dálnici Brno-Vyškov , signál začne vypadávat. Projevuje se to tak, že cca na dvě vteřiny vypadne zvuk a na displeji se objeví přeškrtlý reproduktor. Někdy i 5 x za minutu.
Na analog jsou tyto výpadky menší.
Zajímavé je, že pokud stojím i v zástavbě signál jede téměř vždy bez závad.
Volal jsem do Škodovky a tam mi řekli, že signál i zvuk musí jet stále a ať to reklamuji.
Jel jsem tedy do servisu, tam přepsali firmware Columba, problém se nevyřešil. Nyní budou pátrat mezi anténou a Columbem...
Jak to funguje tedy vám?? Máte také kopletní výpadek zvuku s přeškrtlým reproduktorem, nebo si TV tuner snaží zvuk "doplnit" a dojde u Vás pouze ke zkreslení zvuku?
Díky za Vaše postředhy.
to nikdo nemáte v autě TV tuner??
U mě po Plzni často přeškrtnutý reproduktor - ale nijak to nezkoumám a neřeším...
Kde sehnat ten tuner? :-)
mrkni do bazaru,když tak jedem prodávám
na kolik vyjde? ale netuším, co antény - jsou někde lepený, v zadním skle apod., bude mít dodatečná montáž stejnou kvalitu příjmu jako originál? já jsem koukal po netu, ale moc se ten tuner sehnat nedá... v zahraničí na eBay jo, ale to si nelajznu
Antény se dají udělat jako originál a hraje to pak taky jako originál.
jinak přeškrtlý reproduktor také mívám, je to sílou signálu, první vypadává zvuk, pak grafika
Jinak info když tak do SZ
a nedala by se doplnit nějaká externí anténa, která by měla lepší příjem než ta originál ve skle? Dnes jsem viděl někoho s velkou magnetickou anténou na zadním kufru..
Signal v Praze a okoli be problemu... Na D1 po prekroceni 150kmh se ztrati... kostickuje atd... jinak vse v pohode...
  • 8 let později...
Toto je poměrně staré téma... ale jak je na tom dnes? S DVB-T2 a HEVC?
Rekl bych ze TV nefunguje ...
V manuálu se píše, že DVB-T2 umí. Ovšem pak je tu otázka kodeku H.265 (HEVC).
No také mám problém, tedy v dohledné době, s tv tunerem v Columbus.Zatím to jede bez problému ale jak naskočí dvbt2 tak to bude špatné. Nemáte někdo řešení co se s tím dá dělat? V aut.servisu neznali nic, koukali na mě jak na marťana.
Upraveno od Úterý
